op 08.12.2018 21:21
op 08.12.2018 21:21
op 14.12.2018 17:54
op 14.12.2018 17:54
Hi,
ich habe jetzt den Intel 25.20.100.6326 installiert. Funktioniert einwandfrei bisher (Soll aber laut Netz noch ein Bug haben, bisher aber nicht gemerkt...)
Jetzt kann 1809 kommen...
Still waiting for Christmas ...
Grüße
XT
op 13.12.2018 13:52
op 13.12.2018 13:52
Hallo @Xt.
Du könntest dir mit dem Media Creation Tool einen Win 10 Installations-USB-Stick erstellen. Der Vorteil: Das Tool lädt gleich das aktuellste Windows 10 (1809) herunter und erstellt damit den Stick. Nach einer Neuinstallation werden daher keine großen Windowsupdates mehr fällig.
op 13.12.2018 16:50
op 13.12.2018 16:50
Hi Andi,
vielen Dank für deine Antwort.
Könnte man theoretisch machen, aber hier sehe nach den ganzen gemeldeten Fehlern im Internet mit dem Treiber 25.20.100.6444 Intel bzw. MS in der Pflicht.
Ich benötige eigentlich nur einen sauberen Treiber höher als 24.20.100.6026 (Mein jetziger Treiber, aber nicht 1809 fähig), aber eben niedriger als 25.20.100.6444. 🙂
Mir ist es echt ein Rätsel, wie dieser neuer Intel Treiber mit einem neuen Systemaufbau verteilt werden kann. Falls es da nicht irgendwann eine Lösung gibt, werde ich wohl über den Stick gehen müssen, da 1809 demnächst ausgerollt wird.
Grüße
XT
op 13.12.2018 21:53
op 13.12.2018 21:53
Hey xt,
Win 1809 ist doch schon im Rollen, gestern noch auf einen Laptop den ich gemacht habe, kam das Update.
Es gibt aber schon den 6448 Beta, den ggf. mal testen? https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/intel-grafiktreiber/ musst du etwas nach unten scrollen...
gruß
Inferno
op 14.12.2018 09:17
op 14.12.2018 09:17
Hallo Inferno,
na dann wird es ja lustig. Die Beta habe ich schon gesehen, aber Intel warnt eindeutig vor dem maneullen Installieren dieser Treiber, da es sich um eine komplette neue Systemarchitektur handelt (Legacy).
Laut Intel muss der Hersteller, also in diesem Fall wahrscheinlich Medion und Lenovo, einen Treiber vorgeben.
Bin gespannt wann bei mir 1809 im Update erscheint. Jedenfalls warte ich jetzt erst mal auf Antworten von Medion. Jetzt läuft ja mein System auch mit den neusten WIN - Updates...
Auszug Intel:
WARNING: Failure to read the below may result in system instability
These new drivers labeled as Windows DCH graphics drivers are not backward compatible with our previous graphics drivers that we're now labeling Legacy. This means if later you want to revert to a Legacy driver you will need to 'uninstall the driver' via Windows Apps and Features and reboot the system before installing a Legacy driver. Failure to do so may result in minor to catastrophic issues on your system as well as system instability.
OK, was heisst das, ich soll selber die Deinstallation und Installation vornehmen und hoffen dass es dann funktioniert ?! Spannend...
Interessante Seite https://www.intel.de/content/www/de/de/support/products/126790/graphics-drivers/graphics-for-8th-gen...
Ich werde mich mal weiter durchlesen oder vielleicht gibt es ja bereits irgendwo schon eine Lösung...
Grüße
XT
op 14.12.2018 11:05
op 14.12.2018 11:05
op 14.12.2018 11:50
op 14.12.2018 11:50
Hallo Inferno,
vielen dank für deine Antwort. Ja, Backup mache ich.
Es ist definitiv der Intel Treiber UHD 630 / 25.20.100.6444, sobald ich diesen manuell (Windows hat vorgeladen) oder automatisch über WIN Update installiere, bekomme ich einen
Blue Screen (Mal sofort, aber nach irgendeiner Zeit permanent). Ich denke dieser neuer Treiber/Systemarchitektur wird einfach nicht von Windows richtig installiert:
Zur Info, laut Intel:
Zum Treiber 25.20.100.6444:
Intel is no longer offering their standard IGP graphics drivers, they have changed their driver policy towards a new Universal Drivers architecture starting with Windows 10 October 2018 Update. This represents a shift in all Intel Graphics Drivers.
Modern Windows Drivers (MWD) are driver packages that will install and run on Universal Windows Platform (UWP) based editions of Windows 10.
These new drivers labeled as either UWD (Universal Windows Driver) or Windows Modern graphics drivers are not backward compatible with our previous graphics drivers that we're now labeling Legacy. This means if later you want to revert to a Legacy driver you will need to uninstall the driver via Windows Apps and Features and reboot the system before installing a Legacy driver. Failure to do so may result in minor to catastrophic issues on your system as well as system instability.
Ich habe jetzt endlich ältere Treiber von Intel gefunden, also vor 25.20.100.6444. Da werde ich mir dann mal da einen Aussuchen, der auch für 1809 freigegeben ist und nicht dem neuen UWD Standard entspricht.
Grüße
XT
op 14.12.2018 17:54
op 15.12.2018 16:58
op 15.12.2018 16:58
