Medion Defender P20 lautsprecher und Kopfhörerausgang zu leise
9 ANTWOORDEN 9
mirek
Bericht 1 van 10
3.012 Weergaven
Bericht 1 van 10
3.012 Weergaven
Hallo
Mein Neugekaufter Medion Defender P20 ist zu leise.
Die Lautsprecher und Kopfhörerausgang sind zu leiser für den Täglichen Gebrauch, obwohl die Pegel auf 100% eingestellt ist.
Wie kann ich das Problem beheben?
Danke für Ihre Unterstützung
MFG
Miro
9 ANTWOORDEN 9
Bericht 2 van 10
2.999 Weergaven
Bericht 2 van 10
2.999 Weergaven
@mirek
 Das hängt ja wohl auch von der Art der verwendeten Kopfhörer ab. Ist es eine Art Headset mit In ear Lautsprecher  wie bei Smartphones (mit Mikro und vierpoligem Klinkenstecker), oder ein grosser Standardkopfhörer?
mirek
Bericht 3 van 10
2.993 Weergaven
Bericht 3 van 10
2.993 Weergaven
Hi
Danke für dein Kommentar... Nun..
Also ich benutze  AKG K712 Pro Referenz Kopfhörer also am Kopfhörer liegt das Definitiv nicht…
Mein alter Medion mit diesen AKG K712 Pro Kopfhörer muss ich auf ca. 50% Lautstärke reduzieren weil sonst würden mir die Ohren Platzen…  Und ich hörte noch dabei noch sehr Laut…
Die Lautsprecher des Neuen Erazor Defender P20 sind mindestens  die Hälfte leiser wie des Smartphons  Samsung Note 9.  Wenn ich die Beide parallel laufe lasse dann höre ich sehr deutlich die Dominanz des Samsungs Smartphones.  Also der Smartphone übertonnt den Laptop.
Das kann nicht richtig sein.
Zusätzlich der Laptop Lautsprecherton hört sich so an als ob er aus einer gesperrter Kiste kommen würde, oder aus einem  Hinterzimmer. Und aus dem Smartphone hört man den Ton Direkt.
Wenn der Lüfter in voller Last läuft dann hört man kaum eine Tonquelle  mehr.
Was mir aufgefallen ist Im System Sound bei eine Lautstärke von 100% die Pegel schlägt höchstens  bis  50% aus, Egal welche Quelle…   Und hier wird der Hund begraben.
Ich brauche schnelle eine brauchbare Lösung  sonst muss ich die Kiste zurücksenden.
LG
Bericht 4 van 10
2.987 Weergaven
Bericht 4 van 10
2.987 Weergaven
@mirek
Ich hatte nicht umsonst nach der Art des Anschlusses gefragt. Gerade wenn es so eilig ist solltest Du schon die gestellte  Frage  beantworten.
Welchen Stecker hat dein Kopfhörer?
Du hast im Notebook eine vierpolige 1 x 3.5 mm combo jack(microphone/headphone) Klinkenbuchse.
D.h. du brauchst vermutlich einen Splitter mit separatem  Stereo Aus- und  Mic Eingang, und vermutlich CTIA Standard
mirek
Bericht 5 van 10
2.970 Weergaven
Bericht 5 van 10
2.970 Weergaven
Hallo
Nun Ja die Laptop  3.5 mm 4 Pin combo  Head-Micro Buchse  ist in meinem Fall  mit einem AKG 3,5  3- Pol Klinke kompatibel …
Wenn ich den Kopfhörer reinstecke dann gibt es Ton auf beiden Lautsprecher des Kopfhörers aber eben vielfach zu leise… Was nicht nur bei Kopfhörer bemängle sondern auch beil Laptop Lautsprecher... Die Laptop Lautsprecher sind leiser als der Kopfhörer... Nun...  Also  kontakt in der Klinke Buchse ist korrekt.
Erst wenn ich Abhören und zusätzlich mit Micro aufnehmen müsste dann bräuchte ich einen Splitter. Oder?
Außerdem ändert das die Pegel in Laptop nicht. Wie man sieht die Pegel in Youtube ist keine 20 % höchstens aber nur 50% ... Und das ist nicht richtig.
LG
mirek
Bericht 6 van 10
2.966 Weergaven
Bericht 6 van 10
2.966 Weergaven
Beyonce singt hier normaler weise sehr laut, aber Pegel  ausschalg ist auch hier keine 20%
Bericht 7 van 10
2.963 Weergaven
Bericht 7 van 10
2.963 Weergaven
@mirek
Woher weisst Du das denn so genau? Kannst Du in die Buchse hineinsehen und den Kontaktschluss beurteilen? Auch einen eventuellen Fehlkontakt zu Ground?
Probieren geht über studieren. Viele haben nach EInsatz des Splitters erst die volle Lautstärke und sauberen Klang erreicht..
So ein Adapter kostet 5- 7 €.
Und vergleiche mal ein Schnittbild eines 4 pol Kombisteckers Typ CTIA mit einem 3-pol. Stereo Klinkenstecker..Die Kontaktflächen sind beim Adapter 4-pol Stecker exakt kongruent zu den Buchsenkontaktflächen,  aber bei einem 3-pol Klinkenstecker weniger. Vor allem droht  ein Fehlkontakt zu Ring 2. Gnd.  Was den Ton abschwächt.. Es passt eben nicht  immer, bzw nicht immer wird das Tonsignal so  sauber wieder,gegeben bei einem Mix aus 4-pol Buchse und drei-pol. Stecker. So wie du es  dir wünschst..
Aber Jeder wie er mag.
mirek
Bericht 8 van 10
2.961 Weergaven
Bericht 8 van 10
2.961 Weergaven
Ja das stimmt das kann ich auch ausprobieren.
Und was ist mit der Pegel nicht nur auf YouTube so klein ist, aber auch bei allen anderen Quellen?
Die Bilder die ich gepostet habe sind nicht über Kopfhörer sondern über Lautsprecher
LG
Bericht 9 van 10
2.942 Weergaven
Bericht 9 van 10
2.942 Weergaven
@mirek
Hattest Du eigentlich mal die Soundtreiber überprüft, dann einmal deinstalliert incl Löschen der Treiber Software (Häkchen setzen) durchgeführt, und die Soundtreiber aus dem Sicherungsverzeichnis Drivers (auf Partition D- oder E:\) neu installiert?
Wäre auch eine mögliche Ursache.
mirek
Bericht 10 van 10
2.891 Weergaven
Bericht 10 van 10
2.891 Weergaven
Hallo
Nein konnte ich nicht , den  die Partition D  auf HDD existiert nicht mehr.
LG
9 ANTWOORDEN 9
