le 31.03.2021 14:47
le 31.03.2021 14:47
Hallo Gemeinde,
eine Frage zur RAM Kompatibilität des Mainboards "MEDION B360H4-EM".
Ab Werk sind hier 2 DDR4 Riegel mit je 8GB verbaut. Lt. CPU-Z mit einer Taktfrequenz von 1200MHz
Ich würde gerne den Speicher auf in Summe 32GB verdoppeln. Kann ich hier auch DDR4 RAM mit höheren Taktfrequenzen verbauen, z.B. DDR4-3200 / 3600 / etc.?
Danke und Gruß
Chridric
le 31.03.2021 15:47
le 31.03.2021 15:47
Ram Frequenz nur 1200 MHz kann nicht sein, alleine schon durch den Dual Channel Betrieb verdoppelt sich der Speichertakt.
Hast Du unter dem Register Memory nachgesehen?
Poste doch bitte hier ein Bild von CPU-Z.
Normalerweise sind dies die Speicherspezifikationen für dein Board:
2x 8192 GB DDR4-SDRAM (PC4-19200 / 2400 MHz) 2/2 Slots belegt; 32 GB max.
Der Speichertakt ist bei den Medion Boards limitiert, also ein Tuning ist nicht möglich. Allerrdings würde auch ein mit 2666 MHz spezifizierter Speicher im Board laufen, aber eben nur mit der gleichen fixen Geschwindigkeit wie dein jetziger Speicher auch.
le 31.03.2021 16:10
31.03.2021 16:20 - modifié 01.04.2021 00:11
Ein wenig Text dazu wäre nett und nur höflich. Das Bild ist noch nicht frei, vielleicht erst morgen früh. Aber die MSN Nummer kann man ja hier zumindest schriftlich angeben.
Und eine Anrede wäre auch nicht schlecht.
Edit: Der Speicher zeigt doch ~ 2400 Mhz im Dual Channel Betrieb.
