MEDION ERAZER X87029 (MD 34457) bootet nicht mehr
41 RÉPONSES 41
lenny25
Message 1 sur 42
14 193 Visites
Message 1 sur 42
14 193 Visites
Die PCIe SSD wird unter SATA Port 5 M.2 NGFF1 auch nicht angezeigt. CDRom und eine SATA Platte werden angezeigt. Mehrere Versuche diesen mit einem WINBootUSB zu starten schlugen fehl. Es kommt das kleine weiße Windows Fenster unten drehen die Punkte und dann hängt er sich auf. Im Bios ist die Version 360H4WOX.111 x64 installiert. Hat jemand alle Einstellungen für das Bios um zu sehen was hier alles eingestellt werden muss? Ein Previous Values hat nicht geholfen.
Grüße Lenny
41 RÉPONSES 41
Fox10
Message 11 sur 42
3 870 Visites
Message 11 sur 42
3 870 Visites
Jetzt hab ich den roten Faden voll verloren. Wo kommt die Windows 7 Cd jetzt her?
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Fox10
Message 12 sur 42
3 867 Visites
Message 12 sur 42
3 867 Visites
Soweit ich weiß sind die Onboard Ports nicht aktiv oder?
lenny25
Message 13 sur 42
3 858 Visites
Message 13 sur 42
3 858 Visites
@Fox10
Über den HDMI onboard bekomme ich ein Bild. Die WIN7 CD habe ich mir vorhin vom Nachbarn geborgt. Ich wollte jetzt erstmal schauen ob überhaupt etwas geht und ich Windows auf die 2TB Platte installieren kann, aber auch das klappt nicht.
Mensch, ich bin doch nicht blöd... früher habe ich selbst Rechner zusammengebaut und nun mit fast 50 Jahren bekomme ich das nicht mehr hin? Langsam Zweifel ich an mir...
Message 14 sur 42
3 853 Visites
Message 14 sur 42
3 853 Visites
@lenny25
Was sagt den dein Experte? Was steht auf dem Board genau als Bezeichnung drauf?  Und das ist doch klar: Die Win 7 CD kann bei dem UEFI Bios nicht booten!
Dafür müsstest Du im UEFI Bios erst den CSM Modus aktivieren, und Secure Boot deaktivieren .
Aber lass bitte die PCIe M2 SSD im PCIe Slot drin. Ist das die originale SSD mit der ursprünglichen Windows 10 Installation? Dann baue sie wieder ein. Die kriegen wir wieder hin.
@lenny25  schrieb:
Der Techniker hat wirklich alles durchgeschaut und auch alle Einstellungen im Bios überprüft. Er hat eine neue SSD eingebaut, neuen Speicher usw aber es hat alles nichts gebracht.
 Der Eintrag "IntelRapid Storage Technology" ist vorhanden, dort wird die SSD auch angezeigt, in der SATA Config aber nich
Die PCIe SSD wird auch nicht direkt unter SATA Config angezeigt, sondern im Untermenü "Intel Rapid Storage Technology"!  Sie ist ja keine SATA Platte.
Mach dir bitte mit dem MediaCreationTool einen bootbaren USB Win 10 Stick  minimum 8 GB  Die heruntergeladenen MediaCretionTool20H2.exe starten, dann lädt Windows 10 auf den Stick.
Download dauert ca 20 -40 min.
Danach den Stick anstecken, den Rechner mit der F8 Taste gedrückt einschalten bis das Bootmenü auf den Schirm kommt. Da den USB Stick wählen. Dann Sprache auswählen, und deine Win Version; oder was immer da noch an Abfragen kommen.
Dann muss li unten in der Maske die "Reparaturoptionen" angezeigt werden . Da klicke bitte drauf!
Wenn Du soweit bist, melde dich nachher dann führe ich dich weiter.
lenny25
Message 15 sur 42
3 847 Visites
Message 15 sur 42
3 847 Visites
@daddle
Mach ich jetzt. Blöd nur das ich keinen Windows PC habe der funktioniert. Bin MacUser.. der PC der nicht geht, gehört meinem Sohn.
gehe jetzt zum Nachbar um mach den Stick
melde mich dann
Message 16 sur 42
3 843 Visites
Message 16 sur 42
3 843 Visites
@lenny25
OK, damit können wir wenn es gut geht deine Windows Installation auf der PCIe SSD retten.
Wenn nicht, aber  die Platte ist ganz, dann kannst DU damit RuckZuck eine neue Win10 Installation machen!
Übrigens, schrieb ich schon in Post2!
Also Glück Auf! daddle
lenny25
Message 17 sur 42
3 823 Visites
Message 17 sur 42
3 823 Visites
@daddle
stick erstellt, F8 beim Booten gedrückt… USB Stick ausgewählt kurz gewartet dann kam der Screen mit dem blauen kleinen Fenster, die Punkte untendrunter haben sich kurz bewegt, Rechner friert ein und das war…
lenny25
Message 18 sur 42
3 820 Visites
Message 18 sur 42
3 820 Visites
Message 19 sur 42
3 812 Visites
Message 19 sur 42
3 812 Visites
@lenny25
Was schonm mal zeigt dass auch Experten irren können und das Board nicht defekt war, sondern die Ursache im Proc und Kühler (auch umgebaut , mit genug Kühlkontaktpaste?) oder, in den Speicher Modul(en) , oder an der 2TB HDD oder an der PCe Bootplatte liegt.. Das müssen wir Schritt für Schritt rausfinden.
1. Gehe bitte ins Bios- > Advanced--> SATA Configuration --> SATA Mode:  Steht die Einstellung auf  -->  "INTEL RST Premium with intel optane system acceleration"?
Stelle da den SATA Mode auf AHCI, und klemme den Strom der HDD ab. Die stört jetzt bei der Fehlersuche. Die PCIe muss eingebaut sein,   senkrecht ausgerichteten in den M2-Slot links neben und etwas oberhalb der Speichermodule? (Hattet ihr die PCIe in einem anderem Rechner getestet ob sie ganz ist?)
Dann im selben Zustand abwechselnd je eines der Speichermodule rausnehmen und zum Test Rebooten.
 Dann berichten
Edit:  Deine Bilder nutzen momentan nichts, da sie erst morgen freigegeben und damit für Andere dann erst sichtbar werden.
lenny25
Message 20 sur 42
3 808 Visites
Message 20 sur 42
3 808 Visites
@daddle
PCIe ist richtig eingebaut, Wärmeleitpaste wurde ausreichend aufgetragen.
Booten im SATA Mode auf AHCI brachte keinen Erfolg,
Speicher ist schon neuer drin, die PCIe wurde in einem anderen Rechner nicht getestet.
Wenn ich in der CSM einschalte und Boot auf Lagacy stelle, müsste ich doch eigentlich auf die HDD installieren können, oder? Weil das geht auch nicht.
41 RÉPONSES 41
