Erazer x7859; ein USB Port erkennt nicht alle Geräte
9 ANTWORTEN 9
No7859
Nachricht 1 von 10
5.100 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
5.100 Aufrufe
ich besitze einen Erazer X7859 und habe folgendes Problem:
Einer der vier USB Anchlüsse (rechte Seite der hintere)  erkennt manche Geräte nicht oder nur kurz, dann kommt "Fehler bei der Anfordeung einer Gerätebeschreibung".
Die gleichen Geräte funktionieren aber an den anderen drei USB Anschlüssen.
USB Treiber habe ich schon mal alle neu installieren lassen, kein Erfolg.
Folgende Geräte getestet:
Funktionieren:
USB 3.0 USb Stick
USB 2.0 USB Stick
USB 3.0 ext. BluRay Brenner
Funktionieren nicht:
USB Maus
Fitnessuhr (Laden geht, Geräteerkennung und Datenübertragung nicht)
ext. USB 2.0 Audiointerface
Wie gesagt diese Geräte gehen aber am gleichen Rechner an den anderen USB-Ports.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank und Gruß
7859
No7859
Nachricht 9 von 10
4.924 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
4.924 Aufrufe
Zum Abschluss,
Gerät wurde eingeschickt, Reparaturdauer ca. 1 Woche, es konnte kein Fehler festgestellt werden, USB Schnittstelle wurde trotzdem getauscht (gute Idee), bei mir ist der Fehler jetzt auch nicht mehr aufgetreten.
Dank und Grüße
7859
9 ANTWORTEN 9
Burki48
Nachricht 2 von 10
5.067 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
5.067 Aufrufe
Hallo @No7859 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte führe eine Restromentladung wie hier beschrieben durch.
Burki
No7859
Nachricht 3 von 10
5.051 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
5.051 Aufrufe
Hallo Burki,
beim Erzaer x7859 ist der Akku doch fest verbaut, oder?
Darf ich den Laptop zerlegen um den Akku zu entfernen oder ist dann die Garantie gefährdet?
Danke und Grüße
7859
Burki48
Nachricht 4 von 10
5.039 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
5.039 Aufrufe
Hallo @No7859,
danke für Deine Rückmeldung.
Wenn der Akku fest verbaut, baue diesen bitte nicht aus, da dann die Garantie verloren geht.
Bitte gehe dann folgendermaßen vor, um eine Reststromentladung durchzuführen.
1. Schalte das Notebook aus.
2. Trenne nun alle Geräte von Deinem Notebook (Drucker, Scanner, Festplatten).
3. Entnehme auch, wenn eingesteckt, die Speicherkarte im Cardreader.
4. Ziehe das Stromkabel vom Gerät ab.
5. Schalte nun das Gerät ein und gehe in das BIOS (Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung) des Notebooks.
6. Lasse nun das Notebook im BIOS so lange laufen, bis es sich von selbst abschaltet
7. Nun halte den Einschaltknopf am Notebook für ca. zehn Sekunden gedrückt.
8. Als Nächstes stecke das Stromkabel wieder in das Gerät.
9. Jetzt kannst Du das Notebook wieder einschalten.
Burki
No7859
Nachricht 5 von 10
5.023 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
5.023 Aufrufe
Hi Burki,
leider auch kein Erfolg, denke werde das Gerät einschicken müssen?
Gruß und Dank sowie ein schönes Wochenende
7859
Burki48
Nachricht 6 von 10
5.016 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
5.016 Aufrufe
Hallo @No7859,
Bitte installiere doch mal unsere neue Windows-Service App. Diese findest Du unten auf unserer Serviceseite.
Nach erfolgreicher Installation führe bitte die komplette Diagnose durch. Evtl. vorhandene Hardwarefehler werden Dir dann durch die App angezeigt.
Sofern dieses auch keine Abhilfe schaffst, stelle nochmal den Auslieferungszustand Deines Notebooks her. Bitte sichere dann zuvor jedoch Deine Daten, da diese unwiderruflich verloren gehen.
Burki
No7859
Nachricht 7 von 10
5.008 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
5.008 Aufrufe
Hi Burki,
Danke für die Mühe,
ein kompletter Scan mit dem Tool ergibt keine Fehler.
Ein expliziter Test vom betroffenen USB-Port ergibt das Bild, welches ich gleich versuche anzuhängen....
Gerät funktioniert nicht, Tool und Windows wiedersprechen sich?
Werksreset teste ich am Wochenende
Grüße
7859
No7859
Nachricht 8 von 10
5.002 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
5.002 Aufrufe
Hi,
kurze Ergänzung:
nach Zurückstellung auf Auslieferungszustand immer noch der gleiche Fehler,
Grüße
7859
No7859
Nachricht 9 von 10
4.925 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
4.925 Aufrufe
Zum Abschluss,
Dank und Grüße
7859
Burki48
Nachricht 10 von 10
4.917 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
4.917 Aufrufe
Hallo @No7859,
danke für Dein positives Feedback.
Es freut uns, dass Dein PC nun wieder einwandfrei funktioniert. Sollte noch was sein, dann lasse es uns einfach wissen.
Burki
9 ANTWORTEN 9
