ERAZER x87096 geht aus und an
4 ANTWORTEN 4
känguru
Nachricht 1 von 5
1.064 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
1.064 Aufrufe
Hallo members !
mein ERAZER will einfach nicht mehr starten wenn ich ihn starte dreht die Lüftung kurz danach geht er wieder aus und versucht wieder hochzufahren. Das Spiel geht solang bis man den Hauptschalter hinten umkippt. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ? Grüße
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 2 von 5
1.038 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
1.038 Aufrufe
Moin @känguru
um heraus zu finden woran es liegt musst du die Komponenten reduzieren, sprich:
SSD M2 und GTX2070 sowie ein RAM (zwei sind verbaut) sowie alle extern angeschlossenen Kabel und Geräte/Speicher raus.
Bootet er dann zumindest noch ins Bios mit Entf-Taste wenn der Monitor an HDMI vom Board angeschlossen ist ?
Nein! - tausche jetzt die RAM Riegel aus.
Nein! - Board oder Netzteil wahrscheinlich defekt, kontrolliere aber auch vorher alle Stecker und deren Verbindungen.
Ja, dann weiter und Stückweise die anderen Komponeten wieder einsetzen und probieren.
känguru
Nachricht 5 von 5
1.016 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
1.016 Aufrufe
Arbeitsspeicher vom Kollegen rein und jetzt läuft die Kiste wieder vielen Dank !
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
1.039 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
1.039 Aufrufe
Moin @känguru
känguru
Nachricht 3 von 5
1.022 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
1.022 Aufrufe
Hey Fishtown, Danke für deine Antwort!
Hab jetzt den Arbeitsspeicher entfernt und der Computer geht jetzt nicht mehr sofort aus.
Jetzt piepst er 3 mal kurz, meinst du der arbeitspeicher ist kapput ?
Gruß kanguru
känguru
Nachricht 4 von 5
1.021 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
1.021 Aufrufe
Achja Bildschirm bleibt leider auch Schwarz
känguru
Nachricht 5 von 5
1.017 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
1.017 Aufrufe
4 ANTWORTEN 4
