Medion Erazer X7843 - ControlCenter - Sind das die Temperaturangaben für die CPU oder GPU?
7 ANTWORTEN 7
doej1367
Nachricht 1 von 8
4.815 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
4.815 Aufrufe
Mein Ziel ist es den CPU Lüfter anzupassen da dieser - für meinen Geschmack - viel zu spät reagiert. [manuell überprüft mit OpenHardwareMonitor]
Nun scheinen diese Einstellungsmöglichkeiten (siehe Bild) aber den GPU Kühler zu betreffen. Kann das irgendjemand bestätigen oder wiederlegen?
Laut OpenHardwareMonitor läuft meine GPU zwischen ~30 °C und ~50 °C und meine CPU zwischen ~50 °C und Absturz (Sound läuft weiter; Bild friert ein).
Dabei habe ich Firefox offen der auf GPU 0 - also der Intel HD Graphics 520 - läuft, statt der GPU 1 Nvidia GTX 980M.
Mein Laptop ist der Medion Erazer X7843 MD99996.
Vielen Dank im Voraus
John
ControlCenterControlCenter
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
4.606 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
4.606 Aufrufe
Hallo @doej1367 und herzlich willkommen in der Community.
Was genau meinst du denn mit "für meinen Geschmack"? Ab wieviel Grad schaltet sich der Lüfter denn erst ein? Ändert sich diese Schwelle nicht, wenn du an der "Lüfter Start Temp" etwas veränderst?
Woran erkennst du das denn?
Ab wieviel Grad stürzt das Notebook denn ab? Ist das reproduzierbar wirklich auf die Temperatur zurückzuführen? Was passiert, wenn du nicht die benutzerbasierte Steuerung verwendest, sonder den Punkt bei "Maximal" oder "Automatisch" setzt? Das Kühlsystem des Notebooks sollte so ausgelegt sein, dass dabei dann kein Absturz erfolgt. Ansonsten tippe ich auf einen Fehler im Kühlsystem. Vielleicht ausgetrocknete Wärmeleitpase o.ä.. Treten die Abstürze schon direkt seit Kauf des Gerätes oder erst in letzter Zeit auf?
Das Notebook sieht von innen so aus, wie auf folgendem Bild dargestellt. Die beiden Grafikkartenlüfter sind oben links und der einzelne CPU-Lüfter oben rechts zu sehen. Es gibt auch unterschiedliche Luftauslässe. Vielleicht kannst du so feststellen, ob etwas mit den Lüftern nicht stimmt und auf welchen Lüfter die Einstellungen im Control Center Einfluss haben.
doej1367
Nachricht 3 von 8
4.598 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
4.598 Aufrufe
@Andi Erstmal danke für deine Bemühungen.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob bei diesen Temperaturen auf dem Bild die der GPU oder die der CPU gemeint sind.
ich möchte einfach, dass die CPU eher im 50 - 60 °C Bereich bleibt und sofort die Lüfter hochdrehen, wenn es über 60 °C geht. Ich fühle mich damit besser.
Das ist eine Schlussfolgerung daraus, dass die CPU auf 80 °C ist und obwohl die Einstellung BENUTZER auf "bei 60 °C auf Maximum" steht, sich der CPU Kühler nur mäßig dreht (im Vergleich zu der MAXIMAL-Einstellung). Daraus folgt: die Einstellung kann nicht für die CPU sein. So jedenfalls meine Überlegung.
Wenn ich das wüsste XD
Maximal => alles gut, aber halt laut;
Automatisch => Absturz bei langer Firefox-YouTube-Session, am heufigsten in Kombination mit MeMu (Android-Emulator);
PS: ach ja und die Kleinigkeiten von Avira laufen noch im Hintergrund
Ansonsten tippe ich auf einen Fehler im Kühlsystem. Vielleicht ausgetrocknete Wärmeleitpase o.ä.. Treten die Abstürze schon direkt seit Kauf des Gerätes oder erst in letzter Zeit auf? Das Notebook sieht von innen so aus, wie auf folgendem Bild dargestellt. Die beiden Grafikkartenlüfter sind oben links und der einzelne CPU-Lüfter oben rechts zu sehen. Es gibt auch unterschiedliche Luftauslässe. Vielleicht kannst du so feststellen, ob etwas mit den Lüftern nicht stimmt und auf welchen Lüfter die Einstellungen im Control Center Einfluss haben.
Auf diese Art von Ratschlägen bin ich auch schon in anderen Foren bei meiner Recherche gestoße.
Ich schraube lieber an der Software, bevor ich den Schraubenzieher heraushole.
Mein Gerät ist jetzt knapp ein halbes Jahr alt und ist bis jetzt noch nie abgestürtzt. Noch nie!
Bis ich vor ein paar Tagen MeMu installiert habe und zusammen mit YouTube ein paar Stunden lang offen hatte.
Das erste mal "abgestürzt" ist er dann als ich 2 mal Adobe Acrobat Reader im Splitscreen offen hatte.
Der Bildschirm sah aus als ob dieser kaputt wäre. Nach einem 10-Sekunden-Ausknopf-Neustart war aber alles wieder ok.
Dann kamen drei Abstürze bei denen immer YouTube offen war: eingefrorener Bilschirm aber laufender Sound.
Bis jetzt keine Abstürze mehr, hoffentlich...
Nachricht 4 von 8
4.580 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
4.580 Aufrufe
Hallo @doej1367.
Wenn die Abstürze erstmalig direkt nach der Installation einer bestimmten Software aufgetreten sind und vorher gar nicht vorhanden waren, liegt die Vermutung nahe, dass der Auslöser hier kein technischer Defekt, sondern eher ein Softwareproblem ist. In diesem Fall würde ich das Notebook auf die Werkseinstellungen zurücksetzen oder mit dem Media Creation Tool neu installieren, die verdächtige Software nicht aufspielen und dann eine Weile testen.
Sollten die Abstürze quasi im Auslieferzustand des Notebooks auch noch auftreten, würde dies eher für einen technischen Defekt sprechen. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
doej1367
Nachricht 5 von 8
4.256 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
4.256 Aufrufe
Zeit für ein Update.
Für die Abstürze war ein Bug im Alps Pointing Device Treiber verantwortlich.
Ein Update dieses Treibers hat das Problem behoben.
Und wegen des Überhitzens ...
Das Problem steuere ich jetzt händisch.
Hohe Belastung: Maximal + Leistungsmodus
Normale Belastung: Automatisch + Leistungsmodus
Weniger Geräusch: Automatisch + Stromsparmodus
ControlCenter FanContolControlCenter FanContol
BlueXJ900
Nachricht 6 von 8
2.806 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
2.806 Aufrufe
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Erazer X7853, den ich vor einigen Jahren gekauft habe.
Das Ding wurde (nicht nur) beim Spielen von Anfang an immer sehr heiß, Core-Temperaturen bis 99 Grad waren an der Tagesordnung.
Hatte das Gerät auch zu Medion eingeschickt, da wurde ein neueres Bios aufgespielt, das aber auch nichts an der Situation geändert. hat.
Eigentlich hätte ich das Gerät damals zurückgeben müssen. Alle Lösungsvorschläge blieben erfolglos. Schließlich habe ich mir genauso beholfen, wie du es oben beschrieben hast. Seitdem wird das Gerät "nur noch" ca. 90 Grad heiß. Und das, obwohl ich bei allen Spielen die Leistung so weit zurückschraube wie es nur geht.
Mein altes Samsung Gaming-Notebook hatte diese Probleme nicht. Da ging die Temperatur selbst bei Volllast nicht über 80 Grad hinüber. Ich habe deshalb viele Spiele, für die ich mir eigentlich das Medion Gamer Notebook gekauft hatte, auf dem Samsung weitergespielt, bis dieses leider ganz den Geist aufgab.
Fazit für mich nach all den Jahren: nie wieder ein Medion Gaming Notebook. Sorry Leute, sowohl das Notebook als auch euer Service war leider das Geld nicht wert.
BlueXJ900
Nachricht 7 von 8
2.797 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
2.797 Aufrufe
P.S. @doej1367
Hast du es schon mal mit folgender Lösung versucht:
Im Control Center unter Systemprogramm  "Stromsparmodus" + "Lüftergeschwindigkeit automatisch" einstellen?
Habe ich gestern mal versuchsweise bei Frostpunk versucht, einem  Spiel, bei dem die Core-Temperatur innerhalb kürzester Zeit auf 98 Grad steigt.
Eigentlich eine unsinnige Einstellung, denn sie halbiert quasi die Leistung des Prozessors. Aber interessanterweise wirkt sich das in keiner Weise auf das Spiel aus, aber merklich auf die Temperatur. Nun wird mit als maximale Coretemperatur auch nach 2 Stunden spielen ohne Pause maximal 70 Grad angezeigt. Und auch im Normalbetrieb, wenn ich nicht spiele, ist das Notebook nun wunderbar leise, da der Lüfter kaum noch benötigt wird.
doej1367
Nachricht 8 von 8
2.790 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
2.790 Aufrufe
Ich weis nicht, ob das jetzt direkt mit dem Vorschlag zusammenhängt oder nur in Kombination mit meinen Einstellungen Eintritt welche die Geschwindigkeit der CPU einschränken, aber irgendwie hat sich das - glaube ich - nicht mit meinen Anpassungen vertragen. Der Vorschlag endete bei der ersten stärkeren Belastung in einem Blue-Screen.
7 ANTWORTEN 7
