ERASER X67128 HOT SWAP-Rahmen wird nicht angezeigt
30 REPLIES 30
leMAXIMUM
Message 1 of 31
Message 1 of 31
Hallo,Community,
Der Hot-Swap-Rahmen wird nicht mehr angezeigt!
in der Datenrägerverwaltung wird der HOT SWAP-Rahmen
nicht mehr angezeigt obwohl sich im Rahmen eine 1 TBWD- Platte
befindet.
Wer weiß Rat?
Rudolf
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 31 of 31
Message 31 of 31
@leMAXIMUM
@leMAXIMUM  schrieb:
Alles funktioniert, wie es soll.
Ich habe ja nichts weiter gemacht, als mir den HOT SWAP-Einschub von "innen" angesehen und ein Kabelbündel etwas auf die Seite gedrückt.
Schön, das hätten wir statt nach Post 28 schon nach  Post 2 haben können, in dem ich schrieb:
Hat sie Kontakt zum Stecker-Adapter hinten im Hot-Swap Käfig? Hat sich da vielleicht der Stecker herausgedrückt? Diese Dinge musst du nachsehen.
Und in Post 4:
An der Rückwandseitenkante 2 oder drei Schrauben lösen, Wand abziehen) und innen nachsehen, ob der Stecker und die Kabel fest sitzen und Kontakt bekommen wenn Du den Wechselrahmen einschiebst. Also aktiv beobachten....
@leMAXIMUM  schrieb:
Weiterhin gutes Beraten und, hoffentlich, immer Lösungen finden.
Danke, hilft nur wenig wenn die richtigen Lösungsvorschläge nicht direkt angenommen werden. 😯
Aber immerhin haben wir jetzt ein paar schöne Fotos von dem Wechselrahmen. 😉
30 REPLIES 30
Message 2 of 31
Message 2 of 31
@leMAXIMUM
Hallo.
Das wird man aus der Ferne auch nur schwer erkennen können,woran es liegt,
Ist die Platte richig montiert. Hat sie Kontakt zum Stecker-Adapter hinten im Hot-Swap Käfig? Hat sich da vielleicht der Stecker herausgedrückt? Diese Dinge musst du nachsehen.
leMAXIMUM
Message 3 of 31
Message 3 of 31
Hallo, daddle,
Am Rahmen selbst kann man ja nichts sehen. Der sieht OK aus.
Bei der  WDC WD10PURZ-85U8XX0 sind alle Stifte gerade in
Ordnung.
D.h., bei deinem Lösungsvorschlag muß ich den Anschluß im
PC überprüfen?
Was ich nicht verstehe, der HOTSWAP-Anschluß wurde ja vor
einiger Zeit angezeigt er ließ mit der WDC nur nicht aktivieren.
Die WDC ist nagelneu.
Rudolf
Message 4 of 31
Message 4 of 31
@leMAXIMUM
Leuchte dochmal mit einer Taschenlampe in den Einschub, dann siehst Du was ich meine.
Und ja eben die Seitenwand abmachen (An der Rückwandseitenkante 2 oder drei Schrauben lösen, Wand abziehen) und innen nachsehen, ob der Stecker und die Kabel fest sitzen und Kontakt bekommen wenn Du den Wechselrahmen einschiebst. Also aktiv beobachten, ob sich vielleicht die Verbindung zur Platte im Wechselrahmen beim Einschieben (mit der Platte drin) bewegt.
Der Hotswap Rahmen wird doch im Leerzustand nicht angezeigt, nur wenn eine Platte montiert ist und Kontakt bekommt. Oder irre ich mich da?
Rudolf
Das spricht ja dafür, dass ein schlechter oder gar kein Kontakt mit der Platte vorhanden ist.
Die Platte im HotSwap wird über einen eSATA fähigen Anschluss auf dem MB angeschlossen.
Ist dieser Modus vielleicht im Bios für diesen Anschluss deaktiviert? Kenne dein Bios nicht, müsste aber unter Advanced und irgendetwas mit SATA-Configuration stehen. Warst Du denn im Bios?
Aber erstmal die Hardware innen und aussen kontrollieren.
leMAXIMUM
Message 5 of 31
Message 5 of 31
Der HOT-SWAP Rahmen wurde/wird, normalerweise,
auch leer angezeigt. Nachricht: kein Medium.
Was ich jetzt gesehen habe:
Ich habe noch eine SEAGATE Platte.Da habe ich die
Anschlüsse mit der WD verglichen und die sind in den
Anschlüssen exrem verschieden. Das verstehe ich nicht.
Im BIOS bin ich noch nicht gewesen und ich denke, da etwas
einzustellen reichen meine Kentnsisse nicht aus.
Den Anschluß im PC werde ich nach deinem Vorschlag mit
einer Taschenlampe untersuchen.
Message 6 of 31
Message 6 of 31
@leMAXIMUM
Dann nenne bitte die Platten mit ihrem Namen und der Typbezeichnung. Die eine  könnte noch einen alten IDE-Anschluss haben. Der neuere SATA-Anschluss hat die schmaleren Kontaktleisten.
Du solltest mit der Taschenlampe von aussen vorne in den Schacht leuchten in den der Rahmen eingeschoben wird, und dir den Adapter, in dem die Plattenkontakte eingreifen. ansehen. Auch die Position zu der Kontaktleiste der Platte beachten und vergleichen.
Und dann von innen, mit oder ohne Taschenlampe, je nach Lichtvehältnissen den inneen Anschluss ansehen.
Wenn Du das nicht hinkriegst oder  dir nicht zutraust, musst du den Rechner zu einem PC-Shop in der Nähe mitnehemn. Das ist für einen Profi ein Klacks die Ursache zu finden.
leMAXIMUM
Message 7 of 31
Message 7 of 31
Entschuldigung: ich mußmich berichtigen.
Wenn ich in den Schacht leuchte,sehe ich übereiander  2 schmale
Anschlüsse: oben kurz darunter lang. Sonst nichts...
Bei der SEAGATE über den kurzen direklt darunter einen mit 4 Stiften
der ja im Schacht keinen Anschluß hat.
Bei der WDC oben kurz unten lang und ganz  unten, abgesetzt einen mit 8
Stiften parallel, der ja im Schacht ebernfalls keinen Anschluß hat.
Watt nu ???
Beide Platten haben die gleichen Anschlüsse.
leMAXIMUM
Message 8 of 31
Message 8 of 31
OK, danke für die Info.
Das Problem ist, der Medion-Reparatur-Service geht da
nur ran, wenn man vorher alle Daten löscht, obwohl da
noch über 1 Jahr Garantie vorhanden ist.
Ich weiß nicht, wie das bei eiem anderen PC Shop läuft.
Das ist für mich unmöglich, weil ich alle Daten ja brauche.
Es sind inzwischen 39 GiB, einschließlich MSFS 2020.
Ich muß mir eine andere Lösung suchen oder einfach
auf den HOT-SWAP verzichten.
Rudolf
Message 9 of 31
Message 9 of 31
@leMAXIMUM
Ich habe nicht von dem Medion Service gesprochen, das wäre lächerlich dafür das Gerät einzuschicken. Ich sprach von einem PC-Shop um die Ecke oder im nächsten Ort; da kannst Du dabei bleiben wenn da nachgesehen wird woran es liegt.
Aber check doch erstmal selber die Verbindungen. Das dauert keine 15 Minuten.
Ich bin hier raus. Mehr kann ich nicht tun.
leMAXIMUM
Message 10 of 31
Message 10 of 31
Rudolf
30 REPLIES 30
