Medion Erazer Engineer P20 Beleuchtung *einschalten*
3 REPLIES 3
Satanmypony
Message 1 of 4
Message 1 of 4
Wie kann ich das Licht beim oben genannten PC einschalten? Wenn er an ist, ist das Gehäuse/die Lüfter komplett dunkel. Sonst funktioniert er allerdings, wie er soll. Wir haben alle Kabel überprüft, die sind angeschlossen. Fehlt uns irgendeine Software? Beim Engineer P10 brauchte man nämlich keine.
vielen Dank für Antworten 😉
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Moin @Satanmypony
du hast ein B660H7-M20 welches auch ein Slot 1 x ARGB Control header RGB header 5V(ARGB)*3 .12V/G=RGB hat
was aber nicht bedeutet das dort auch deine LED Beleuchtung angeschlossen ist. Laut Beschreibung hast du nur "Blau"
diese sollte allerdings "An" sein. Schau bitte nach wo die Kabel dafür auf dem Board angesteckt sind und ob dieser Stecker richtig herum
aufgesteckt ist, genauso ob er eventuell versehentlich um ein Pin versetzt gesteckt wurde. Verfolge die Kabel von der Beleuchtung bis zum Board
und kontrolliere ob ein Zwischenstecker vorhanden ist, der eventuell nicht richtig zusammen steckt.(War in einem anderen Beitrag der Fall)
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Moin @Satanmypony und willkommen
welchen Engineer P20 hast du? Dieser wurde mit verschiedenen Boards gebaut.
Der MD34725 zb. hat ein Gigabite Z690 Aorus Elite AX DDR4 Board,  regelbar über die LED Steuerung : Gigabite RGB Fusion Software
Nenne bitte die MD oder MSN Nummer
Satanmypony
Message 3 of 4
Message 3 of 4
MSN Nummer ist 10024943
MD Nummer ist 34905
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Moin @Satanmypony
3 REPLIES 3
