Erazer X7843 SE (MD99668) Grafikkartenproblem
8 ANTWORTEN 8
Jailobeam
Nachricht 1 von 9
5.358 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
5.358 Aufrufe
Hallo Gemeinde
Ich habe nun seit fast nen Jahr ein Problem mit der
GTX980m 8gb
Wenn der Rechner hochgefahren wird läuft alles super
klappt man den laptop zu und danach wieder auf reagieren die Lüfter der Grafikkarte nicht bis man den rechner komplett neustartet
Windows 7 Ultimate wurde schon mehrfach neuinstalliert und Treiber auch
Leider muss ich den Laptop im Diskret Modus verwenden also nur die GTX wegen der HTC Vive und weil anscheinend die Onboard intel Graka nen defekt hat verursacht Bluescreens so bald man sie aktiviert.
hab mich damit aber abgefunden da nur über die NVIDIA alles einfacher ist.
hat da einer ne idee ??
Ach und fast vergessen
wo kriege ich ein 2tes Netzteil für mein Gerät her ? das lästge hin und her schleppen vom Netzteil nerft
Andrej
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
5.334 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
5.334 Aufrufe
Hallo @Jailobeam und herzlich willkommen in der Community.
Hierbei handelt es sich um ein Treiberproblem. Der Treiber kommt nicht richtig mit dem Energiesparzustand zurecht, bzw. erwacht daraus nicht mehr komplett.
Dieses Phänomen lässt sich in der kompletten Computerbranche bei allen Herstellern beobachten. Dieser Effekt betrifft nicht nur Grafikkarten, sondern auch Chipsatztreiber, Webcams, Soundkarten und andere Komponenten.
Über die Ursachen kann man jetzt spekulieren. Offensichtlich richten viele Treiberprogrammierer ihr Augenmerk nicht genug auf die einwandfreie Funktion ihrer Komponenten nach dem Erwachen aus dem Energiesparzustand.
Oftmals werden derartige Bugs mit einer höheren Treiberversion im Laufe der Zeit herausprogrammiert. Bis dahin könntest du die Energieeinstellungen ja so einstellen, dass das Notebook beim Zuklappen nicht in den Energiesparzustand geht, sondern heruntergefahren wird. Der daraus resultierende komplette Bootvorgang sollte Dank der verbauten SSD ja ohnehin recht flott gehen.
Ein Netzteil kannst du in unserem Serviceshop nachbestellen. Hier der Direktlink zum Artikel ---> Klick mich!
Jailobeam
Nachricht 3 von 9
5.309 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
5.309 Aufrufe
Vielen dank Andi
Netzteil konnte ich schließlich bestellen nach einer weiteren anfrage
was mich nur stützig macht es soll nur 39,95 kosten
es ist ein 200w 19v Netzteil
gleiche im internet sind bei weitem teurer
das problem mit der grafikkarte macht mich aber immer noch nicht glücklich
es muss doch eine lösung geben hatte menge laptops vorher nie so ein fehler gehabt
bzw war immer mit biosupdate treiber update oder grafi firmwareupdate behoben
Andrej
Nachricht 4 von 9
5.294 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
5.294 Aufrufe
Hallo @Jailobeam.
Bei dem Netzteilpreis würde ich nicht lange zögern. Smiley (zwinkernd)
Bezüglich des beschriebenen Grafikproblems habe ich mich einmal umgehört. Bisher sind die von dir erwähnten Probleme nicht bekannt. Vermutlich handelt es sich um einen Einzelfall bei deinem Gerät. Möglicherweise treten auch Folgeerscheinungen auf, weil schon die interne Karte nicht korrekt arbeitet, wie du schreibst.
Ich denke es ist die beste Lösung, das Gerät einmal in den Auslieferungszustand zu versetzen und dann zu testen (ohne eigene Treiber oder Tuningprogramme installiert zu haben). Wenn dann die interne Karte wieder Bluescreens produziert, gehe ich von einem Defekt aus. Es wäre dann sinnvoll, das Gerät einmal zur Überprüfung einzusenden. Eventuell hängen die Effekte ja irgendwie zusammen und danach arbeitet alles wieder einwandfrei.
Bitte poste doch einmal ein Foto von deinem Bios-Bildschirm, auf dem man alle Versionsnummer und deren Bezeichnungen gut lesen kann. Ich schaue dann gerne nach, ob ein aktuelleres BIOS vorliegt.
Jailobeam
Nachricht 5 von 9
5.283 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
5.283 Aufrufe
Hallo Andi
Ich habe mal ein Bild gemacht und angehängt
Der Fehler exestiert seit Dezember 2015 Schon von anfang an mit der auslieferung
habe mehrfach recovert leider immer wieder bluescreens erst nach abschalten bzw umschalten auf nur Nvidia war der fehler behoben
Jetzt zu Recovern wär möglich ist aber mit viel zeitaufwand möglich da mein Laptop Aktuell auf Win7 Pro läuft so soll es auch bleiben
zwecks Siemens Software die ich Beruflich brauche
da ich damals den Laptop dringend als ersatz brauchte konnte ich ihn nicht mal eben einschicken was auch zZ der fall ist da ich kein ersatz habe
Andrej
Jailobeam
Nachricht 6 von 9
5.236 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
5.236 Aufrufe
Nabend Gemeinde
Hat jemand jetzt nach ca 2 Wochen mehr infos zum Bios ect.`?
oder fehlt noch irgendeine Angabe meinerseits
Andrej
Nachricht 7 von 9
5.210 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
5.210 Aufrufe
Hallo @Jailobeam.
Hm.... seltsam, normalerweise bekomme ich immer eine E-Mail, wenn neue Nachrichten in einem abonnierten Thread eintrudeln. War bei dir jetzt nicht der Fall. Bitte entschuldige die späte Rückmeldung.
Ich denke, dass die von dir beschriebenen Probleme auftauchen, weil du Windows 7 nutzt. Das Notebook ist mit Windows 10 ausgeliefert worden und hat deshalb auch ein auf Windows 10 ausgelegtes BIOS. In diesem Fall wundert es mich nicht, dass Windows 7 darauf nicht "rund" läuft und seltsame Fehler produziert. Gerade Funktionen, die mit dem Energiesparmodus oder der prozessorintegrierten Grafikkarte zu tun haben, sind stark biosabhängig.
Uns liegt zwar eine geringfügig neuere BIOS Version (1.05.12) vor, jedoch handelt es sich hierbei auch um ein Windows 10 BIOS. Ein auf Windows 7 ausgelegtes BIOS wird es für dieses Gerät vermutlich auch zukünftig nicht geben.
Auch wenn es etwas Arbeit bedeutet, würde ich an deiner Stelle einmal Windows 10 installieren und das Gerät testen. Mit Windows 10 sollte es keine Probleme bezüglich der Intel-Grafikkarte oder des Energiesparzustands beim Zuklappen geben.
Jailobeam
Nachricht 8 von 9
5.202 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
5.202 Aufrufe
Guten Abend
dieses Beschriebe Problem ist auch bei Windows 10 der Fall
wenn schon im Im Bios bei eingeschalteten Internen Grafik Streifen im Bild sind kann es nicht am Windows liegen
der Laptop lief von anfang an unrund Leider hab ich aber einen zum arbeiten gebraucht und konnte nicht drauf verzichten.
Ich könnte ein Image von Laptop erstellen und alles rücksetzen der fehler ist leider sofort da
die frage ist wie lange ich drauf verzichten muss wenn ich es Einsende, wenn ich mal Urlaub habe könnte man 1-2 wochen drauf verzichten.
aber Länger geht nicht ein Austauschgerät in der Preisklasse wär sinnvoll.
Wie lange dauert im Normal Fall die Reparatur bzw Austausch ?
Andrej
Nachricht 9 von 9
5.179 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
5.179 Aufrufe
Hallo @Jailobeam.
Da hast du Recht. Bei diesem Fehlerbild muss ein Defekt vorliegen, der das Einsenden des Gerätes notwendig macht.
Die Reparatur kann bis zu 15 Arbeitstage dauern, ist aber im Normalfall schneller erledigt.
8 ANTWORTEN 8
