Tastatur defekt?
16 RÉPONSES 16
Revenknight
Message 1 sur 17
11 066 Visites
Message 1 sur 17
11 066 Visites
Tastatur defekt?
Seit kurzer zeit habe ich ein Problem mit meiner Tastatur.
Wenn ich in einem Spiel mit der Taste "W" nach vorne gehe und dann die Taste loslass geht mein Charakter im Spiel automatisch ca 2 sek weiter. Es ist in jedem Spiel der gleiche Fehler.
Ich bin für jede Hilfe dankbar, da es sehr nervig ist!
Meine Specs: Medion Erazer X7841
GTX 970m
I5 6300HQ
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Andy66
Message 15 sur 17
12 183 Visites
Message 15 sur 17
12 183 Visites
Hallo @Revenknight,
ist kein Problem.
Wenn du weitere Fragen hast, stelle sie einfach. Die Medion Community hilft dir.
Andy66
16 RÉPONSES 16
Andy66
Message 2 sur 17
7 578 Visites
Message 2 sur 17
7 578 Visites
Hi @Revenknight,
hört sich so an, als ob die Tastatur prellen würde. Kommt dies auch bei anderen Aktionen, wie bei einem Brief schreiben, auch vor?
Andy66
Revenknight
Message 3 sur 17
7 571 Visites
Message 3 sur 17
7 571 Visites
Es ist nur wenn ich länger auf "W" oben bleibe. also wenn ich etwas schreibe dann tippe ich die taste ja nur kurz an.
Umso länger ich auf "W" oben bleibe umso länger geht der Tastenbefehl "nach".
Revenknight
Message 4 sur 17
7 535 Visites
Message 4 sur 17
7 535 Visites
Hast vielleicht noch jemand eine Idee was sonst noch die Ursache sein könnt?
Andy66
Message 5 sur 17
7 504 Visites
Message 5 sur 17
7 504 Visites
Hallo @Revenknight,
das Wiederholen des letzten Tastendrucks ist bei einer Tastatur normal.
Du kannst die Wiederholrate der Tastatur exakt einstellen. Gehe dazu wie folgt vor:
Betätige die Tastenkombinationen [Windows-+ R]
Gebe nun den Befehl main.cpl @1 ein
In den Windows-10 Tastatureigenschaften kannst du einfach die Verzögerung der Tastatur und die Wiederholrate ändern.
Ein kleiner Hinweis: Kürzere Verzögerung = schnellere Tastatur und eine höhere Wiederholrate
Bestätige das Ganze und probiere die Einstellungen, bis du die gewünschte Wiederholrate gefunden hast.
Andy66
Revenknight
Message 6 sur 17
7 500 Visites
Message 6 sur 17
7 500 Visites
Danke für die Hilfe. Das werde ich gleich mal ausprobieren. 🙂
MfG
Andy66
Message 7 sur 17
7 492 Visites
Message 7 sur 17
7 492 Visites
@Revenknight
Gern geschehen.
Wenn du weitere Fragen oder Probleme hast, schreibe uns einfach.
Andy66
Revenknight
Message 8 sur 17
7 478 Visites
Message 8 sur 17
7 478 Visites
Ich habe die Verzögerung auf den niedrigsten Wert gesetzt und habe leider noch immer das gleiche Problem.
Vielleicht is es doch ein mechanischer Defekt?
Message 9 sur 17
7 476 Visites
Message 9 sur 17
7 476 Visites
@Revenknight
Ich denke Du musst die Verzögerung auf einen höheren Wert stellen - dass die Figur weiterläuft lässt ja vermuten dass die Verzögerung für die Tasten sehr kurz eingestellt ist. Dadurch ist die Wiederholrate hoch und dadurch interpretiert der Rechner einen etwas längeren Tastendruck als (mehrfache) Wiederholung, und lässt deine Figur daher weiterlaufen. Smiley clignant de l'œil
Edit:
Es sei denn die Tasten prellen, was einen HW-Fehler bedeuten würde.
Revenknight
Message 10 sur 17
7 464 Visites
Message 10 sur 17
7 464 Visites
Hallo daddle,
Ich werde das mal probieren, danke für den Tip.
Kannst du mir bitte erklären was man unter "prellen" versteht. Ich kann mur darunter leider nichts vorstellen.
MfG
16 RÉPONSES 16
