le 29.11.2021 11:58
le 29.11.2021 11:58
ist es möglich meinen externen Monitor mit 144hz laufen zu lassen? Habe den 2. Monitor über HDMI angeschlossen aber bekomme nur 60hz angezeigt als auswahlmöglichkeit.
Laptop ist ein Beast X20 - MD60841
I7-11800h
Rtx 3070
Monitor ist ein Benq XL2411
danke im vorraus
le 29.11.2021 14:53
le 29.11.2021 14:53
Hallo @hugme
Sieh dir diese Tabelle aus der Benq Anleitung an und du wirst feststellen, dass 144 Mhz nur mit einem Displayportkabel zu erreichen sind.
le 29.11.2021 15:32
le 29.11.2021 15:32
Wäre das problem mit einem einfach Hdmi auf Displayport kabel gelöst?
Mit so einem? https://www.amazon.de/JSAUX-DisplayPort-Epidermis-Kompatibel-Beamer-Rot/dp/B08DKKQVYN/ref=sr_1_3?key... z.b?
le 29.11.2021 15:45
le 29.11.2021 15:45
Eher nein, denn wenn du weiter runter scrollst, wirst du sehen das da steht :
| Richtung | Unidirektional (von DisplayPort-Quelle zu HDMI-Display) |
Würde daher dieses Kabel empfehlen:https://www.amazon.de/DisplayPort-Maxonar-Thunderbolt-MacBook-Certified-2M-Grey/dp/B08KS3CG94/ref=sr...
Wenn es nicht funktioniert, kannst es ja problemlos retournieren.
le 29.11.2021 15:47
le 29.11.2021 15:47
Ok danke. Leider is der Monitor zu alt und hat nur HDMI und den weißen anschluss.
Danke dennoch. jetzt muss ich nur noch rausfinden warum der den USB 3.0 Hub nicht erkennt ....
29.11.2021 15:51 - modifié 29.11.2021 16:00
Versteh ich nicht. Laut Handbuch > hier hat doch der Benq einen Displayportanschluss.
EDIT: Gerade gesehen. Nur am XL2411P vorhanden.
EDIT2: Dann würde ich es einmal hier mit versuchen.
le 29.11.2021 15:56
le 29.11.2021 15:56
Leider nein. Ist bestimmt eine Upgedatet Version vom Handbuch. Habe dort nur HDMI, Dvi und Dsub. Egal. dann bleibt der Monitor eben auf 60hz.
Kann ich das thema umbennen in "Mein Hama USB 3.0 Hub wird nicht erkannt" ? 🙂
le 29.11.2021 16:03
le 29.11.2021 16:03
Das Kann nur ein Moderator, du selbst nicht.
Hast du meinen EDIT2 bemerkt ?
le 29.11.2021 16:04
le 29.11.2021 16:04
Oh edit 2 habe ich nicht gesehen. Werde das kabel mal bestellen und es damit versuchen. Danke dir
