High-End-Gaming-PC Hunter X20 (MD34445) dauernd restarts
249 ANTWORTEN 249
bigmama1009
Nachricht 1 von 250
191.229 Aufrufe
Nachricht 1 von 250
191.229 Aufrufe
hab jetzt knapp ne woche den rechner, aber ich werde dauernd mit restarts belästigt.
hab zb schon die hz zahl des monitors auf 60 reduziert, g sync ausgemacht, mittlere qualität beim game gewählt (bdo)
aber die abstürze bestehen weiter, unregelmässig
hat jmd das selbe problem oder besser noch, weiss jmd abhilfe?
249 ANTWORTEN 249
mtwhossa
Nachricht 71 von 250
8.426 Aufrufe
8.426 Aufrufe
Grüße @Major_ToM …wir sind auf einer Lan mit 2 X20 Rechnern die beide den selben Fehler haben…Temperatur im Raum 18 Grad mit Seitenteil offen…keinerlei Abstürze bisher. Das heißt es „muss“ etwas mit der Hitze zu tun haben und/oder mit dem Netzteil welches dann aufgrund der höheren Temperatur mehr Leistung bringen muss und dies evtl nicht kann? …“Korrektur* - ein Absturz aber kein bluescreen bisher 😉
TzazikiKrieger
Nachricht 72 von 250
8.284 Aufrufe
8.284 Aufrufe
Moin an alle,
ich habe etwas gebraucht diesen Beitrag zu finden, möchte aber auch denselben Fehler bei mir melden. Unregelmäßige Abstürze und Neustarts, meist während des Gaming (Cyberpunk oder Valorant), letztens aber auch bei einer Zoom-Sitzung abgestürzt. Treiber zurückgesetzt und nochmals neu installiert, keine Lösung. Habe auch mal an den Energieeinstellungen rumprobiert, auch das hat nicht viel gebracht.
Eventviewer spuckt meist den Fehlercode 41 (Kernel-Power aus) sowie den folgenden Fehlercode: 0x00000116 (0xffffb0032fe05460, 0xfffff80489bd51bc, 0xffffffffc000009a, 0x0000000000000004).
Ich bin wenigstens froh, nicht der einzige mit dem Problem zu sein... Was wäre denn jetzt der beste Weg an den Support gefragt? Ware einschicken zur Reparatur oder direkten Kontakt mit den Service-Mitarbeitern?
Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten wenn man das Formular des Supports nutzt (Reparatur / Kontaktaufnahme). Da der Fehler ja von euch schon weitergegeben wurde, ist die Kontaktaufnahme ja sicherlich nicht weiter hilfreich.
Liebe Grüße und vielen Dank
Hans
dagr
Nachricht 73 von 250
8.259 Aufrufe
8.259 Aufrufe
Also ich habe das Wochenende recht viel gezockt und kein einziger Reboot. @othc  und ich vergleichen jetzt Bios Einstellungen, Treiber etc und versuchen herauszufinden, wieso es bei mir nicht mehr rebooted, bei ihm aber schon. Unser BIOS ist schoneinmal identisch eingestellt, daran dürfte es nicht liegen.
Tags (1)
aleX300
Nachricht 74 von 250
8.230 Aufrufe
8.230 Aufrufe
Hi @dagr
Wir haben am Wochenende auch viel gezockt und etwas sehr sehr merkwürdiges erlebt.
Der eine Rechner hatte bisher ständig bluescreens und der andere immer wieder reboots. Nun haben wir bei dem Rechner mit den bluescreens beim Netzteil mal den hybrid (knopf raus) eingeschaltet, siehe da. 2 Tage dauer zocken und kein einziger bluescreen. Das kann doch nicht stimmen?? Beim anderen Rechner haben wir den hybrid mode nicht drin sonder den Normal mode (knopf rein). Der Rechner hatte 4x einen reboot (Klassiker mit Monitor aus, dann USB aus und restart). Aber auch etwas ganz neues, es hat mir angezeigt dass es Probleme beim Overclocking gab (ich habe keinerlei overclocking eingestellt) und ich wurde immer nach dem reboot gefragt ob ich die zuletzt bekannt funktionierende Einstellungen mit ALT+L laden möchte oder alles auf default setzen.
Ich kann mir das nicht erklären weshalb der eine PC nun im hybrid Modus keine bluescreens mehr hat.
Grundsätzlich bleibt zu sagen, dass es im Raum relativ kühl war (ca. 20°C) und beide Rechner die Glaswand offen hatten. Bios gleich, Treiber gleich.
Ist euer Netzteil auf hybrid?
dagr
Nachricht 75 von 250
8.217 Aufrufe
8.217 Aufrufe
@aleX300  mein PC läuft im Normal Modus (knopf rein) aber ich hatte Probleme beim "overclocking" (eher setzen der RAM Frequenz), wenn ich die RAM frequenz über die automatischen 2400 MHz gesetzt habe, gabs einen bootloop. Ich werde später mal den Hybrid Modus einschalten und versuchen die RAM Frequenz auf 2933 MHz zu stellen, was zur Zeit zu reboots führt und einen bios reset erfordert. Ich habe die Glaswand übrigens zu.
othc
Nachricht 76 von 250
8.146 Aufrufe
8.146 Aufrufe
Ich hab jetzt auch nochmal einige Änderungen vorgenommen, die ich jetzt beobachte:
- Hybrid Modus an (i.e. Knopf raus)
- Auslagerungsdatei deaktiviert
- RAM auf 1600MHz (DDR4-3200er Preset)
- Windows Update auf 21H1 (manuell getriggert, da noch nicht im Update Branch)
Soweit hatte ich keinen Crash, ich blicke aber auf lediglich 2h Betrieb.
In den 2h habe ich fast durchgängig
- FurMark,
- h2testw, und
- Prime95
laufen lassen, um mal das System in verschiedenen Dimensionen zu stressen.
Bislang nichts.
Heute Abend werden nochmal Noobs auf Miramar/Erangel/Vikendi sowie Headcrabs in City 17 ihrer Kopfbehaarung entledigt - ich halte Euch auf dem Laufenden.
aleX300
Nachricht 77 von 250
8.137 Aufrufe
8.137 Aufrufe
Also ich hab gestern nun auch mal den hybrid Modus probiert.
Ansonsten alles beim alten gelassen.
DDR läuft auf 3200mhz.
3 Stunden ohne Probleme.
Also ich bin kein Fachmann, aber der hybrid Modus kann doch unmöglich die Lösung sein..
Mastermind
Nachricht 78 von 250
8.128 Aufrufe
8.128 Aufrufe
Hallo @dagr und danke für die Frage.
die genauen Absatzzahlen kennen wir nicht, aber der überwiegende Teil der Nutzer (und das ist vielleicht das Kuriose) sammelt sich in genau diesem Thread, Wir drehen drehen dsbzgl. aktuell nochmal eine größere Runde und haben Mitte der Woche ggf. eine genauere Übersicht.
othc
Nachricht 79 von 250
8.117 Aufrufe
8.117 Aufrufe
@aleX300
Den Hybrid-Modus sehe ich auch (intuitiv) nicht als realistische Lösung. Höchstens durch einen Seiteneffekt (evtl wird OHNE Hybrid-Modus das Netzteil zu kühl!? dont know)
Bei Hybrid-Modus ein (Knopf raus) ist ja bis 275W Leistung der Lüfter des Netzteils aus.
Das heißt hingegen: Bei Hybrid-Modus aus sollte es in jedem Fall kühler sein.
Mastermind
Nachricht 80 von 250
8.115 Aufrufe
8.115 Aufrufe
Hallo @mtwhossa
@mtwhossa  schrieb:
Grüße @Major_ToM …wir sind auf einer Lan mit 2 X20 Rechnern die beide den selben Fehler haben…Das heißt es „muss“ etwas mit der Hitze zu tun haben und/oder mit dem Netzteil welches dann aufgrund der höheren Temperatur mehr Leistung bringen muss und dies evtl nicht kann? …“Korrektur* - ein Absturz aber kein bluescreen bisher 😉
Ohne einen der PC´s gesehen zu haben wäre mir das eigentlich zu einfach, denn dann hätten wir viele tausende Servicefälle. Aber wie gesagt: Die Technik ist an dem Thema dran, das kann ich bestätigen
249 ANTWORTEN 249
