X7849 Unterschiede dieser drei Versionen
6 REPLIES 6
avalance
Message 1 of 7
Message 1 of 7
Hi, haben die folgenden Modelle unterschiedliche Mainboards / Chipsets / Displays?
Wenn ja, wie finde ich vor dem Kauf heraus was ich erhalte?
MEDION® ERAZER® X7849 (MD 60255) Art.Nr. 130021462
(hier steht 2 von 2 RAM Slots belegt, ist das ein Typo oder tatsächlich ein anderes Board? Wenn letzteres, existieren dennoch 2 x 2,5" Slots + 2 x m2 Slots für Massenspeicher? Ist hier ein 120Hz Display mit GSYNC verbaut?
MEDION® ERAZER® X7849 (MD 60291) Art.Nr. 130021465
Ist bei diesem Gerät ein 120Hz Panel verbaut mit GSYNC? Gehe ich der Annahme richtig, dass das Gerät bis auf CPU (und OC Optionen) gleich dem MD 60292 ist?
MEDION® ERAZER® X7849 (MD 60292) Art.Nr. 130021466
Als Vergleich (davon existieren ja bereits Tests)
Grüße,
aVa
6 REPLIES 6
Message 2 of 7
Message 2 of 7
Hallo @avalance.
Alle 3 Modelle haben das gleiche Mainboard und das gleiche Panel (LP173WF4-SPD1 FHD IPS). GSYNC wird unterstützt.
Die Angabe "Anzahl RAM-Steckplätze: 2" ist falsch. Das Board hat 4 Steckplätze. Ich habe die Sache zur Korrektur weitergegeben.
Das MD60291 unterscheidet sich in CPU und SSD vom MD60292.
MD60291:
- Core i7-6700HQ
- Samsung 256GB MZNTY256HDHP
MD60292:
- Core i7-6820HK
- Samsung 512GB MZNLN512HMJP
Halabaluza
Message 3 of 7
Message 3 of 7
Hallo. Ich besitze den MD 60291, habe aber keine 120Hz. Es können nur 75Hz ausgewählt werden.
Warum?
Message 4 of 7
Message 4 of 7
Hallo @Halabaluza und herzlich willkommen in der Community.
Unter diesem Link findest du eine Anleitung zur Änderung der Refreshrate.
Halabaluza
Message 5 of 7
Message 5 of 7
Hallo Andi.
Danke für die Anleitung. Ich habe allerdings noch eine Frage. Was ist denn die maximal einstellbare Hz Rate? 120Hz? Der Bidlschirm an sich muss ja eine Begrenzung haben, oder?
Hat die Erhöhung der Hz Rate eine Auswirkung auf die Lebensdauer des Bildschirmes?
Vielen Dank.
Message 6 of 7
Message 6 of 7
Hallo @Halabaluza.
Ich denke das wirst du wohl einfach schrittweise testen müssen, welche Frequenz die Grafikkarte in Verbindung mit dem Display darstellen kann. Wenn du die Grenze überschreitest, wird es pixelig oder schwarz. Die Lebensdauer des Bildschirms wird davon nicht beeinflusst.
Fox10
Message 7 of 7
Message 7 of 7
@Halabaluza @Andi @avalance
Gerade beim spielen muss man das aber sinnvoll einpendeln.
Wäre blöd wenn das Display auf 120Hz stellt, man bei eingeschaltetem V-Sync aber weniger Frames als 120  hinbekommt. Dann wäre die gewünschte Snycronisation dahin, dann lieber 75Hz mit 75Frames.
Aber wie gesagt muss man Testen.
#Medion #Erazer #läuftbeimir
6 REPLIES 6
