Erazer Engineer P10 MD34485, Artikelnr. 711551 / Mainboard & Arbeitsspeicher
18 ANTWOORDEN 18
Road66
Bericht 1 van 19
10.396 Weergaven
Bericht 1 van 19
10.396 Weergaven
Ich habe das Glück gehabt am 29.07.21 einen Rechner bestellen zu können.
Intel Core i7 - 11700F, Nvidia GeForce 3060Ti, 1TB PCIe SSD, 16GB RAM 2933 MHz.
Leider gibt es keine Infos bzgl. verbautem Board und RAM und ich würde gerne den Arbeitsspeicher auf 32GB erweitern.
In der Werbung sind die verbauten RAM (2x8 GB) mit bis zu 2933 MHz angegeben.
Kennt eventuell jemand den Hersteller sowie den CL-Wert der verbauten Module, denn ich würde gerne identische Module verbauen, oder...
...ich müsste wissen welches Board  verbaut wurde und wieviel MHz max. genutzt werden können.
Kann das Board auch 3200 oder 3600MHz mit CL16 händeln?
Könnte dann ja auch ggf. 2x16gb 3600MHz CL16 verbauen.
Wäre schön wenn hier jemand diese Informationen vorliegen hat.
Höre gerne.
Danke & LG
18 ANTWOORDEN 18
Peter-DD
Bericht 11 van 19
3.631 Weergaven
Bericht 11 van 19
3.631 Weergaven
Danke @daddle,
den Speicher habe ich jetzt ja schon rumliegen.
Die Spannung von 1,35V  ist bei 3200 MHz nötig, aber bei 2933 MHz und ggf. höheren Timings muss das noch lange nicht so sein. Ich baue die Riegel am Wochenende noch mal eine und prüfe mit CPU-Z die XMP Profile.
Problem ist ja, dass das Board von Medion (OEM) ist und das Bios so gut wie keine Optionen bietet.
Aber ohne diese Einstellmöglichkeiten werden andere Riegel nicht korrekt erkannt bzw. es ist wie Lotto.
Ist wahrscheinlich Absicht von Medion. So kaufen die Leute öfters neue PCs. Sollte Medion keine Lösung finden, dann liegt mE ein Sachmangel vor, weil sich Medion nicht an gängige PC Standards hält.
Airliner68
Bericht 12 van 19
3.614 Weergaven
Bericht 12 van 19
3.614 Weergaven
Hallo @Road66 ,
als aller erstes sollte man herausfinden, was für ein Mainboard verbaut ist. Dazu kann ich Dir CPUID HWMonitor empfehlen und CPUID CPU-Z, denn damit kannst du auch den Speicher mit seiner Registrierung bestimmen.
Von den Daten könnte ich mir Vorstellen, das es das MEDION ECS B560H6-EM ist. Das wäre ein OEM Board von Medion.
Nicht ohne Grund wird von Mainboardhersteller eine CPU und Speicher Kompatibilitätsliste angegeben, da im BIOS der Code des Speichers hinterlegt werden muss, das dieser auch einwandfrei läuft. Im anderen Fall ist es reines Glück, wenn dieser 100% erkannt wird.
Bei mir sind es zwei Samsung Rigel und ich würde Dir empfehlen auch die selben mit der gleichen Spezifikation zu besorgen, sonst könnte es zu Problemen kommen.
Im BIOS hast Du ja selbs schon festgestellt, das Du kaum Änderungen vornehmen kannst.
VG Carsten
Bericht 13 van 19
3.602 Weergaven
Bericht 13 van 19
3.602 Weergaven
@Peter-DD
@Peter-DD  schrieb:
Danke @daddle,
Den Speicher kann man normalerweise innerhalb von 14 Tagen zurückschicken, da Internet Bestellung.  Und in Post 10 schrieb ich bereits du kannst in 4 Ram Slots je 32 GB, also auf 128 GB Ram insgesamt erweitern; Mainboard ist das ECS 560H6-EM.
Die  Einstellmöglichkeiten fehlen, was manchmal sogar auch sein Gutes hat. Das Andere ist falsch.  Alle Riegel werden erkannt, wenn sie den normalen Standards entsprechen. Es gibt auch keine Whitelist, nur Specs die erfüllt sein müssen.
Das ist Blödsinn. Wie kommst Du auf solche Schauermärchen?
Deine gekauften Riegle entsprachen mit 1,35  V  Versorgungsspannung für DDR4 Ram nicht unbedingt den Standards. Da dein Board keine Einstellmöglichkeiten für XMP Profile hat, muss auch die höhere Spannung nicht angeboten werden.
Peter-DD
Bericht 14 van 19
3.573 Weergaven
Bericht 14 van 19
3.573 Weergaven
@daddle
es ist schon ärgerlich, das im Bios nichts einzustellen geht.  Solche Beschränkungen bei einem Gaming-PC sind mE schon untypisch. Noch nie habe ich so ein beschnittenes Bios gesehen.
Ich wäre ja schon zufrieden, wenn der Speicher genau läuft wie der eingebaute mit DDR4-2933 (PC4-23466).
@Road66 schrieb "... Nicht ohne Grund wird von Mainboardhersteller eine CPU und Speicher Kompatibilitätsliste angegeben".
Wo kann man diese Liste einsehen?
Bericht 15 van 19
3.566 Weergaven
Bericht 15 van 19
3.566 Weergaven
@Peter-DD
Dann beschwere dich bitte bei dem Hesteller/Verkäufer. Ich bin auch nur User wie du.
Und warum dein Ram vermutlich nicht mit der maximal möglichen Frequenz läuft liegt am Fehleinkauf. Du kannst in dem Rechner keine XMP Profile einstellen.
Es kommt mir so vor als wenn Du ein Auto in mittlerer Ausstattungskategorie kaufst, und dich hinterher beschwerst das es keine Premium Ausstattung hat.
Und eine White List über die  Road66 spricht, gibt es für diesen Rechner nicht. Genauso wenig wie eine Black List.
Road66
Bericht 16 van 19
3.565 Weergaven
Bericht 16 van 19
3.565 Weergaven
Nur zur Info, ich wollte insgesamt auf 32GB aufrüsten.
Ich habe einfach gewartet bis der Rechner da ist, gecheckt welcher Speicher verbaut ist und für Slot 3 und 4 identischen Speicher von Samsung a 8GB verbaut.
Ja, der Samsung ist etwas teurer als vergleichbare und die vergleichbaren sind auch noch besser was die Performance betrifft aber die Kompatibilität war mir wichtiger.
System läuft einwandfrei.
Lediglich ein Lüfter von der Grafikkarte macht Geräusche und das nervt ungemein.
VG
Peter-DD
Bericht 17 van 19
3.556 Weergaven
Bericht 17 van 19
3.556 Weergaven
@Road66
Du hast es am Ende richtig gemacht mit dem Speicher...
Was den Lüfter angeht hat bei mir geholfen die gpu-Transporthalterung auszubauen. Weil die drückte auf die  plastikverkleidung der gpu und es gab extrem hässlich Geräusche/Vibrationen.
@daddle Nicht sauer sein, MEDION enttäuscht mich, aber nicht du. Danke für die Antworten.
Grüße
Bericht 18 van 19
3.550 Weergaven
Bericht 18 van 19
3.550 Weergaven
@Road66
Danke für die Info.
Wie man sieht funktioniert regulärer Speicher einwandfrei.
Sollte @Peter-DD besser auch so handhaben. 😉
Viel Spass mit der ansonsten guten Maschine
Es geht nicht um mich, sondern um dieses Lamentieren um nicht änderbare und selbst hervorgerufene "Problemchen". Selbst deswegen, da die technischen Daten vor dem Kauf vorliegen, und die Eigenschaft XMP Profile einstellen zu können (OC) wurde nirgends beworben.
Und du kaufst dir dann trotzdem ohne vorherige Abklärung den "exotischen" Speicher.
Abgesehen davon, ob man einen Unterschied in den Anwendungen überhaupt bemerken könnte sei mal dahingestellt.
Dann viel Erfolg mit den richtigen Speichermodulen. Ich hoffe du kannst den anderen noch zurück geben.
Thoro
Bericht 19 van 19
3.493 Weergaven
Bericht 19 van 19
3.493 Weergaven
Habe hier dasselbe Problem, vom Medion Support leider keine ausreichende Antwort zu bekommen, welcher Speicher nun gekauft bzw von Medion selbst erworben werden kann, welcher auf dem OEM Board mit 0 Einstellmöglichkeiten genutzt werden kann. Laut Recherche und CPU-Z sind Samsung Speicher mit 3200 CL 22 und WICHTIG 1,2 V verbaut und diese laufen auch nur mit 2933Mhz, wie beworben. Also mal nach den Samsung Speichern gesucht, aber bis auf einen unbekannten kleinen Shop sind nirgends welche zu erwerben und dort auch für einen schwindelerregenden Preis. Woanders bekommt man 32GB mit 1,2v um die 150 aufwärts, trotzdem selten zu bekommen anscheinend. Deswegen die Nachfrage beim Support. Gut genug dazu, ansonsten wars halt nen zu guter Preis für den angebotenen Rechner um nicht zuzuschlagen. Da ja selten verbaute Teile angegeben werden sollten doch wenigstens Standards im Bios unterstützt werden und nen normales XMP Profil ist Standard... Naja schade halt ..
18 ANTWOORDEN 18
