Wie kann ich mein MEDION ERAZER P7643 (MD 99496) öffnen? "Start PXE over IPv4" Fehler
5 ANTWORTEN 5
Andy2202
Nachricht 1 von 6
42.038 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
42.038 Aufrufe
ich habe das Problem das beim hochfahren meines Notebooks "Start PXE over IPv4" erscheint.
Dieser Fehler tritt nur auf wenn das Notebook am LAN Kabel hängt, über WLan startet alles normal. Umgestellt im Bios habe ich nix. Kann mir nur vorstellen das bei einen Windows Update etwas umgestellt wurde.
Ich habe in anderen Foren gelesen das man das Bios resteten sollte, dafür müsste ich aber das Notebook öffnen und einen Stecker ziehen.
Allerdings hat Medion beim ERAZER P764 in den Löschern der Schrauben Abdeckungen die ich nicht entfernen kann.
Auch Festplatte und Arbeitsspeicher kann man so nicht nachrüsten.
Hat irgendjemand eine Idee wie man das Gehäuse öffnet, bzw den "Start PXE over IPv4" Fehler behebt?
Wie kommt man beim MEDION ERAZER P7643 (MD 99496) in Bios?
5 ANTWORTEN 5
McB
Nachricht 2 von 6
42.035 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
42.035 Aufrufe
moin @Andy2202
starten ins BIOS direkt geht nicht¿
kenne das gerät zwar nicht...
oft sofort beim einschalten die 'ENTF' oder 'F2' o.ä. drücken...
dort dann: reset to default
viel glück & grüssinx
Nachricht 3 von 6
41.991 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
41.991 Aufrufe
@Andy2202
Die Schrauben direkt neben dem Spalt zum Akku, mit Batterie-Symbol. Die haben evtl.einen kleinen Gummipropf drüber, die man mit einem kleinem spitzen Scraubenzieher rauspulen kann.
Ich würde im  Bios kein Reset to Default machen, sondern unter Boot Netzwerk booten deaktivieren. Bei meinem fast baugleichem P7644 ist eine der Default Einstellungen fehlerhaft
Andy2202
Nachricht 4 von 6
41.987 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
41.987 Aufrufe
Danke für eure Antworten.
Wo kann ich die Option "Boot Netzwerk booten deaktivieren" finden?
Mich wundert es ja das es an ist, hab das Notebook 2 Wochen und es lief bisher Problemlos beim hochfahren.
Nur im Ruhemodus gab es Probleme den aber eine ältere Treiber der Grafikkarte behoben hatte.
Ins Bios kam ich mit F2 und Ähnlichen nicht.
Wenn ich die Gummipropfen entferne geht dann die Garantie verloren? Wollte später noch mehr RAM einbauen wo ich das Notebook eh öffnen müsste.
Andy2202
Nachricht 5 von 6
41.824 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
41.824 Aufrufe
Das Thema hat sich erledigt, dank eurer Tipps und Handbuch konnte ich das Problem lösen.
Vielen Dank 🙂
Nachricht 6 von 6
41.379 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
41.379 Aufrufe
@Andy2202
Freut mich dass wir und auch Eigeninitiative hier zum Erfolg führten.
Bitte markiere noch den Beitrag /die Antwort die dir geholfen hat als Lösung
und  vergebe evtl. auch ein Danke im grünen Sternchenfeld.
5 ANTWORTEN 5
