17.05.2017 15:35
17.05.2017 15:35
Wie oben im Thema beschrieben wird mein Medion X7849 sehr heiß angesichts der hohen Temperaturen in den letzten Tagen. Hat jemand eine Idee, wie ich die Temperatur senken könnte? Ich benutze ein CoolerMaster Cooling Pad.
Mit freundlichen Grüßen
Samuel
23.05.2017 14:59
23.05.2017 14:59
Hallo @Samelus1998.
NVIDIA gibt für den Grafikchip der GTX 1070 eine maximale Temperatur von 94 Grad an. Also auch hier alles im grünen Bereich. Du brauchst nichts separat kühlen.
22.05.2017 10:48
Hallo @Samelus1998.
Wie heiß wird denn das Notebook bei den hohen Temperaturen der letzten Tage und wie heiß wurde das Gerät bevor es in den letzten Tagen hohe Temperaturen gab?
Was genau an deinem Notebook wird denn da heiß? Welche Temperatur hast du denn gemessen und wie hast du diese gemessen?
Die Nutzung eines Cooling Pads ist meiner Meinung nach schon mal nicht die schlechteste Idee, obwohl solche Maßnahmen nicht notwendig sein sollten, da das thermische Verhalten eines Gerätes so ausgelegt ist, dass es auch ohne solche Zusatzmaßnahmen funktionieren muss.
22.05.2017 21:45
Hallo Andi.
Bei den hohen Temperaturen wurde mein X7849 ca. 77-79 Grad heiß. Davor ca. 72-73 Grad. Bei Spielen wie Overwatch kann ich anhand einer kleinen Leiste jederzeit meine GPU Temperatur ansehen. Die CPU war etwas kühler bei ca. 70 Grad dank Undervolting.
Das Cooling Pad macht leider kaum Unterschied, obwohl ich extra ein System mit modularen Lüftern gekauft habe.
Gruß Samuel
23.05.2017 10:18
23.05.2017 10:18
Hallo @Samelus1998.
In deinem X7849 (MD 60291) mit der Artikelnummer 30021465 wurde ein Intel Core i7-6700HQ Prozessor verbaut. Die von dir gemessenen 72-73 Grad sind völlig normal und kein Grund zur Sorge. Selbst Intel gibt auf der Spezifikationsseite zum Prozessor eine maximal zulässige Temperatur von 100 Grad für die CPU an. Also alles im grünen Bereich.
23.05.2017 14:40
Danke Andi für deine Antwort. Wie sieht es mit der GPU aus? Ist eine Temperatur von 78 Grad auch noch okay?Hättest du noch andere Vorschläge, wie ich sie gut kühlen kann, damit der Boost Takt auch hoch ausfällt?
Gruß Samuel
23.05.2017 14:59
23.05.2017 14:59
Hallo @Samelus1998.
07.06.2017 09:11
Wird bei mir zwar auch recht warm, aber ich konnte bisher noch keine Leistungseinbrüche verzeichnen.
Denke wenn das Erazer grundsätzlich auf einer festen ebenen Fläche liegt (nicht auf Stoff, Teppich etc.) und die Lüftungsschlitze frei sind, sollte genug Lüftung möglich sein.
30.06.2017 15:35
30.06.2017 15:35
hab herausgefunden, dass ich von einem Bug betroffen bin. Demnach stürzt das System ab bzw. friert es ein, wenn es extrem ausgelastet wird (hier durch Overwatch). Könnten Sie dieses Problem bitte an die BIOS Update Abteilung weitergeben? ( https://www.pcwelt.de/news/Bug-in-Intel-Skylake-CPUs-Test-ueberprueft-Ihre-CPU-9910378.html )
MfG Samuel.
03.07.2017 10:38
03.07.2017 10:38
Hallo @Samelus1998.
Danke für den Hinweis. Ich habe die Sache zur Prüfung entsprechend weitergegeben. Sobald ich neue Infos habe, melde ich mich wieder.
03.07.2017 10:57
Danke, an der Antwort wäre ich auch interessiert.
Aber noch mal etwas zur Beruhigung, soll bisher nur sehr selten auftauchen.
Wäre aber trotzdem spannend zu wissen ob es Biosupdates geben wird und wie die dann bereitgestellt werden.
Insbesondere natürlich die Detailfrage welches Update für welches Modell sein wird, sofern welche kommen werden.
P.S. Bisher hatte ich keine Ausfälle bei meinen spielen und alles läuft immer auf Ultra, Prozessor müsste also gut beschäftigt sein, obwohl es aber auch wirklich schwierig ist eine 100% Vollauslastung zu erzielen...
