Erazer X 6805 - Tastatur reagiert nicht.
5 REPLIES 5
icki81
Message 1 of 6
Message 1 of 6
Moin zusammen,
ich hab das Erazer X6805 Gaming Notebook. Vor ein paar Tagen hatte ich an der mechanisch verbauten Tastatur Aussetzer. Hab erst gedacht, Treiber Probleme oder das neue Windows10 Update. Alles hab ich erneuert. Jetzt ist es mittlerweile so, daß die LED Beleuchtung nicht mehr angeht und beim einschalten das Notebook direkt ins BIOS springt. Ich kann aber keine Taste mehr nutzen, sprich ich kann das BIOS nur über den Powerknopf verlassen. Es scheint als würde eine Taste hängen! Wenn ich zum Login komme, läuft die ganze Zeit das NNNNNNNN.... Und die LED Beleuchtung bleibt komplett aus. Hab die Taste Oberflächlich überprüft. Ist aber nichts zu sehen. Wenn ich unterhalb der Leertaste leicht auf das Gehäuse drücke. Geht das Bild weg und kommt dann wieder und die LED Beleuchtung ist an. Das Touchpad lässt sich auch nicht deaktivieren bzw. aktivieren. Kann man bei den Modernen Notebooks die Tastatur nicht einfach ausbauen? Oder hat jemand ein anderen Tipp für mich.
Sonnigen Gruss
Icki
1 ACCEPTED SOLUTION
icki81
Message 4 of 6
Message 4 of 6
mein Notebook wurde von Medion ausgetauscht.
Icki
5 REPLIES 5
Message 2 of 6
Message 2 of 6
Hallo @icki81 und herzlich willkommen in der Community.
In diesem Fall gehe ich von einem Defekt aus. Bitte wende dich einmal an unseren Support.
Message 3 of 6
Message 3 of 6
Hallo @icki81.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konnte der Support helfen?
icki81
Message 4 of 6
Message 4 of 6
Icki
Message 5 of 6
Message 5 of 6
Hallo @icki81
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es eine Lösung gab. Smiley Wink
Beste Grüße - Andi
Gruftbewohner17
Message 6 of 6
Message 6 of 6
Hallo zusammen was mich Stutzig macht.
das ich genau das selbe Problem habe und bereits mit dem Support in mail Kontakt stehe
habe auch einen Erazer Gaming Notebook X6805
habe es erstmal über die Medion Service app probiert
dann Treiber deinstalliert neu gestartet..
sogar auf anraten des Supports um ein Software Fehler aus zu schließen Power Recovy gemacht und den Laptop auf auslieferungszustand gesetzt
aber der Fehler war sofort wieder da
kann es sein das es vlt. mit Bios zusammen hängt ?
das Merkwürdige war das ich den Auslieferungszustand ohne beibehalten von Daten durchgeführt habe
ein Teil der alten  Programm Verknüpfungen erschienen von games und Programmen  auf den Desktop  nach dem werksreset die ich zuvor hatte die aber nach den auslieferungszustand Garnichts da sein durften ... denke mal wird wie in deinen fall Reparatur oder Austausch sein .. Wollte nur mit Anmerken das das es anscheinen mit dieser Erazer Serie anscheinend kein Einzelfall ist...
5 REPLIES 5
