op 09.08.2018 16:14
op 09.08.2018 16:14
op 24.09.2018 07:50
op 24.09.2018 07:50
Hallo @Revenknight,
ist kein Problem.
Wenn du weitere Fragen hast, stelle sie einfach. Die Medion Community hilft dir.
Andy66
op 10.08.2018 10:29
op 10.08.2018 10:29
Hi @Revenknight,
hört sich so an, als ob die Tastatur prellen würde. Kommt dies auch bei anderen Aktionen, wie bei einem Brief schreiben, auch vor?
Andy66
op 10.08.2018 15:28
op 10.08.2018 15:28
Es ist nur wenn ich länger auf "W" oben bleibe. also wenn ich etwas schreibe dann tippe ich die taste ja nur kurz an.
Umso länger ich auf "W" oben bleibe umso länger geht der Tastenbefehl "nach".
op 17.08.2018 03:23
op 17.08.2018 03:23
op 22.08.2018 14:14
op 22.08.2018 14:14
Hallo @Revenknight,
das Wiederholen des letzten Tastendrucks ist bei einer Tastatur normal.
Du kannst die Wiederholrate der Tastatur exakt einstellen. Gehe dazu wie folgt vor:
Betätige die Tastenkombinationen [Windows-+ R]
Gebe nun den Befehl main.cpl @1 ein
In den Windows-10 Tastatureigenschaften kannst du einfach die Verzögerung der Tastatur und die Wiederholrate ändern.
Ein kleiner Hinweis: Kürzere Verzögerung = schnellere Tastatur und eine höhere Wiederholrate
Bestätige das Ganze und probiere die Einstellungen, bis du die gewünschte Wiederholrate gefunden hast.
Andy66
op 22.08.2018 16:14
op 22.08.2018 16:14
op 23.08.2018 07:21
op 23.08.2018 07:21
Gern geschehen.
Wenn du weitere Fragen oder Probleme hast, schreibe uns einfach.
Andy66
op 24.08.2018 16:12
op 24.08.2018 16:12
24.08.2018 16:33 - bewerkt 24.08.2018 17:07
Ich denke Du musst die Verzögerung auf einen höheren Wert stellen - dass die Figur weiterläuft lässt ja vermuten dass die Verzögerung für die Tasten sehr kurz eingestellt ist. Dadurch ist die Wiederholrate hoch und dadurch interpretiert der Rechner einen etwas längeren Tastendruck als (mehrfache) Wiederholung, und lässt deine Figur daher weiterlaufen.
Edit:
Es sei denn die Tasten prellen, was einen HW-Fehler bedeuten würde.
op 24.08.2018 19:24
op 24.08.2018 19:24
