Anfängerfrage WLAN
4 RÉPONSES 4
Robin76
Message 1 sur 5
1 526 Visites
Message 1 sur 5
1 526 Visites
Anfängerfrage WLAN
Hallo zusammen, ich will meinem Sohn einen ersten Gaming PC kaufen und bin auf den E10 gestoßen.
Wenn ich das richtig verstehe, ist das Gerät nach Auspacken direkt betriebsbereit, korrekt?
Kann ich das System direkt auch mit dem WLAN koppeln, oder benötigt man dafür ein weiteres Bauteil?
Der Router ist nämlich eine Etage tiefer...
Danke Euch vorab!
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions acceptées
Message 2 sur 5
1 517 Visites
Message 2 sur 5
1 517 Visites
@Robin76
Das Gerät ist insoweit betriebsbereit, dass nach dem erstem Start die Windowsconfiguration statfindet, sowie  private Einstellungen vorgenommen werden können. Genauso das Einrichten einer Wlan-Verbindung.
Dafür benötigst du dein Netzwerkpasswort.
Die Frage ob die Ausstrahlung des Wlan-Netzes ausreicht, um in der darüberliegenden Etage ein zufriedenstellendes Wlan Signal zu erhalten, kann ich dir nicht beantworten. das hängt viel von der Bauweise der Geschossdecke und dem Standort des Routers ab. Steht der Router in einer Ecke des Gebäudes, das darüber liegende Zimmer diagonal in der anderen, oder ist die Decke eine Spannbetondecke, wird das Signal stark abgeschwächt sein.
Dann kann man  mit zwei Powerline Adapter (DLan) das Signal über das Hausstromnetz in jede  andere an dem Sicherungskasten, bzw an  der selben Phase angeschlossene weitere Verteilungen für weitere Zimmer bringen.
Ein Adapter muss in Routernähe in eine Steckdose eingesteckt werden. Diesen Adapter mit einem LAN Kabel mit dem Router verbunden, werden die Signale, die vom Router LAN Netz kommen über die Stromleitungen verteilt.
Ein zweiter, Wlan fähiger, DLAN-Adapter im anderem Zimmer in eine Steckdose gesteckt empfängt die Signale aus der Steckdose und sendet sie über Wlan aus zu deinem neuem PC. Oder kann auch über LAN mit einem Endgerät verbunden werden.
Das funktioniert wunderbar. Ich betreibe dieses Verfahren in meinem Haus über mehrere Etagen seit über 10 Jahren problemlos.
Ich benutze Devolo Dlan, aber auch die von AVM, oder preiswerter von TP-Link sind ebenfalls gut.
Die Dlan Adapter sollten zumindest mit dem WLananteil im zweitem Adapter heutzutage WiFI 6 können und eine Brutto Datenrate von ca 1200 Mbit/s  und mehr leisten.
Weniger würde auch ausreichen, aber die Geräte altern von der Technik her sowieso sehr schnell. Dann besser neuere Technik anschaffen.
Über das Wlan im "Kinderzimmer" werden auch die benachbarten Räume ebenfalls mit Wlan mitversorgt, wahrscheinlich besser als über die Versorgung direkt vom Router ein Geschoss tiefer.
Message 4 sur 5
1 496 Visites
Message 4 sur 5
1 496 Visites
@Robin76
Ein Repeater geht auch, leidet aber evtl ein Geschoss höher auch an einer verminderten Signalssstärke. Ausserdem kommt es bei den meisten Repeatern zur Halbierung der Datenrate, da der Repeater abwechselnd empfängt und sendet. Nur die Geräte mit separater  Empfangs- und Sendeeinheit haben dieses Manko nicht, sind aber auch teurer.
Und auch damit ist man ortsgebunden, während du einen Dlan-Adapter in jeden Raum mitnehmen kannst, der dort  in die Steckdose gesteckt für volle Wlan Signalstärke sorgt.
Oder man kann pro Raum je einen Adapter anschliessen.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
1 518 Visites
Message 2 sur 5
1 518 Visites
@Robin76
Robin76
Message 3 sur 5
1 503 Visites
Message 3 sur 5
1 503 Visites
Vielen Dank für die kompetente und ausführliche Antwort!!!
In der oberen Etage habe ich aktuell nur einen Repeater im Einsatz.
Die von Dir erwähnte Lösung klingt auf jeden Fall sinnvoll.
Werde ich so machen.
Danke nochmals und Grüße
Message 4 sur 5
1 497 Visites
Message 4 sur 5
1 497 Visites
@Robin76
Robin76
Message 5 sur 5
1 492 Visites
Message 5 sur 5
1 492 Visites
Besten Dank!!!!
4 RÉPONSES 4
