Speicherausbau ERAZER BEAST X25 MD63875
4 ANTWORTEN 4
Helmtigerin
Nachricht 1 von 5
1.873 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
1.873 Aufrufe
Hallo bitte um Hilfe
ich  möchte den Erazer Beast kauf Februar 2022
von 16 GB auf 64 GB ausbauen
welche Bausteine muss ich dafür kaufen?
(link wäre optimal)
Vielen Dank im Vorraus
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
1.870 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
1.870 Aufrufe
Hallo @Helmtigerin
dein Beast (hoffentlich verträgt sich das Beast mit der Tigerin  😉 ) hat Speicher folgender Spezifikation eingebaut:
2x 8 GB DDR4 SO-DIMM (PC4-25600/ 3200 MHz) (2/2 Slots covered; 64GB max.)
Das würde bedeuten, du müsstest dir 2 Module mit je 32 GB Speicher kaufen.
Das ist ziemlich teuer. Brauchst Du soviel, oder wären nicht 2x 16 GB=32 auch ausreichend? Hängt davon ab was oder wie du mit dem Rechner arbeiten willst.
Helmtigerin
Nachricht 3 von 5
1.869 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
1.869 Aufrufe
Vielen lieben Dank
für die super schnelle Antwort...
Ich war auf 64GB gekommen, weil sich mein "Alt-Laptop" erst nachdem ich, von 16GB auf 40GB aufrüsten ließ, wieder einwandfrei benutzen ließ..
Ich schau mal bei M..factory .. darf ich dir "meine" Wahl zur Prüfung zu senden??
Danke die "Tigerin" mit dem Beast
https://www.mindfactory.de/product_info.php/32GB-Patriot-DDR4-3200MHz--1x32GB--SO-DIMM-PC4-25600-1-2...
kann ich davon 2 einbauen.. habe keine Ahnung..wegen Dual-channel oder soetwas..?
Nachricht 4 von 5
1.862 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
1.862 Aufrufe
@Helmtigerin
Warum konnte der Alt-Laptop erst ab 40 GB "richtig" arbeiten? "Normal" wäre das aber nicht. Das ist eher abhängig von der Verwendung, also dem Programm. So braucht Videoschnitt, oder CAD/ CAM Programme  sehr viel Speicher.
Oder es gab sonstige Engpässe oder Fehler in der Konfiguration.
Wie auch immer der verlinkte Speicher sollte paasen. DDR4 3200 MHz, SO-Dimms, Dual Channel fähig; verlange ein Pärchen. Das sind 2 genau aufeinander abgestimmte Speicherelemente.
JeLi64
Nachricht 5 von 5
1.816 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
1.816 Aufrufe
Hey,
also 64GB ist wirklich reiner Luxus, weil 32 GB völlig ausreichen. Ich hab zwar das Beast X25 mit 64GB, aber hab davon 32 GB als virtuelles Laufwerk eingerichtet
für TEMP Dateien, damit sie mir nicht auf die SSDs schreiben ...
Also LUXUS 🙂
MfG
JeLi64
4 ANTWORTEN 4
