31.10.2022 19:52 - bewerkt 31.10.2022 19:55
Hallo erazor Truppe...
Folgendes problem: mein erazor x7827 md 98417
Verbinde ich per hdmi (gutes Kabel) mit Samsung smart tv und projiziere Filme auf die Glotze... leider ruckelt das bild auf dem tv... auf dem Notebook läuft er flüssig! Das nervt, hab neueste Treiber und Firmware upgedatet (auch tv).
Software im hintergrund möglichst abgeschaltet und das projizieren nur auf 2ten Bildschirm eingestellt -keine verbesserung... BeimTon gibt's 0 probleme....hoffe hier hat jemand ne lösung parat...danke fürs köpfche mache
Lg
op 02.11.2022 13:49
op 02.11.2022 13:49
Habt ihr vielleicht die Möglichkeit, dieses Verhalten einmal mit dem Smartphone zu filmen, den Film hochzuladen und den Link hier zu posten?
So auf Anhieb hätte ich auch vorgeschlagen, erst einmal ein anderes, kürzeres HDMI Kabel auszuprobieren. Das MD 98417 wurde mit Windows 8 ausgeliefert. Welches Betriebssytem nutzt ihr aktuell? Lief es damit schon mal einwandfrei? Was ist seit dem einwandfreien Laufen passiert, so dass es jetzt nicht mehr funktioniert? Liefen vielleicht Windowsupdates? Vielleicht könnt ihr die letzten Updates rückgängig machen und so den Fehler eingrenzen.
Wie sieht es aus, wenn ihr ein anderes Notebook oder einen anderen PC mit dem gleichen HDMI Kabel an den TV anschließt? Treten die Ruckler dann auch auf?
op 02.11.2022 14:48
op 02.11.2022 17:12
op 02.11.2022 17:12
Hallo Andi...dank dir fürs antworten!
Win 10 läuft...vor den updates war das " aussetzen" der Frames auch schon.... es ist immer der gleiche Zeitabstand (ca alle 2 sekunden stockts für nen bruchteil einer sekunde)... ich fummle nochmal in den uhd einstellungen und probiere andere Browser aus....
Andere Peripherie läuft über den anschluss/das Kabel einwandfrei.... eigendlich sollte mein notebook genug power haben ...es wird auch nicht heiß/lüfter verhält sich normal
Ich werde hier meine ergebnisse demnächst posten...danke nochmals!
op 02.11.2022 17:40
op 02.11.2022 17:40
vllt mal mit einem aktuellen Live Linux testen, dann weißt Du, in welche Richtung es geht.
wenns weiterhin ruckelt ists die HW, läufts geschmeidig, ists Windows
op 03.12.2022 09:38
op 03.12.2022 09:38
Update: egal welcher Browser, das ruckeln bleibt...mein verdacht fällt auf den Hdmi ausgang, irgendwas stolpert da über die eigene Füss!
Hab mal ein anderes NB unter der selben voraussetzung/quelle/Datei per Hdmi an die glotze gehängt,-einwandfrei und dabei belass ichs jetze
op 14.08.2024 14:37
op 14.08.2024 14:37
Hallo @Sinnlos.
op 24.08.2024 12:17
op 24.08.2024 12:17
Hallo Kudos,
Die Grafigkarte hat wohl wohl ne macke... es währe für mich sehr aufwendig dem problem jetzt auf die Wurzel zu kommen, deshalb mach ichs jetzt über ein anderen rechner
carsten
