op 29.11.2021 19:52
op 29.11.2021 19:52
Moin zusammen
Habe mir letzte Woche einen Medio erazer Engineer P10 gekauft. Nachdem ich diesen angeschlossen habe, habe ich ihn direkt mal neu aufgesetzt.
Nach dem starten einiger Games habe ich gemerkt, dass die Lüfter (Be quiet und somit nicht original) extrem laut sind. Nach Überprüfung der Temperaturen im PC ist mir dies jedoch unschlüssig, da alles im normalen Bereich liegt.
Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, über dass ich die Lüfter steuern kann.
Kann mir hier jemand helfen?
Besten Dank
op 02.12.2021 08:47
op 02.12.2021 08:47
Hallo @Nilkiway und herzlich willkommen in der Community.
Warum?
Was meinst du damit? Hast du Lüfter selbst ausgetauscht? Wenn ja, welchen?
Bitte teile uns auch einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) des Rechners mit.
op 02.12.2021 13:48
op 02.12.2021 13:48
Hey Andi
Ich setze jeweils den Computer immer neu auf, damit ich auf einer "grünen Wiese" beginnen kann.
Nun zu den Lüftern. Ich habe beide, welche im PC verbaut waren ausgetauscht. Neu habe ich drei Lüfter verbaut.
Die MSN Nummer meines Gerätes ist: 10024152.
Besten Dank für die Unterstützung
op 03.12.2021 08:32
op 03.12.2021 08:32
Hallo @Nilkiway.
Der Rechner kommt doch schon mit allen Treibern vorinstalliert und komplett funktionsfähig vom Werk, ich denke da machst du dir zu viel Arbeit. Aber nunja...
Verbaut waren zwei blaue 120er Lüfter mit 4pin Stecker. Gegen welche Lüftermodelle hast du diese ausgetauscht? Haben diese auch einen 4pin Stecker? Welche Bezeichnung tragen die Pfostenstecker auf dem Mainboard, an die du die neuen Lüfter angeschlossen hast? Waren das die gleichen Pfostenstecker an denen auch die blauen Lüfter angeschlossen waren?
Um welches Lüftermodell handelt es sich bei dem einen Lüfter, den du zusätzlich eingebaut hast? 4pin oder 3pin Stecker? Wo angeschlossen? Wo eingebaut? Du kannst auch gerne hier ein paar Fotos posten.
Waren denn die Originallüfter auch "extrem laut"? Welcher Lüfter genau verursacht denn jetzt die Lautstärke? Vielleicht sind die ausgetauschten Lüfter einfach nicht so laufruhig wie die Lüfter, die original verbauten waren. Zudem wäre interessant, was genau du mit "extrem laut" meinst. Entsteht diese Lautstärke einzig und allein durch eine zu hohe Lüfterdrehzahl? Reden wir also hier von reinen Luftgeräuschen? Oder handelt es sich um ein Brummen oder Surren? Das läge dann am Lüfterlager und ließe sich nur durch Austausch gegen einen Lüfter lösen, der nicht surrt.
Bei Lüftern mit einem 4pin Stecker werden diese im Normalfall per PWM vom BIOS geregelt. Entweder gibt es im BIOS einen Menüpunkt unter dem du in gewissem Rahmen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl hast, oder die Lüfterkurve ist fest einprogrammiert und nicht änderbar. Da ich dein BIOS nicht kenne, müsstest du dort einmal schauen, ob es einen solchen Menüpunkt gibt.
