Netzteil defekt MD 98377
5 ANTWOORDEN 5
MikeErazer
Bericht 1 van 6
3.899 Weergaven
Bericht 1 van 6
3.899 Weergaven
kennt einer eine Bezugsquelle für das Netzteil zu meinem Medion Erazer X6823?
Im Medion Shop ist keins zu finden und nur bei einem "komischen" Händler (nicht vertrauenswürdig aus London)  zu betreiben.
Ist der Preis mit 70 - 100€ üblich für das 180W Netzteil, weil im Online Shop von MEdion steht 38,95€ (aber leider nicht lieferbar)
ich habe bei Medion eine Anfrage gestartet, aber noch keine Antwort bekommen.
Mike
5 ANTWOORDEN 5
Bericht 2 van 6
3.897 Weergaven
Bericht 2 van 6
3.897 Weergaven
@MikeErazer
Du kannst ein übliches Universal-Netzteil für Notebooks mit einstellbarerer Ausgangsspannung nehmen, das es bei vielen Elektronikhändlern als Mitnahme-Artikel gibt; Kosten ca. 25- 40€ .
Wichtig ist die passende Wattzahl, vermutlich bei deinem Notebook 120 W; aber 90W könnten es auch sein, und auch ausreichen; die Ladezeiten sind dann etwas länger. Kannst du auf deinem defektem Netzteil ablesen, z.B. meist Output 19V=, 6,3 A (-> 120W) oder 19V=, 4,74A max. (-> 90 W)
Zusätzlich muss natürlich der Hohl-Stecker passen, aber da sind bei den Universal-Netzteilen immer mehrere  Adapter dabei.
MikeErazer
Bericht 3 van 6
3.889 Weergaven
Bericht 3 van 6
3.889 Weergaven
Hallo daddle,
danke für deine Antwort. Auf meinem Netzteil steht
Model ADP-180NB BC von Delta Electronics
Input 100-240V ~ 2.5 A
Output 19.5 V ~ 9.2A
und du meinst da reicht auch 90W?
Mike
Bericht 4 van 6
3.886 Weergaven
Bericht 4 van 6
3.886 Weergaven
@MikeErazer
Das bedeutet 180 W  ( 19,5V x 9,2A=180W), dann sind 90 in der Tat etwas wenig. Ob es ein Universal-Netzteil mit max. Output von 180 W gibt weiss ich nicht meines von Trust leistet max.
120 W..
Allerdings wird die max. Leistung selten von Notebooks abgefordert. Im normalem Betrieb
geht es meist nur bis zur Hälfte der Leistungsfähigkeit des Netzteils, sodass du auch mit einem 120 W-Netzteil hinkommst.
Edit:
Hast du eine Anfrage im Service-Shop gestellt? Meist wird dann ein Austauschgerät empfohlen. Die ganzen Erazer-Modelle dürften mit den gleichen gleichstarken Netzteilen (und gleichem Hohlstecker) ausgerüstet sein.
Gib mal dazu im Service-Portal ein paar Erazer MD-Nummern ein um dánn mit den so erhaltenen MSN-Nummern im Service-Shop auf Suche nach einem Netzteil zu gehen!
Bericht 5 van 6
3.868 Weergaven
Bericht 5 van 6
3.868 Weergaven
@MikeErazer
Versuche mal z. B. dieses, Anfrage senden, sollte auch passen.
MikeErazer
Bericht 6 van 6
3.850 Weergaven
Bericht 6 van 6
3.850 Weergaven
Danke für deine Hilfe,
ich habe jetzt eine Anfrage geschickt und warte mal was medion so sagt.
1-2 Wochen warten ist kein Problem für mich, mach jetzt erst mal Urlaub vom PC.
Mike
5 ANTWOORDEN 5
