Nvidia Systemsteuerung: „Anzeige“-Reiter fehlt + Bildschirm flackert bei Spielen (Erazor X40E)
4 ANTWORTEN 4
Hainzki
Nachricht 1 von 5
239 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
239 Aufrufe
ich habe ein Problem mit meinem Laptop (Medion Erazer X40E, MSN: 30037277).
Nach einer Neuinstallation von Windows ist in der Nvidia Systemsteuerung der Reiter „Anzeige“ komplett verschwunden. Ich habe bereits die aktuellsten Nvidia-Treiber installiert, daran scheint es also nicht zu liegen.
Zusätzlich tritt folgendes Problem auf:
Sobald ich ein Spiel über Steam starte (z. B. CS2 oder auch schon beim Benchmark), beginnt das Bild stark zu flackern. Der Bildschirm wird dabei abwechselnd schwarz und zeigt wieder das Bild – dauerhaft im Wechsel.
Beim Start von CS2 bekomme ich außerdem die Meldung, dass mein Monitor G-Sync unterstützt und ich das aktivieren soll. Das geht aber nicht, weil mir ja genau dafür der „Anzeige“-Reiter in der Nvidia Systemsteuerung fehlt.
Was ich bisher probiert habe:
Nvidia-Treiber komplett neu installiert (aktuellste Version)
Windows frisch installiert
Fragen:
Warum fehlt der „Anzeige“-Reiter in der Nvidia Systemsteuerung?
Hängt das mit Optimus / iGPU zusammen?
Könnte das die Ursache für das Flackern sein?
Wie kann ich G-Sync aktivieren bzw. das Problem beheben?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
4 ANTWORTEN 4
Hainzki
Nachricht 2 von 5
231 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
231 Aufrufe
Update:
Mir ist noch etwas aufgefallen:
Wenn ich einen externen Monitor anschließe, funktioniert alles problemlos:
  • Kein Flackern
  • Spiele wie CS2 laufen ganz normal
  • Die G-Sync-Meldung kommt zwar auch, lässt sich aber einfach wegklicken und ich kann problemlos spielen
  • In der Nvidia Systemsteuerung ist der Reiter „Anzeige“ dann plötzlich vorhanden
Das Problem tritt also nur beim Laptop-Display selbst auf.
Vielleicht hilft das ja bei der Eingrenzung.
Nachricht 3 von 5
224 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
224 Aufrufe
Moin @Hainzki und willkommen
tritt das Problem auf egal welchen Modus du aktiviert hast? Gaming Mode / Office Mode / Turbo-Mode
wenn beim externen Monitor die "Anzeige" vorhanden ist so kannst du dann doch G-Sync aktivieren.!
Frage :schaust du in der Steuerung rein wärend des Spiel auf deinen internen Display läuft  (da nur dann ja auch die Nvidea Grafik aktiv ist) ?
Hainzki
Nachricht 4 von 5
220 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
220 Aufrufe
Bisher habe ich nur den Gaming Mode ausprobiert und jeweils vor dem Start eines Spiels in die Nvidia Systemsteuerung geschaut.
Das eigentliche Problem ist aktuell schwer zu testen, weil das ständige Flackern extrem nervig ist – der Bildschirm wechselt dauerhaft zwischen schwarz → Bild → schwarz → Bild.
Aber das ist natürlich eine Überlegung , da mal rein zu schauen wenn das spiel läuft.
Hainzki
Nachricht 5 von 5
134 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
134 Aufrufe
Update:
Das Flackern habe ich inzwischen in den Griff bekommen.
In den Grafikeinstellungen habe ich die Methode „Optimus“ ausgewählt, seitdem tritt das Problem nicht mehr auf.
Allerdings besteht ein anderes Problem weiterhin:
Der Reiter „Anzeige“ in der Nvidia Systemsteuerung fehlt nach wie vor komplett.
Das ist unabhängig davon, ob ein Spiel läuft oder nicht – auch wenn ich z. B. aus dem Spiel raustabbe, erscheint der Reiter nicht.
Sobald ich jedoch einen externen Monitor anschließe, ist der „Anzeige“-Reiter sofort vorhanden.
Finde ich ehrlich gesagt ziemlich merkwürdig.
4 ANTWORTEN 4
