am 21.07.2021 14:23
am 21.07.2021 14:23
das Control Center lässt sich nach dem Bio Update sowie dem Installieren des HDMI-Patch nicht installieren.
Zwar läuft die Installation ohne Fehlermeldung durch (also zunächst die Installation des alten -> dann Installation), jedoch installiert es sich nicht. D.h. nicht im Startmenü und auch nicht unter Programme zu finden.
Gleichzeitig leicht die Tastatur wieder in den "Regenbogenfarben" - was natürlich nicht meine zuletzt hinterlegte Einstellung ist.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
PS: "F11" beim booten des Notebook führt zu einer Meldung, das kein Image hinterlegt ist.
Stefan Höllger
21.07.2021 16:17 - bearbeitet 22.07.2021 12:23
Hallo Stefan,
das Problem habe ich bei 2 anderen Usern so gelöst:
- gib mal bitte unten in der Suchleiste Control Center ein - im Normalfall sollte es Dir das Control Center dann dort anzeigen.
Falls nicht schau auch mal in der Taskleiste unten rechts, ob da das Symbol vom Control Center auftaucht, wenn Du auf den Pfeil für ,,Ausgeblendete Symbole einblenden'' drückst.
Sollte es wirklich nirgendwo auftauchen, geh mal auf die Partition Recover. Darin findest Du den Ordner Drivers, wo auch das Control Center aus in der Werksauslieferungsversion drin steckt. Das dann mal öffnen oder nochmal neu installieren. Danach (wenn nötig) wieder die neue Version des Control Centers drüber installieren. Dann ist alles wieder da :-).
PowerRecover (F11 beim Start) geht erst, wenn Du die Bitlocker Verschlüsselung deaktivierst. Steht aber alles im großen Thread des X25, wie das geht ;-). Ist aber für dein aktuelles Problem nicht nötig, auf Werkszustand zurück zu gehen. Viel Erfolg
am 30.07.2021 17:23
am 30.07.2021 17:23
Danke für deine Hilfe @g-star-men.
Ich kann nun zwar das Control Center wieder aufrufen und auch die tgp einstellen, aber komischerweise wird mir unter den Systeminfos des Control Centers angezeigt, dass das Control Center immer noch die Version 3.33.4.0 hat.
Ist das bei dir auch so oder wird dir 3.33.18 angezeigt?
Vielen Dank im Voraus!
am 09.08.2021 09:58
am 09.08.2021 09:58
Moin,
bei mir genau das gleiche. Gibt es da schon eine Lösung?
mfg
Mirko
am 09.08.2021 12:47
am 09.08.2021 12:47
@EL-Presidente Ich konnte es inzwischen selbst lösen. Bei der Update-Datei gibt es nach dem Entpacken den Ordner Pre-Install Kit.
Dort gibt es eine Datei, die mit cf695cc beginnt. Doppelklick darauf und ein Fenster erscheint, ob du das Control Center updaten möchtest. Dann hast du Version 3.33.18.
Liebe Grüße
am 09.08.2021 13:37
