MEDION® ERAZER® X7849 (MD 60291) zusätzliche SSD einbauen
8 ANTWORTEN 8
BioticGod
Nachricht 1 von 9
8.966 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
8.966 Aufrufe
ich habe in einem Thread zu diesem Topic, alerdings mit dem MD 60292, dass hier noch ein zusätzlicher M.2 Steckplatz für eine SSD frei ist. Ist das auch beim MD 60291 so, und wenn ja, gibt es irgendetwas beim Einbau zu beachten? Ich möchte die SSD als mein primäres Gaming-Laufwerk nutzen, Betriebssystem soll auf der bereits installierten SSD bleiben.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Fox10
Nachricht 2 von 9
10.555 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
10.555 Aufrufe
Hallo @BioticGod
ich habe das MD60291 zu hause:
http://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Erazer-X7849-Fazit-Review/m-p/38876
Ich habe folgende Ausführung:
- 256GB SSD (M.2) von Samsung (1 von 2 M.2 Slots ist belegt, damit ist ein weiterer noch frei)
Formfaktor: M.2 2280 (Eine M.2 2280 ist 22 mm breit und 80 mm lang) Bei Bedarf also bitte vorher noch mal messen, bin mir aber recht sicher das es eine 80'er ist)
- 2.000GB HDD (2,5") von Seagate Mobil (1 von 2 2,5" Slots ist belegt, auch hier ist damit noch einer frei)
damit kannst Du Dir sogar aussuchen ob Du eine weitere SSD als M.2 oder als 2,5' nachrüstest....
.... oder beides Smiley (fröhlich)
Wenn es für Gaming sein soll, würde ich wahrscheinlich eher eine 2,5'SSD einbauen, ich glaube da bekommt man mehr GB als bei einer M.2 fürs gleiche Geld, da könnte Preis/Leistung besser sein. Muss man aber mal im Detail vergleichen.
Hinten Deckel aufschrauben und abnehmen, dann ist über der Festplatte der freie M.2 Platz und unter der 2,5' wäre der zweite Platz für die 2,5' Platte.
Notebookcheck hat viele Fotos im Bericht:
http://www.notebookcheck.com/Test-Medion-Erazer-X7849-MD-60292-Laptop.174545.0.html
Quelle: NotebookcheckQuelle: NotebookcheckQuelle: NotebookcheckQuelle: NotebookcheckQuelle: NotebookcheckQuelle: NotebookcheckQuelle: NotebookcheckQuelle: Notebookcheck
#Medion #Erazer #läuftbeimir
Nachricht 9 von 9
10.385 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
10.385 Aufrufe
@BioticGod
Die sollte passen. Aber es gibt ab und zu auch Unverträglichkeiten verschiedener SSDs mit manchen Rechnern, daher garantieren kann ich dir das nicht. Hier gilt ausprobieren.
8 ANTWORTEN 8
Fox10
Nachricht 2 von 9
10.556 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
10.556 Aufrufe
Hallo @BioticGod
BioticGod
Nachricht 3 von 9
8.909 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
8.909 Aufrufe
Vielen Dank für die umfangreiche Antwort. Jetzt habe ich mir die NVMe SSD 960 EVO M.2 von Samsung gekauft. Leider erkennt das System die Karte nicht, weder unter der Datenträgerverwaltung noch im BIOS, auch mit der Samsung Software wird die Karte nicht erkannt. (Ich habe die Karte auch noch mal aus- und wieder eingebaut ohne ERfolg). Recherche hat ergeben, dass es an den Keys im BIOS liegen kann, leider kenne ich mich damit nicht wirklich aus - ich bin von Plug & Play ausgegangen. -.- Kann mir hier jemand weiterhelfen? Freund, der Informatiker ist, wusste jetzt nämlich auch nicht mehr weiter.
Fox10
Nachricht 4 von 9
8.903 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
8.903 Aufrufe
Hallo @BioticGod
nicht mal in der Datenträgerverwaltung? Frustrierter Mann
Hat ein Admin einen Tipp? Ich hätte jetzt auch auf einbauen und formatieren in der Datenträgerverwaltung und fertig getippt
NACHTRAG:
Auf dem ERAZER sind alle Plattenplätze via SATA angebunden, könnte es etwas damit zu tun haben oder ist das egal?
Die ab Werk verbaut Platte hat gemäß Spez bei Interface: SATA stehen
http://www.samsung.com/semiconductor/products/flash-storage/client-ssd/MZNTY256HDHP?ia=831
Wenn ich mich bei der von Dir gekaften m.2 SSD nicht versehen habe ist das Interface für PCIE x 4 mit NVMe vorgesehen, sind die eventuell nicht kompatibel?
Nachricht 5 von 9
8.877 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
8.877 Aufrufe
@BioticGod
Die NVMe-Schnittstelle wird nicht unterstützt, du brauchst eine M2-SSD mit Serial-Ata-6GB-Schnittstelle.
BioticGod
Nachricht 6 von 9
8.859 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
8.859 Aufrufe
Danke, @daddle dann hast du mir gerade sehr viel Arbeit und Rumprobieren erspart. Ich habe jetzt eine für den Anschluss unter der HDD bestellt, SATA III (wieder von Samsung ;)), die sollte dann passen, oder?
Samsung MZ-75E500B/EU 850 EVO interne SSD 500GB (6,4 cm (2,5 Zoll), SATA III)
Nachricht 7 von 9
8.855 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
8.855 Aufrufe
@BioticGod
Dein Link ist falsch, führt in die Antwort-Maske und nicht zu Samsung!
BioticGod
Nachricht 8 von 9
8.854 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
8.854 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
10.386 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
10.386 Aufrufe
@BioticGod
8 ANTWORTEN 8
