Erazer X7851 - 120Hz G-Sync möglich?
4 ANTWORTEN 4
nanu89
Nachricht 1 von 5
2.340 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
2.340 Aufrufe
ich habe mir das Erazer X7851 gekauft und bin soweit zufrieden.
Standardmäßig ist G-Sync leider deaktiviert gewesen und das Display stellte daher nur 75Hertz dar. Ich habe dann herausgefunden, dass man G-Sync aktivieren und die erweiterten Nvidia-Einstellungen erst anzeigen lassen kann, wenn man über die Systemapp von Medion die Nvidia Grafikkarte als alleinige Karte aktiviert.
Ich hatte gelesen, dass das Panel 120Hz darstellen kann.
Ich bekomme bei nativer Auflösung allerding höchstens 100Hz dargestellt, bei höherer Einstellung der Hz bekomme ich einen BlackScreen.
Wie erhalte ich 120Hz oder kann das Panel diese doch nicht anzeigen?
Vielen Dank
Nachricht 4 von 5
2.356 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
2.356 Aufrufe
Hallo @nanu89.
Nein, du machst nichts falsch. 100 Hz sind normal. Die 110Hz ist nur die Maximalfrequenz, die ab und zu aufgrund von Bauteiltoleranzen erreicht werden kann. 100Hz haben wir auch erfolgreich getestet. Mehr kann, muss aber nicht.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
2.319 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
2.319 Aufrufe
Hallo @nanu89 und herzlich willkommen in der Community.
In deinem X7851 ist das gleiche Panel wie im X7849 verbaut. Laut Rückinfo der Fachabteilung unterstützt dieses maximal 110 Hz. In diesem Beitrag ist eine Anleitung zur Änderung der Refreshrate verlinkt
nanu89
Nachricht 3 von 5
2.307 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
2.307 Aufrufe
Danke für die Antwort.
Ich habe bei der Einstellung der Refreshrate allerdings das Problem, dass maximal 100Hz einstallbar sind bzw. funktioniert. Sobald ich auch nur 1Hz mehr teste, erhalte ich einen Blackscreen. An was könnte das liegen? Mache ich etwas falsch oder gibt es dafür einen Trick, damit 110Hz funktioniert?
Nachricht 4 von 5
2.357 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
2.357 Aufrufe
Hallo @nanu89.
nanu89
Nachricht 5 von 5
2.295 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
2.295 Aufrufe
Vielen Dank für die rasche Aufklärung.
4 ANTWORTEN 4
