am 10.08.2024 15:22
am 10.08.2024 15:22
Hallo members !
mein ERAZER will einfach nicht mehr starten wenn ich ihn starte dreht die Lüftung kurz danach geht er wieder aus und versucht wieder hochzufahren. Das Spiel geht solang bis man den Hauptschalter hinten umkippt. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ? Grüße
11.08.2024 07:58 - bearbeitet 11.08.2024 08:02
Moin @känguru
um heraus zu finden woran es liegt musst du die Komponenten reduzieren, sprich:
SSD M2 und GTX2070 sowie ein RAM (zwei sind verbaut) sowie alle extern angeschlossenen Kabel und Geräte/Speicher raus.
Bootet er dann zumindest noch ins Bios mit Entf-Taste wenn der Monitor an HDMI vom Board angeschlossen ist ?
Nein! - tausche jetzt die RAM Riegel aus.
Nein! - Board oder Netzteil wahrscheinlich defekt, kontrolliere aber auch vorher alle Stecker und deren Verbindungen.
Ja, dann weiter und Stückweise die anderen Komponeten wieder einsetzen und probieren.
am 11.08.2024 14:21
am 11.08.2024 14:21
Arbeitsspeicher vom Kollegen rein und jetzt läuft die Kiste wieder vielen Dank !
Moin @känguru
am 11.08.2024 14:11
am 11.08.2024 14:11
Hey Fishtown, Danke für deine Antwort!
Hab jetzt den Arbeitsspeicher entfernt und der Computer geht jetzt nicht mehr sofort aus.
Jetzt piepst er 3 mal kurz, meinst du der arbeitspeicher ist kapput ?
Gruß kanguru
am 11.08.2024 14:12
am 11.08.2024 14:21
am 11.08.2024 14:21
