le 03.10.2018 19:05
le 03.10.2018 19:05
Hallo, eventuell kann mir ja jemand helfen. Ich habe ein Medion Erazer X7851.
Man kann an meinem Laptop ja die CPU und GPU übertakten.
Am Anfang als das Notebook neu war wurden mir diese Möglichkeiten auch im Clevo Control Center angezeigt. Jetzt ein knappes Jahr später sind diese Einstellungen nicht mehr da, außer für den RAM. Direkt im BIOS im Overclock Performance Menü steht auch nur noch der Reiter "memory". Weder Einstellung für Prozessor noch für die Grafikkarte werden angezeigt.
Woran kann das liegen?
LG Marcel
le 05.10.2018 06:22
le 05.10.2018 06:22
Hallo jetzt habe ich Deine Bilder erst sehen können.
Du hattest beschrieben, dass Du 2x Neugestartet hast nach der Umstellung auf Separat und trotzdem nichts angezeigt wird.
Lass das mal bitte ein paar Starts auf SEPARAT gestellt.
Hast Du eventuell mal was im Bios dazu verstellt?
le 05.10.2018 06:39
le 05.10.2018 06:39
le 05.10.2018 06:41
le 05.10.2018 06:41
le 05.10.2018 07:25
le 05.10.2018 07:25
Wenn Du noch nie im Bios drin warst, dann ändere dort auch erstmal weiterhin nichts.
Hast Du noch eine Idee, woran das liegen kann. bzw. kann man bei dem X7851 (ich vermute GTX1060) überhaubt Takteinstellungen vornehmen, habt Ihr da Prüfmöglichkeiten?
le 05.10.2018 08:00
le 05.10.2018 08:00
le 05.10.2018 08:05
le 05.10.2018 08:05
ich habe mal bei mir ins Bios geschaut: Dort gibt es einen Eintrag der eventuell für die Freischaltung zuständig sein könnte aber genau weiß ich es nicht:
Im Reiter Advanced
dann der Menüpunkt Advanced Chipset Control
Dort gibt es bei mir GPU Performance Scaling
le 05.10.2018 13:44
le 05.10.2018 13:44
Hallo @Fox10.
Ich habe dieses Notebook leider nicht griffbereit und kann daher nicht nachsehen. Wenn es jedoch anfangs funktioniert hat und nach einem halben Jahr nicht mehr, ohne dass Änderungen am BIOS vorgenommen worden sind, kann es nur ein Softwareproblem sein. Vermutlich funktioniert es aufgrund eines Windowsupdates oder aktualisierten Treibers nicht mehr.
Zunächst würde ich einmal den bei Auslieferung aufgespielten Grafikkartentreiber testen. Wenn das nicht hilft, würde ich mir ein Systemabbild der jetzigen Win-Installation machen und das Notebook anschließend in den Auslieferungszustand zurücksetzen. In dieser Konstellation hat es ja schon mal funktioniert und sollte auch wieder funktionieren. Dann würde ich Schritt für Schritt Updates machen und beobachten, ab wann die Funktion nicht mehr zur Verfügung steht.
Sobald der Bösewicht (z.B. ein Treiber) gefunden ist, würde ich das zuvor gespeicherte Systemabbild wieder einspielen und darin dann den alten funktionsfähigen Treiber installieren. Dann sollte es ja wieder klappen.
Falls das alles zu kompliziert und aufwändig ist, einfach mit dem Media Creation Tool eine saubere Neuinstallation durchführen und die Treiber aus dem Lieferumfang verwenden. Sollte theoretisch auch funktionieren. Vielleicht ist ja auch kein Treiber schuld, sondern eine nachträglich installierte Software.
