Medion Erazer X25 - Control Center startet nicht nach Patch
5 ANTWORTEN 5
Stefan1970
Nachricht 1 von 6
3.151 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
3.151 Aufrufe
das Control Center lässt sich nach dem Bio Update sowie dem Installieren des HDMI-Patch nicht installieren.
Zwar läuft die Installation ohne Fehlermeldung durch (also zunächst die Installation des alten -> dann Installation), jedoch installiert es sich nicht. D.h. nicht im Startmenü und auch nicht unter Programme zu finden.
Gleichzeitig leicht die Tastatur wieder in den "Regenbogenfarben" - was natürlich nicht meine zuletzt hinterlegte Einstellung ist.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
PS: "F11" beim booten des Notebook führt zu einer Meldung, das kein Image hinterlegt ist.
Stefan Höllger
5 ANTWORTEN 5
g-star-men
Nachricht 2 von 6
3.137 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
3.137 Aufrufe
Hallo Stefan,
das Problem habe ich bei 2 anderen Usern so gelöst:
 - gib mal bitte unten in der Suchleiste Control Center ein - im Normalfall sollte es Dir das Control Center dann dort anzeigen.
Falls nicht schau auch mal in der Taskleiste unten rechts, ob da das Symbol vom Control Center auftaucht, wenn Du auf den Pfeil für ,,Ausgeblendete Symbole einblenden'' drückst.
Sollte es wirklich nirgendwo auftauchen, geh mal auf die Partition Recover. Darin findest Du den Ordner Drivers, wo auch das Control Center aus in der Werksauslieferungsversion drin steckt. Das dann mal öffnen oder nochmal neu installieren. Danach (wenn nötig) wieder die neue Version des Control Centers drüber installieren. Dann ist alles wieder da :-).
PowerRecover (F11 beim Start) geht erst, wenn Du die Bitlocker Verschlüsselung deaktivierst. Steht aber alles im großen Thread des X25, wie das geht ;-). Ist aber für dein aktuelles Problem nicht nötig, auf Werkszustand zurück zu gehen. Viel Erfolg
Nibby
Nachricht 3 von 6
3.050 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
3.050 Aufrufe
Danke für deine Hilfe @g-star-men.
Ich kann nun zwar das Control Center wieder aufrufen und auch die tgp einstellen, aber komischerweise wird mir unter den Systeminfos des Control Centers angezeigt, dass das Control Center immer noch die Version 3.33.4.0 hat.
Ist das bei dir auch so oder wird dir 3.33.18 angezeigt?
Vielen Dank im Voraus!
EL-Presidente
Nachricht 4 von 6
2.966 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
2.966 Aufrufe
Moin,
bei mir genau das gleiche. Gibt es da schon eine Lösung?
mfg
Mirko
Nibby
Nachricht 5 von 6
2.957 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
2.957 Aufrufe
@EL-Presidente Ich konnte es inzwischen selbst lösen. Bei der Update-Datei gibt es nach dem Entpacken den Ordner Pre-Install Kit.
Dort gibt es eine Datei, die mit cf695cc beginnt. Doppelklick darauf und ein Fenster erscheint, ob du das Control Center updaten möchtest. Dann hast du Version 3.33.18.
Liebe Grüße
EL-Presidente
Nachricht 6 von 6
2.947 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
2.947 Aufrufe
vielen dank...
5 ANTWORTEN 5
