am 24.05.2021 20:11
am 24.05.2021 20:11
Hallo zusammen!
Ich habe den PC Erster Bandit E10 MD 34884.Seit ca 5 Tagen geht das Headset nicht mehr .Ich höre nur noch Ton und das Mikrofon ist ohne Funktion.Unter Sonderstellung bekomme ich angezeigt das Headset und als Mikrofon nichts.Das Mikro von Realtek kann ich nicht als Standard setzen.Ist alles nur Grau hinterlegt und kann nichts aktiviert werden.. Bei der Einstellung sehe ich unter Ausgang das Headset unter Eingang nur Realtec aber kein Mikrofon. Alle Treiber sind aktuell und die Software von Medion sagt auch keinen Fehler.Das Headset funktioniert bei einem anderem PC komplett.Weiss nicht mehr weiter vielleicht kann mir jemand helfen hier.Habe auch nicht viel Ahnung vom PC.Ich würde sagen der Anschluss (Front) von der Soundkarte hat einen Weg.
Vielen Dank
am 26.05.2021 08:20
am 26.05.2021 08:20
Hallo @Dirk1973,
um den Fehler näher einzugrenzen, teste doch mal das Headset, indem Du dieses an die Rückseite Deines PCs anschließt. Wenn es dort einwandfrei funktioniert, liegt wahrscheinlich ein Defekt der Frontanschlüsse vor. Wurde in den letzten Tagen irgendetwas am PC verändert?
Burki
am 07.06.2021 14:51
am 07.06.2021 14:51
Hallo @Dirk1973,
konntest Du mittlerweile die Fehlerquelle näher eingrenzen und das Headset an den hinteren Anschlüssen Deines PCs testen?
Burki
07.06.2021 17:56 - bearbeitet 07.06.2021 18:06
Ich nehme an, dass du das Headset über einen Y-Splitter angeschlossen hast, dieser Art:
--> 4-pol Klinkenbuchse nach Norm deines Headsets-Klinkensteckers (CTIA oder OMTP), aufteilend auf 3-polige Mic und Kopfhörer- Klinkenstecker?
Wenn das Headset an einem anderem PC funktioniert, dann vielleicht weil der eine Audio-Kombi Buchse hat; oft bei Laptops der Fall.
