Medion Erazer X5336G Beleuchtung funktioniert nicht mehr
12 RÉPONSES 12
maggmin
Message 1 sur 13
10 093 Visites
Message 1 sur 13
10 093 Visites
Hallo zusammen
Ich bin stolzer Besitzer des X5336G. Vorne bei den Lüftungsschlitzen befindet sich eine Beleuchtung, mit anpassbarer Farbe (Drehschalter am Gehäuse). Nun leutet diese nicht mehr immer oder pulsiert. An was kann das liegen?
Liebe Grüsse
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
maggmin
Message 11 sur 13
10 822 Visites
Message 11 sur 13
10 822 Visites
Hallo Andi
Danke der Nachfrage!
1. Rücklieferung zu Medion -> es konnte kein Fehler festgestellt werden
2. Rücklieferung zu Medion -> es konnte kein Fehler festgestellt werden. Prüfung durch zwei Techniker plus Cheftechniker
3. Rücklieferung zu Interdiscount -> Stecker war nicht richtig eingesteckt.
Du siehst, ich bin extrem von Medion enttäuscht. Ein riesen Aufwand für mich und Medion war nicht in der Lage den Fehler zu finden. Interdiscount hingegen konnte dies innerhalb kürzester Zeit.
Liebe Grüsse
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
8 419 Visites
Message 2 sur 13
8 419 Visites
Hallo @maggmin und herzlich willkommen in der Community.
Durch Drücken auf den Drehregler kannst du den Beleuchtungsmodus von Dauerleuchten auf pulsierendes Leuchten umschalten oder die Beleuchtung komplett auschalten. Meinst du das vielleicht?
maggmin
Message 3 sur 13
8 410 Visites
Message 3 sur 13
8 410 Visites
Hallo Andi
Danke für deine Nachricht. Das Licht funktioniert manchmal, manchmal auch nicht. Häufig bringt ein Neustart das Licht zurück, wenn nicht, hat auch der Druck auf den Drehknopf keine Auswirkung. Also einmal ausgeschaltet, lässt es sich nicht durch den Drehknopf wieder anschalten.
Auch durch das Programm Ambient LED von Gigabyte konnte ich es nicht anschalten.
Message 4 sur 13
8 400 Visites
Message 4 sur 13
8 400 Visites
Hallo @maggmin.
1.) PC ausschalten
2.) Stromkabel hinten aus dem PC herausziehen
3.) Einschaltknopf am PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4.) Stromkabel wieder anschließen
5.) PC einschalten
Sollte das nicht helfen, würde ich die Festplatte formatieren und Windows mit allen Treibern neu aufspielen. Wenn es dann nicht funktioniert, liegt höchstwahrscheinlich ein Defekt vor. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
maggmin
Message 5 sur 13
8 391 Visites
Message 5 sur 13
8 391 Visites
Hallo Andi
Danke für den Tipp. Zur Zeit leuchtet das Licht, jedoch pulsiert es ununterbrochen (in der gleichen Farbe). Wie bereits erwähnt, hat das Drücken des Drehknopfes keine Auswirkungen, nur das Drehen ändert die Farbe. Gerne hätte ich nicht pulsierendes Licht. Wie stelle ich das ein? Sämtliche Einstellungen bei "Launch Ambient LED" haben darauf keinen Einfluss. "Audio LED" und Still, Pulse, oder Beat Mode beziehen sich nur auf den Ein/Aus-Schalter. "Real Panel LED", "LED Color Theme" und "Time Interval" ändern nur das Licht auf der Rückseite.
maggmin
Message 6 sur 13
8 360 Visites
Message 6 sur 13
8 360 Visites
Was kann ich noch versuchen? Jedesmal wenn ich den PC starte ändert sich das Licht, also manchmal wie gewünscht (konstant), dann wieder pulsierend oder gar kein Licht. Die einzelnen Modi können nicht durch den Drehknopf geändert werden, nur ein Neustartet bringt eine Veränderung.
Danke für die Hilfe!
Jens64
Explorer
Message 7 sur 13
8 334 Visites
Message 7 sur 13
8 334 Visites
@maggmin
Hast du schon versucht, wie Andi es empfohlen hat, das System und alle Treiber neu zu installieren?
Wenn es dann auch nicht funktioniert, liegt hier wahrscheinlich ein Defekt vor. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
Falls du das Fehlverhalten zeitlich eingrenzen kannst, versuche mal dein System mit der Systemwiederherstellung zurückzusetzen.
maggmin
Message 8 sur 13
8 325 Visites
Message 8 sur 13
8 325 Visites
Guten Morgen
Auch nach der Zurücksetzung auf Auslieferungszustand via Recovery hat sich keine Besserung eingestellt. PC ist nun bei Medion.
Jens64
Explorer
Message 9 sur 13
8 321 Visites
Message 9 sur 13
8 321 Visites
@maggmin
Hallo maggin,
danke für die Information.
Gruß Jens64
Message 10 sur 13
8 125 Visites
Message 10 sur 13
8 125 Visites
Hallo @maggmin.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Ist die Beleuchtung repariert worden?
12 RÉPONSES 12
