Hunter X20 (i7 12700kf) Kühlung
10 REPLIES 10
ichor
Message 1 of 11
Message 1 of 11
Hallo zusammen
Ich habe mir einen Hunter X20 (MD35379) gegönnt.
Nun ist mir dabei aufgefallen, dass der Radiator der Alphacool Eisbär 240 in einem Pull-Mode mit 2 x In-Win Saturn ASN120, an der Front installiert ist. (Keine seitliche Montage möglich. Sprich, die Lüfter saugen die Luft durch das Seitenteil und den Radiator ins Gehäuse.)
Zusätzlich habe ich selbst 3x120 Lian-LI SL-Inf 120 auf der Bodenplatte installiert um Kühlluft zuzuführen. (somit habe ich einen Überdruck im Gehäuse, was staubtechnisch von Vorteil ist.)
Die Kühlung ist soweit ok. Ich frage mich aber ob es eventuell mehr Sinn machen würde, die Lüfter auf dem Radiator zu drehen und somit eine Push Konfiguration zu haben.
Da der Radiator frontal montiert ist und die Luft-Aus-Eingänge dabei seitlich dazu liegen, weiss ich jedoch nicht, ob es da eher stauen würde anstatt die Luft rauszuführen.
(Idle komme ich auf ca. 27-31 Grad und unter Last mit Cinebench R23 auf max. 78 Grad. Musste aber Vcore undervolten mit -0.075 V da ich sonst locker 95-100 Grad erreicht habe)
Über Erfahrungen würde ich mich freuen.
Danke
1 ACCEPTED SOLUTION
ichor
Message 8 of 11
Message 8 of 11
Zur Info.
Ich habe nun meinen Erazor ein wenig aufgerüstet.
- Thermal Grizzly Contact Frame Socket 1700
- Thermal Grizzly Kryonaut Extreme WLP
- Intel i7 14700KF ohne undervolting mit PL1=Pl2=253W
Ich komme nun mit diesem Setup und der Originalen Eisbaer 240 mit einer CPU Last von 253Watt auf 87-90 Grad Maximaltemperatur.
Also war entweder der 12700KF nicht so wie er sein sollte, oder die WLP oder das Contactframe. Wer weiss.
Aber nun ist gut.
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
Message 2 of 11
@ichor
Die vielen Lüfter die Luft reinblasen bringen den Staub doch mit, der sich dann dank Elektro-magnetischer Aufladung an den Komponenten ablagert
Lässt Du die Lüfter nur Luft aus dem PC- Gehäuse saugen, so sorgt die durch alle Ritzen und Belüftungsöffnungen angesaugte Luft dafür, das ebenfalls mit Staub belastete Luft in den PC kommt.
Bleibt sich ziemlich gleich.
Aber wozu überhaupt diese Lüfterorgie?
Das schafft doch die Wasserkühlung alleine. Und 95 ° C ist für die Bausteine nicht zuviel. Aber jeder wie er mag.
ichor
Message 3 of 11
Message 3 of 11
Danke für die Antwort.
Da die Werte mit momentan max. 80 Grad bei 10 Minuten Cinebench R23 so weit für mich ok sind, belasse ich es dabei.
(ist halt einfach undervolted, aber ohne wirkliche Leistungseinbusse in den Benchmarks)
Aber, 95-100 Grad nach 3 Minuten Cinebench mit dann heftigem throttling, finde ich für die Teile echt zu viel.
Zumal da eine AIO werkelt. Ich muss nochmals testen, wenn ich nun das undervolting wieder deaktiviere.
Ich hatte eine ultra fette Luftblase in der Pumpe, welche ich nun in den Radiator verschoben habe. Eventuell war dies mit ein Auslöser für die hohen Temperaturen unter Last.
ichor
Message 4 of 11
Message 4 of 11
woraus ich halt nach wie vor nicht schlau werde, ist, welches inWin Gehäuse das genau sein soll. (mir ist klar, dass es ein für Medion speziell gefertigtes und angepasstes Gehäuse ist)
Gem. äusserem Aufbau und Tasten/USB Anschlüssen etc., ist es ein InWin 103.
Gem. innerem Aufbau mit dem Radiator zur Front hin ist es ein 303, da auf der InWin Seite der 103 den "front" Radiator zur Seite hin montiert hat.
Ich frage mich halt immer noch, ob diese Pull Konfiguration des Radiators mit Lüfter wirklich schlau ist.
Anonymous
None
Message 5 of 11
Message 5 of 11
Kannst es doch ausprobieren. Setze die Lüfter einfach vor den Kühler und vegleiche die Temperaturen.
Mein System (11700KF, RTX 3080) habe ich ebenfalls beides undervoltet.
Das besagte inWin-Gehäuse ist nicht gerade optimal für niedrigere Temperaturen. Schalltechnisch (durch das dünne Blech) ebenfallss nicht.
RIPieces
Message 6 of 11
Message 6 of 11
Hallo @ichor ,
in deinem Modell scheint das gleiche Gehäuse (inwin 103 Umbau) genutzt worden zu sein wie in meinem Fall.
https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming-PCs/PC-Erazer-Hunter-X20-MD-34685-MSN-10024433-Wasserk...
Hast du zufällig eine Lösung gefunden um den Radiator von der Front zu lösen?
Das wäre ja im Falle eines Wechsels von pull zu push wie auch in meinem Fall nötig.
ichor
Message 7 of 11
Message 7 of 11
hi @RIPieces
Ich habe noch keine Lösung gefunden, den Radiator auszubauen.
Ich habe mal die WLP durch ThermalGrizzly Kryonaut ersetzt und und die PL1=PL2 auf 190W gesetzt. Zudem hbe ich einen ThermalGrizzly Contact Frame eingebaut.
Bei 190W Last komme ich auf ungefähr 85-90 Grad Temperatur. (10 Munten Benchmark) Offen hat der 12700KF über 230Watt gezogen und dann wurde ziemlich schnell thermisch gethrottled. (denke so an die 200W bekommt man gemanaged mit dieser AIO)
Im Idle bewegt sich die Temperatur so zwischen 29 und 37 Grad. Abhängig von der Raumtemperatur.
Bei deinem Problembeschrieb könnte es unterschiedliche Ursachen haben.
1. WLP schlecht --> erneuern
2. Luft im Kreislauf dass der Durchfluss gestört ist. --> Pumpe ausbauen, PC aufstellen, dass die Pumpe der absolut höchste Punkt ist, ein wenig am Gehäuse rütteln, damit die Luft vom Radiator oder wo auch immer in die Pumpe steigen kann, fehlendes Kühlmittel dann auffüllen.
3. Wasserkreislauf verstopft/verdreckt
4. Pumpe defekt.
Ich werde es aber noch genauer anschauen, da ich vor habe den CPU mit einem 14700KF auszutauschen.
Würde am liebsten den Radiator ausbauen und wie vorgesehen im InWin 103 Seitlich rausblasen lassen. Mal schauen, ob ich Erfolg habe damit.
ichor
Message 8 of 11
Message 8 of 11
Zur Info.
Aber nun ist gut.
RIPieces
Message 9 of 11
Message 9 of 11
Hi @ichor
Ich hatte noch Garantie auf den Rechner und habe diese geltend gemacht.
Medion hat mir dann einen Techniker nach Hause geschickt.
Er hatte alle in Frage kommenden Bauteile dabei und kam nach Prüfung zum Schluß, dass die Wasserkühlung tatsächlich defekt war.
Er konnte den Radiator mit viel Gewalt dann ausbauen und hat die gesamte Anlage durch eine neue ersetzt.
Der Radiator lässt sich also ausbauen, allerdings ist dieser so im Gehäuse verkantet/verklemmt gewesen, dass dazu wirklich einiges an Kraft/Gewalt und Mut notwendig war um diesen heraus zu bekommen.
Nach Ersatz der Wasserkühlung läuft der i9 12900K jetzt im Idle direkt nach Start auf geschmeidigen 24-35 Grad (Abhängig ob es ein Tag wie heute oder ein heißer Sommertag ist).
Ich hoffe die neue hält jetzt länger als die vorige.
Um vom 12700 auf einen 14700 umzurüsten, musstest du doch auch das Mainboard austauschen?!
ichor
Message 10 of 11
Message 10 of 11
@RIPieces
Alles ausser CPU ist gleich geblieben.
Das Gigabyte Aorus Pro Z690 unterstützt mit den neuesten BIOS Versionen auch die 14er Intel CPUs.
10 REPLIES 10
