Bios/Firmware Update für X10 (MD35217)
6 RÉPONSES 6
droid
Message 1 sur 7
1 491 Visites
Message 1 sur 7
1 491 Visites
Hallo Zusammen! Habe seit längerem ein Problem mit dem Ruhemodus bzw. Standby, welcher nicht mehr zu funktionieren scheint. Nach Reaktivierung passiert entweder nichts (Netzteil läuft aber schwarzer Bildschirm) oder ein kompletter Neustart wird durchgeführt und alle geöffneten Anwendungen sind weg. Scheint als ob der Energiesparmodus aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig geregelt wird, denn das hatte bisher alles ganz prima funktioniert.
Mir ist jetzt aber im Gerätemanager von Windows 11 eine Fehlermeldung beim Eintrag 'Medion EM2 System Firmware 113' aufgefallen. Vielleicht ging da etwas bei der Windows Update-Routine schief... Ähnliche Einträge im Forum verweisen in diesem Fall auf eine manuelle Aktualisierung für Bios Versionen unterhalb 107. Das Bios im Mainboard ist aktuell auf Stand 560H6EM2.112 11/10/2021. Somit ja scheinbar bereits Version 112, allerdings trotzdem diese Fehlermeldung im Gerätemanager. Habe dort auch schon versucht den Treiber zu deinstallieren, aber ohne Erfolg denn die Fehlermeldung erscheint nach jedem Neustart wieder.
Wie bekomme ich jetzt also am besten das offensichtlich veraltete Bios aktualisiert?
6 RÉPONSES 6
droid
Message 2 sur 7
1 473 Visites
Message 2 sur 7
1 473 Visites
Da ich leider auch auf der Serviceseite von Medion nix finden konnte, hier noch eine ergänzende Frage: Wie lautet denn die letzte verfügbare Bios Version vom Mainboard 560H6EM2 und wo genau findet man die eigentlich?
Message 3 sur 7
1 436 Visites
Message 3 sur 7
1 436 Visites
Hallo @droid.
Die Vorgehensweise ist in dem von dir bereits gefundenen Thread in Nachricht 5 erklärt.
114
Die Version ist in dem oben verlinkten Beitrag downloadbar.
droid
Message 4 sur 7
1 357 Visites
Message 4 sur 7
1 357 Visites
@Andi
Danke für deine Antwort!
In dem verlinkten Post ist von zwei Versionen die Rede (114 und 116), aber werde zuerst einmal die ältere Version testen.
Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob das Update glatt läuft oder ob es dann doch noch zusätzliche Schritte benötigt, wie in diesem Post hier beschrieben: https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Nach-Bios-Update-Produktkey-gel%C3%B6scht-sowi...
Gibt's zu eurem OEM Bios generell eigentlich auch ein Changelog oder dergleichen?
MfG
Message 5 sur 7
1 309 Visites
Message 5 sur 7
1 309 Visites
Hallo @droid.
Selten. Und wenn, stehen meistens nur in englischer Sprache gehaltene unverständliche Kurzangaben zu irgendwelchen Parameteranpassungen drin, die vermutlich nur der Programmierer selber versteht. Verständliche Changelogs wünsche ich mir auch schon seit Jahren, zumal es ja nachvollziehbar ist, dass man wissen möchte, was man da aufspielt. Hierzu gibt es aber leider keine generelle Lösung. Meist ist dann nur von Performanceverbesserung oder Bugfixes die Rede.
droid
Message 6 sur 7
1 277 Visites
Message 6 sur 7
1 277 Visites
Alles klar, danke @Andi!
Jedenfalls lief das Bios Update für die 114er Version ohne Probleme. Allerdings hat sich danach leider bei der Energiesparfunktion nichts geändert und der Rechner friert nach wie vor jedes mal ein, sobald er aus dem Standby aufwacht.
Das einzige was sich in den letzten paar Wochen am Rechner noch geändert hat, war eigentlich nur eine neue Bluetooth-Tastatur (ohne Adapter) welche die vorherige USB-Tastatur abgelöst hat. Eventuell teste ich nochmal das alte Setup, denn an der behobenen Firmware-Fehlermeldung lag es ja dann wohl nicht.
Message 7 sur 7
1 253 Visites
Message 7 sur 7
1 253 Visites
Hallo @droid.
Vermutlich wird die nicht mehr korrekt arbeitende Energiesparfunktion auch nicht am BIOS liegen, denn selbst mit der alten BIOS-Version die du hattest, "hatte bisher alles ganz prima funktioniert" wie du schreibst und wenn erst etwas lange funktioniert und dann plötzlich nicht mehr und man das BIOS zwischenzeitlich nicht geupdatet hatte, liegt es in den meisten Fällen auch nicht am BIOS.
Vermutlich kommt irgend ein Treiber nicht mit dem Aufwachen aus dem Ruhezustand zurecht oder es liegt ein neuer Windowsbug vor. Beides könnte durch ein vergangenes Windowsupdate verursacht worden sein.
6 RÉPONSES 6
