13.11.2022 12:07
13.11.2022 12:07
Hallo
Mein Neugekaufter Medion Defender P20 ist zu leise.
Die Lautsprecher und Kopfhörerausgang sind zu leiser für den Täglichen Gebrauch, obwohl die Pegel auf 100% eingestellt ist.
Wie kann ich das Problem beheben?
Danke für Ihre Unterstützung
MFG
Miro
13.11.2022 20:00
14.11.2022 08:34
14.11.2022 08:34
Hi
Danke für dein Kommentar... Nun..
Also ich benutze AKG K712 Pro Referenz Kopfhörer also am Kopfhörer liegt das Definitiv nicht…
Mein alter Medion mit diesen AKG K712 Pro Kopfhörer muss ich auf ca. 50% Lautstärke reduzieren weil sonst würden mir die Ohren Platzen… Und ich hörte noch dabei noch sehr Laut…
Die Lautsprecher des Neuen Erazor Defender P20 sind mindestens die Hälfte leiser wie des Smartphons Samsung Note 9. Wenn ich die Beide parallel laufe lasse dann höre ich sehr deutlich die Dominanz des Samsungs Smartphones. Also der Smartphone übertonnt den Laptop.
Das kann nicht richtig sein.
Zusätzlich der Laptop Lautsprecherton hört sich so an als ob er aus einer gesperrter Kiste kommen würde, oder aus einem Hinterzimmer. Und aus dem Smartphone hört man den Ton Direkt.
Wenn der Lüfter in voller Last läuft dann hört man kaum eine Tonquelle mehr.
Was mir aufgefallen ist Im System Sound bei eine Lautstärke von 100% die Pegel schlägt höchstens bis 50% aus, Egal welche Quelle… Und hier wird der Hund begraben.
Ich brauche schnelle eine brauchbare Lösung sonst muss ich die Kiste zurücksenden.
LG
14.11.2022 09:10 - edited 14.11.2022 13:27
Ich hatte nicht umsonst nach der Art des Anschlusses gefragt. Gerade wenn es so eilig ist solltest Du schon die gestellte Frage beantworten.
Welchen Stecker hat dein Kopfhörer?
Du hast im Notebook eine vierpolige 1 x 3.5 mm combo jack(microphone/headphone) Klinkenbuchse.
D.h. du brauchst vermutlich einen Splitter mit separatem Stereo Aus- und Mic Eingang, und vermutlich CTIA Standard
14.11.2022 13:25
Hallo
Nun Ja die Laptop 3.5 mm 4 Pin combo Head-Micro Buchse ist in meinem Fall mit einem AKG 3,5 3- Pol Klinke kompatibel …
Wenn ich den Kopfhörer reinstecke dann gibt es Ton auf beiden Lautsprecher des Kopfhörers aber eben vielfach zu leise… Was nicht nur bei Kopfhörer bemängle sondern auch beil Laptop Lautsprecher... Die Laptop Lautsprecher sind leiser als der Kopfhörer... Nun... Also kontakt in der Klinke Buchse ist korrekt.
Erst wenn ich Abhören und zusätzlich mit Micro aufnehmen müsste dann bräuchte ich einen Splitter. Oder?
Außerdem ändert das die Pegel in Laptop nicht. Wie man sieht die Pegel in Youtube ist keine 20 % höchstens aber nur 50% ... Und das ist nicht richtig.
LG
14.11.2022 13:31
14.11.2022 13:31
Beyonce singt hier normaler weise sehr laut, aber Pegel ausschalg ist auch hier keine 20%
14.11.2022 13:47 - edited 14.11.2022 14:14
@mirek schrieb:Nun Ja die Laptop 3.5 mm 4 Pin combo Head-Micro Buchse ist in meinem Fall mit einem AKG 3,5 3- Pol Klinke kompatibel …
Woher weisst Du das denn so genau? Kannst Du in die Buchse hineinsehen und den Kontaktschluss beurteilen? Auch einen eventuellen Fehlkontakt zu Ground?
Probieren geht über studieren. Viele haben nach EInsatz des Splitters erst die volle Lautstärke und sauberen Klang erreicht..
So ein Adapter kostet 5- 7 €.
Und vergleiche mal ein Schnittbild eines 4 pol Kombisteckers Typ CTIA mit einem 3-pol. Stereo Klinkenstecker..Die Kontaktflächen sind beim Adapter 4-pol Stecker exakt kongruent zu den Buchsenkontaktflächen, aber bei einem 3-pol Klinkenstecker weniger. Vor allem droht ein Fehlkontakt zu Ring 2. Gnd. Was den Ton abschwächt.. Es passt eben nicht immer, bzw nicht immer wird das Tonsignal so sauber wieder,gegeben bei einem Mix aus 4-pol Buchse und drei-pol. Stecker. So wie du es dir wünschst..
Aber Jeder wie er mag.
14.11.2022 13:58
Ja das stimmt das kann ich auch ausprobieren.
Und was ist mit der Pegel nicht nur auf YouTube so klein ist, aber auch bei allen anderen Quellen?
Die Bilder die ich gepostet habe sind nicht über Kopfhörer sondern über Lautsprecher
LG
15.11.2022 20:12
15.11.2022 20:12
Hattest Du eigentlich mal die Soundtreiber überprüft, dann einmal deinstalliert incl Löschen der Treiber Software (Häkchen setzen) durchgeführt, und die Soundtreiber aus dem Sicherungsverzeichnis Drivers (auf Partition D- oder E:\) neu installiert?
Wäre auch eine mögliche Ursache.
28.11.2022 16:41
Hallo
Nein konnte ich nicht , den die Partition D auf HDD existiert nicht mehr.
LG
