Erazer X17803 Neuinstallation
8 ANTWORTEN 8
redeks
Nachricht 1 von 9
5.480 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
5.480 Aufrufe
vielleicht bin ich nur zu blöd zum suchen aber ich habe nirgendwo eine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich war aufgrund eines Defekts gezwungen beide M2 SSDs in meinem Laptop auszutauschen.
Dadurch habe ich keine Recovery oder sontiges mehr.
Also Windows direkt bei Microsoft geladen und über meinen Firmenlaptop einen USB Stick erstellt.
Leider bekomme ich nur eine Fehlermeldung, dass ein Treiber fehlt. Die Festplatten werden nicht angezeigt.
Die beiden M2 laufen von Hause aus als Raid0 mit Intel Optane (oder so ähnlich).
Im Bios werden beide Platten korrekt erkannt.
Bekommt man irgendwo ein fertiges Windows für eine Neuinstallation?
Oder kann mir jemand erklären wie ich den Treiber für Schnittstelle in die Installation einbinden kann?
Grüße
redeks
Nachricht 9 von 9
5.407 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
5.407 Aufrufe
Problem gelöst.
Windows kann man nur mit Windows installieren. Musste mir ein virtuelles Windows installieren damit ich das Installationsmedium so erstellen konnte, dass es funktioniert.
Danke für eure Mühe.
Grüße
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
5.459 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
5.459 Aufrufe
Hallo @redeks.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit.
redeks
Nachricht 3 von 9
5.444 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
5.444 Aufrufe
Hallo @Andi
Die MSN 30028202
Das Problem besteht übrigens auch wenn ich den Raid auflöse und die NVMe einzeln nutzen möchte.
"Lustig" ist, außer Windows lässt sich jedes OS installieren.
So habe ich momentan Linux laufen, damit ich mit dem Laptop überhaupt arbeiten kann.
Grüße
Nachricht 4 von 9
5.433 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
5.433 Aufrufe
Hallo @redeks und vielen Dank für die Rückmeldung.
Gegen welche Modelle hast du diese denn ausgetauscht? Bitte einmal ganz genaue Modellbezeichnung der neuen SSDs angeben.
Du hast also mit dem Media Creation Tool einen Stick erstellt? Das wäre dann der richtige Weg gewesen.
Bitte mache davon einen Screenshot und poste diesen hier.
Eine Optane SSD konnte ich in der Stückliste zu deinem Notebook nicht finden. Wenn überhaupt, liefen die beiden SSDs im normalen RAID Verbund. Dazu habe ich allerdings keine Infos. Wie ist denn das BIOS diesbezüglich eingestellt? Hast du dich mal durch die Menüpunkte bewegt und geschaut, wie das eingestellt ist?
Auch davon wäre ein Foto hilfreich.
Das oben verlinkte Media Creation Tool erstellt dir einen Stick mit einem "fertigen" Windows.
Manche Geräte blenden nach dem Einschalten einen Passus mit einer Tastenkombination ein, über die der Zugang zu einem speziellen RAID-Bios möglich wird, in dem man dann aus den beiden Laufwerken einen RAID-Verbund machen kann. So eine Einblendung hast du nicht zufällig gesehen oder?
redeks
Nachricht 5 von 9
5.427 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
5.427 Aufrufe
@Andi
Zuerst mal vielen Dank für deine Mühe.
Ich versuche mal deine Fragen so gut ich kann zu beantworten
M2M2
Das sind die gleichen, welche vorher auch verbaut waren.
Hier wird nur eine angezeigt, da "3rd HDD Security" mit Linux belegt und gesichert ist.
Da steht sonst die gleiche Bezeichnung, wie die Markierte.
Fast, ich habe das Image von deinem Link geladen. Nur flashen musste ich mit dem RosaImageWriter da ich keinen Zugriff auf einen Windows Rechner habe.
FehlerFehler
OptaneOptane
Treiber_leerTreiber_leer
Ich bekomme da nur einen leeren Bildschirm.
Grüße
redeks
Nachricht 6 von 9
5.425 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
5.425 Aufrufe
Die Bilder werden nicht angezeigt obwohl ich die beim schreiben des Textes sehen kann 😞
Iks-Jott
Nachricht 7 von 9
5.422 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
5.422 Aufrufe
@redeks
Bilder müssen in der Regel von Medion freigeschaltet werden. Bis dahin kannst nur du sie sehen sofern du eingeloggt bist.
Iks-Jott
redeks
Nachricht 8 von 9
5.413 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
5.413 Aufrufe
Iks-Jott
Vielen Dank, wieder was dazu gelernt 🙂
redeks
Nachricht 9 von 9
5.408 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
5.408 Aufrufe
Problem gelöst.
Grüße
8 ANTWORTEN 8
