Erazer X6805: USB Maus hakt sobald USB to Ethernet Adapter verwendet wird
13 RÉPONSES 13
GDK2018
Message 1 sur 14
4 362 Visites
Message 1 sur 14
4 362 Visites
ich habe jetzt einen Zusammenhang feststellen müssen, dass der Mauszeiger erst verspätet auf die Mausbewegung reagiert. Ebenso tritt das Verhalten der spinnenden Tastatur in diesem Zusammenhang öfter auf. Ich verwende eine externe wireless Tastatur und eine externe wireless Maus. Das Problem mit der spinnenden Notebook-Tastatur habe ich hier https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/X6805-Tastatur-spinnt-schreibt-von-selbst/m-p/106010 schon beschrieben und schien gelöst zu sein.
Im jetzigen Threat geht es um eine externe Tastatur und externe Maus. Wenn ich ein anderes Notebook verwende tritt dieses Problem nicht auf.
Dieses Verhalten tritt verhäuft dann auf, wenn ich über einen externen USB zu Ethernet Adapter Daten übertrage. Sobald ich den eingebauten Ethernet Adapter verwende scheint es nicht der Fall zu. Das Verhalten ist nicht immer zu reproduzieren.
Es ist dabei egal, wie der USB zu Ethernet Adapter mit dem Notebook verbunden ist.
- Direkt an einen der verschiedenen der USB A Buchsen am Notebook oder
- über einen USB 3 hub am USB-C Port am Notebook
Ich habe 2 verschiedene USB zu Ethernet Adapter ausprobiert. Das Problem ist mir bei beiden Adaptern aufgefallen.
Auf meinem Notebook ist die aktuelle Windows 10 Version 21H1 installiert.
Meiner Vermutung nach könnte es an der im Notebook enthaltenen USB Hardware oder an den Treibern dazu liegen.
Für jede Hilfestellung bedanke ich mich schon im Voraus.
Guido
Medion Erazer Gaming Notebook X6805 (MD62650)
13 RÉPONSES 13
GDK2018
Message 11 sur 14
1 124 Visites
Message 11 sur 14
1 124 Visites
das Ausschalten des Bitdefender hat keinen Unterschied gemacht.
Ich habe einen kleinen Testcase zusammengestellt, um das Verhalten der Maus zu reproduzieren. Im ControlCenter schalte ich die Funktion "Diskrete Grafikkarte" EIN bzw. AUS.
Beim Einschalten ruckelt die Maus über einen deutlich längeren Zeitraum als beim Ausschalten.
Dies ist nur ein Weg um das Problem zu zeigen. Ob es hier einen direkten Zusammenhang mit dem ControlCenter gibt kann ich nicht sagen. Das Problem tritt auch bei der normalen Arbeit am Notebook auf. Jedoch habe ich noch keinen Testcase gefunden, bei dem es einfach zu reproduzieren ist.
Hat jemand weitere Ideen, wie ich das Problem gelöst bekomme?
Gruss Guido
GDK2018
Message 12 sur 14
1 106 Visites
Message 12 sur 14
1 106 Visites
ich habe hier eine Lösung für Notebooks im Windows S-Mode gefunden.  Es ist jedoch nicht angegeben, welche Notebooks genau davon betroffen sind. Wo kann ich hierzu Hilfe finden?
Meine Notebook-Tastatur schreibt einige Zeichen doppelt, was kann ich tun?
Mein Problem ist bisher nicht gelöst.
Guido
Message 13 sur 14
1 102 Visites
Message 13 sur 14
1 102 Visites
Moin @GDK2018
im verlinkten Artikel gehst du nach unten auf den rechts angezeigten Pfeil bei:
Dort findest du die Modelnummern
GDK2018
Message 14 sur 14
1 095 Visites
Message 14 sur 14
1 095 Visites
Hallo @Fishtown,
Danke fürs Augenöffnen. Mein Rechner ist nicht in der Liste. Es ist also keine Lösung für meinen Fall.
Ich suche weiter.
Guido
13 RÉPONSES 13
