op 08.05.2017 20:45
op 08.05.2017 20:45
Ich habe seit kurzem das Notebook und habe bei Computerbild gesehen, daß das DVD-Laufwerk getauscht werden kann. Ich habe bisher ein Akoya p6630 mit einem Wechsellaufwerk, wo ich anstatt dem DVD-Laufwerk eine Wechselfestplatte/Subwoofer einschieben kann. Ist das auch beim Erazer p 7648 so? Wäre prima, da ich meine Backup Sicherung bisher immer über den Wechselschacht machen konnte.
op 14.01.2018 18:47
op 14.01.2018 18:47
Hallo Habumehr,
ich hab da mal eine Frage....
Es handelt sich um https://www.ipc-computer.de/notebook-ersatzteile/festplatten-einbaurahmen-und-adapter/hddadapter-hrb... diesen Rahmen, könnte man an den Anschluss auch ein 2 TB HDD nutzen?
Inferno
op 14.01.2018 19:45
op 14.01.2018 19:45
Hallo Inferno,
da habe ich keine genauze Kenntnis drüber, ich denke aber das dies kein Problem ist.
Vielleicht kann Andy mehr darüber sagen.
Ist ja ein neues Notebook und da dürfte das Erkennen von 2TB kein Problem sein.
Vom Platz ist es sicher kein Problem, da ja die Festplatten von der Größe her alle standartisiert sind.
Man kann auch bei ipc-computer nachfragen, die sind recht gut im Service.
Gruß Habumehr
op 14.01.2018 19:53
op 14.01.2018 19:53
Hallo Inferno,
hab´s mir gerade nochmal angesehen. Ich habe halt darauf geachtet, daß die Höhe der Festplatte max. der Einbauhöhe vom Einbaurahmen (9,5mm) entspricht so um max 8 mm. Bei mir waren es 7 oder 7,5 mm. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
Gruß Habumehr
op 14.01.2018 21:56
op 14.01.2018 21:56
Hallo Habumehr,
Ich habe eines von den Modellen ins Auge gefasst 😉
https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=hde7s&xf=1293_7%7E3772_2.5%7E958_2000
da diese 7 mm höhe aufweisen vom Preis her sind beide fast gleich, nur welche ist wegen der wärme Entwicklung besser geeignet....
Seagate BarraCuda Compute 2TB, 2.5", SATA 6Gb/s (ST2000LM015)
Seagate Mobile HDD 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000LM007)
Die HDD soll dann als reiner Backup Datenträger dienen...
Die Frontblende passt nichts überein oder?
Wie hast du das gelöst?
Inferno
op 14.01.2018 22:12
op 14.01.2018 22:12
Wobei die Seagate FireCuda Compute 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000LX001) wegen der Garantie von 5 Jahren wiederum auch Intressant ist 😉
Inferno
op 15.01.2018 10:53
op 15.01.2018 10:53
op 15.01.2018 14:44
op 15.01.2018 14:44
Hallo @Inferno2016.
Laut den technischen Spezifikationen kann das Notebook 2TB Gesamt-HDD-Kapazität verwalten. Wenn schon eine 1 TB HDD verbaut ist, kannst du demnach noch eine weitere 1TB HDD hinzustecken.
Mit dem Kauf der 2TB wäre ich also vorsichtig. Die Erkennung kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn du es ausprobieren möchtest, würde mich hinterher interessieren, ob es geklappt hat.
op 15.01.2018 16:56
op 15.01.2018 16:56
verbaut habe ich jeweils intern 2 SSD von Sandisk.
Einmal die X 400 2,5 Zoll und X 400 M2 2280 mit je 1 TB,
zur Zeit habe ich eine HDD als Backup per USB 3 Hub am laufen, muss aber dabei feststellen das USB irgendwie nicht das richtige ist, gerne fallen die mal aus, so als wenn von jetzt auf gleich nicht genug Strom geliefert wird und hier denke ich das die Lösung die Habumehr nutzt vielleicht doch die sinnvollere?
Nur wie sieht die Stromversorgen vom Laptop dabei aus, die HDD zieht doch mehr Strom als der DVD Brenner, wird das Netzteil, der Akku dabei in Mitleidenschaft gezogen?
Nutze den Laptop als Desktop Ersatz, angeschlossen an einem 32 Zoll TV/Monitor per HDMI, 2 USB 3 Hub mit eigener Stromversorgung einer mittels Adapter am USB C Anschluss, dort habe ich ein weiteren USB 3 Hub mit eigener Stromversorgung angeschlossen...
Vielleicht ist das Problem auch das USB 3 doch einiges mehr an Strom braucht und es irgendwie keine vernünftigen Hubs gibt mit genug eigener Stromversorgung, oder ich habe bis jetzt einfach die falschen geholt?
Inferno
op 16.01.2018 09:34
op 16.01.2018 09:34
Hallo @Inferno2016.
Das dürfte nichts ausmachen.
