le
14.11.2022
06:38
- dernière modification le
15.11.2022
07:42
par
le
14.11.2022
06:38
15.11.2022
07:42
par
Admin-Edit:
Ich habe die Schrift mal in eine etwas augenfreundlichere Größe geändert.
le 15.11.2022 07:49
le 15.11.2022 07:49
Hallo @Jojo42 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit.
le 15.11.2022 08:02
le 15.11.2022 08:02
Das einzigste was ich nur noch lesen kann ist die Nummer MD61175 geht das damit ist ein i5 8300h , 8gb RAM, Intel uhd 630 , GeForce 1050 .
le 15.11.2022 08:16
le 15.11.2022 08:16
Eventuell die ist es von den technischendaten passt das
msn:30025292
le 15.11.2022 10:39
le 15.11.2022 10:39
Hab mir jetzt noch mal neuen RAM bestellt, weil ich finde es etwas komisch das eine 80-100%ige Auslastung beim Surfen ergibt , hab zwar ein RAM Test gemacht der hat aber nichts ergeben .
Sowie ich das weiter durch das netzt gelesen habe gibt es wohl viele Probleme mit der uhd 630 so wie Treiber Konflikte, verschiedene Treiber habe ich schon getestet hat sich nichts an der Problematik verändert.
Soweit ich das auch gelesen habe kann es auch nicht an den i5 liegen der funktioniert ja ohne Probleme und wenn ich den Treiber runterschmeisse funktioniert es auch ohne Probleme.
le 16.11.2022 08:06
le 16.11.2022 08:06
Hallo @Jojo42.
msn:30025292
Nein. Bei der MSN 30025292 handelt es sich um ein MD 61174 und nicht um dein MD 61175.
Das MD 61175 wurde laut unserer Datenbank in den Niederlanden, in Belgien und in Spanien verkauft. Daher gibt es für die gleiche MD-Bezeichnung auch mehrere MSNs. Ich habe eben aber mal einen Blick in alle drei geworfen.
@Jojo42 schrieb:
Hallo ich hab ein MEDION ERAZER MD61175 (N857EX1M)
Das ist nicht ganz korrekt. Es handelt sich um ein N857EJ1.
@Jojo42 schrieb:
ich habe es seit nach langer Zeit mal wieder hervor geholt und Windows 10 neu installiert.
Wie bist du dabei genau vorgegangen? Hast du die Neuinstallations-Funktion aus Windows heraus genutzt? Oder hast du dir mit dem Media Creation Tool einen Installations-USB-Stick erstellt?
@Jojo42 schrieb:
Und weil nichts mehr ging habe ich Windows noch mal neu installiert und diesmal habe ich die Treiber selber installiert
Wo hattest du die Treiber zum "selber installieren" denn her? Hattest du diese irgendwo heruntergeladen oder hast du sie auf der anderen Festplattenpartition im Treiberordner gefunden?
@Jojo42 schrieb:
jedes Mal wenn die interne Grafikkarte von Intel installiert wird kommt das Problem mit freez, stocken und keine Reaktion mehr, mit der NVidia 1050 passiert das nicht hab die Intel mal deaktiviert und das System funktioniert ohne Probleme.
Hast du bei deiner manuellen Treiberinstallation auch die Chipsatztreiber zur Verfügung und auch zuerst installiert? Die Reihenfolge kann hier schon eine Rolle spielen. Welchen Treiber für die interne Grafikkarte installierst du denn, bzw. wo hattest du diesen her? Der Originaltreiber aus dem Treiberordner des Notebooks sollte jedenfalls funktionieren. In den eben schon erwähnten drei Varianten des MD 61175 ist eine Intel i7-8750H CPU (SR3YY) verbaut. Diese besitzt eine integrierte UHD 630 Grafik. Unter diesem Link kannst du in der linken Spalte nach der entsprechenden Grafik (UHD 630) filtern und die richtigen Treiber für deine CPU herunterladen. Vielleicht hast du ja mit dieser Version Erfolg.
le 16.11.2022 08:19
le 16.11.2022 08:19
Erst hab ich Windows die Treiber selber installieren lassen , das war aber kontraproduktiv. Dann habe ich die Funktion ausgeschaltet und bin auf Suche gegangen durch das Netz mit der Geräte Id von jedem Bauteil, bin neben bei noch auf das gestoßen:
Intel Grafikkarten Treiber Memory leak.
bekomme de link nicht hinzugefügt .
irgendwo habe ich dann gelesen das es auch am Arbeitsspeicher liegen kann, weil es ja eine igpu ist .
Leider habe ich von MEDION selber nirgends wo Treiber zu den Notebook gefunden.
le 16.11.2022 08:23
le 16.11.2022 08:23
Es sind auch alle Treiber installiert, nur den Intel habe ich deaktiviert weil er fängt dann an herum zu spacken.
le 16.11.2022 08:47
le 16.11.2022 08:47
Es ist aufreden Fall i5 8300h mit der uhd 630 bei mir.
le 16.11.2022 09:51
le 16.11.2022 09:51
Was mir auch aufgefallen ist ich hab ein Test gemacht und die Karte aktiviert. Mit Netzstecker kommt ein Bild und er ist richtig am spacken , ohne also auf Batterie kommt kein sichtbares Bild man sieht zwar das sich was tut von der Beleuchtung auf dem Display aber bleibt schwarz . Ist es vielleicht doch der RAM Energiemanagement weil die graka auf den RAM zugreift mit 2gb. Den RAM Test habe ich vorher auch nur machen können über die Nvidia und das habe ichsüchtig am Netzstecker getestet.
Heute soll ja der neue RAM kommen ich hoffe es liegt daran das der ein Schuss weg hat . Oder eventuell noch ne Idee, ach ja die CPU Temperatur ist auch unter voll Last bei maximal 65-70 grad , was mir aber RAM mäßig aufgefallen ist das er fast immer nur unter voll Last läuft .
