Hunter X20 mit Eisbäer 240 AIO
5 ANTWORTEN 5
memi0002
Nachricht 1 von 6
3.811 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
3.811 Aufrufe
ich habe mir den neusten Hunter X20 mit i7 12700k beim Aldie gekauft.
Das ist mein erster PC mit WASSERKÜHLUNG. Und dazu habe ich direkt meine Frage.
Bei Last geht die CPU Temperatur in 3s von 25°C auf 75°C hoch!
Ist das normal?
Mache ich was falsch?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 3 von 6
3.610 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
3.610 Aufrufe
Hallo @memi0002 ,
wenn der Temperatursensor im Wasser wäre, würde ich mich wundern. Ansonsten wäre ich nicht überrascht, wenn solche Sprünge innerhalb von einer 1/3 Sekunde aufträten. Wo bitte sitzt der CPU Temp Fühler?  und wie erklärt sich das bei Deiner CPU ? Wenn Du den thread  'Temperatur Spikes I7 12700K'  liest und das darin enthaltene Video anschaust, kommen Dir bestimmt Ideen, wie Du Dir einen Überblick über das Temperaturverhalten schaffen kannst.
Gruss Jan
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
3.615 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
3.615 Aufrufe
Hallo @memi0002 und herzlich willkommen in der Community.
Es wäre gut, wenn du noch die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Rechners nennen könntest. Die Temperaturen hören sich für mich normal an. Dass diese in 3 Sekudnen erreicht werden, finde ich erstaunlich. Ich habe leider keinen Hunter X20 parat um das mal zu testen. Ich hoffe aber, dass sich hier noch der eine oder andere User zu diesem Thema meldet.
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 3 von 6
3.611 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
3.611 Aufrufe
Hallo @memi0002 ,
Gruss Jan
memi0002
Nachricht 4 von 6
3.603 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
3.603 Aufrufe
vielen Dank für die Antwort.
Mittlerweile habe ich herausgefunden das Cinebench das Furmark für CPUs zu sein scheint und habe das mit Prime95 ausprobiert. Da halten sich die Temperaturen im erwarteten Rahmen.
Die Lüftersteuerung habe ich angepasst, die Pumpe auf 100% gestellt.
Beim Spielen (The Ascent) blieb er tatsächlich sehr leise, auch wenn er hinten so warme Luft rauspustet wie eine Heizung. Das kenne ich von meinem Macho-gekühlten i7 4790k und der 1080ti so nicht...
Gruß,
Michael
Dreamsleeper
Visitor
Nachricht 5 von 6
3.595 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
3.595 Aufrufe
Hi Michael,
ich hab mir das gleiche System geleistet und der Lüfter ist wirklich ein Ärgernis.
Wie hast Du Ihn geregelt? Welche Einstellungen?
Ich surfe aktuell nur und nebenher installiert Cyberpunk.... der Lüfter fährt dauernd hoch und runter und hoch und runter... röhrt abartig.
Danke Dir.
Christian
memi0002
Nachricht 6 von 6
3.558 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
3.558 Aufrufe
Hallo Christian,
mit dem Tool SIV, welches von Gigabyte für das Mainboard ist, habe ich die Pumpe auf 100% gesetzt (müßte CPU opt sein) und alle anderen nicht hörbaren Punkte auch.
Das einzige auf die Lautheit wirkende Profil (System 6 Pump) hat dann ein echtes Profil bekommen. Da ich den PC auch erst ein paar Tage habe, könnte sich dort evtl noch etwas ändern.
Ich spiele gerade "The Ascent". Dabei bleibt der PC sehr leise, produziert aber ziemlich viel Abwärme.
5 ANTWORTEN 5
