op 24.09.2021 11:40
op 24.09.2021 12:51
op 24.09.2021 12:51
Hallo @Schumizzl23
Um welchen P10 handelt es sich denn genau ?
Bitte die MSN angeben, 8-stellig und wahrscheinlich mit 1.. beginnend
op 24.09.2021 12:54
24.09.2021 13:00 - bewerkt 24.09.2021 13:34
Hallo , um diese Frage zu beantworten müssten wir erst mal wissen welchen Rechner Du in welcher Ausstattung hast. Das verrät die MSN Nummer, meist unten am Boden des Rechnergehäuses.
Es gibt einige Rechner mit dem i5, die ohne integrierte Grafik geliefert werden, und andere die Intel UHD 630 oder 730 integriert haben.
Edit:
Da gab es wohl eine Überschneidung mit deinem Post.
Dein Rechner hat die UHD 730. Wenn die die USB C Schnittstelle Video Signale ausgibt,müsste das in der technischen Beschreibung des Rechner erwähnt werden. Aber es hängt auch von der Konfiguration ab. War bei deinem Rechner eineRote Banderole mit dem Hinweis drauf, die Grafik-Ausgänge auf der dezidierten Grafikkarte PCP RTX 3060 TI zu nutzen? Und wieso sollten ausgerechnet die isolierten Video-Signale aus der Intel GPU als Videosignal über den USB-C Port ausgegeben werden? Wenn das ginge dann das gültige Videosignal der RTX 3060. Und wie die Grafik-Chips zusammenarbeiten lässt sich im Bios einstellen; oder ob dioe Intel GPU überhaupt beteiligt ist.
op 24.09.2021 13:05
op 24.09.2021 13:05
op 24.09.2021 13:05
Danke für die Info aber nach den techn. Spezifikationen besitzt der USB-C Port über keine DisplayPort Funktionalität.
op 24.09.2021 13:09
