Erazer Gaming Notebook Deputy P25
3 ANTWORTEN 3
IrgendnKeks
Nachricht 1 von 4
427 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
427 Aufrufe
Hey,
mein Laptop wird viel zu heiß. Genauer gesagt geht die GPU manchmal auf 60-70 Grad hoch und die CPU auf 80-100 Grad. Dies geschieht auch, wenn ich in den "Fan Speed Setting" die Geschwindigkeit auf Maximal setzte. Dabei ist die Auslastung der CPU ca. 40% und die Auslastung der GPU ca. 60%.
Hier einmal die Ausgabe von Systeminfo:
Hostname:                                      xyz
Betriebssystemname:                            Microsoft Windows 11 Home
Betriebssystemversion:                         10.0.22631 Nicht zutreffend Build 22631
Betriebssystemhersteller:                      Microsoft Corporation
Betriebssystemkonfiguration:                   Eigenständige Arbeitsstation
Betriebssystem-Buildtyp:                       Multiprocessor Free
Registrierter Benutzer:                        xyz
Registrierte Organisation:                     Nicht zutreffend
Produkt-ID:                                    00342-20789-86227-AAOEM
Ursprüngliches Installationsdatum:             31.08.2024, 16:27:44
Systemstartzeit:                               17.10.2024, 18:15:15
Systemhersteller:                              MEDION
Systemmodell:                                  Deputy P25
Systemtyp:                                     x64-based PC
Prozessor(en):                                 1 Prozessor(en) installiert.
                                               [01]: AMD64 Family 25 Model 80 Stepping 0 AuthenticAMD ~3201 MHz
BIOS-Version:                                  INSYDE Corp. 1.07.05RME1_00029, 27.09.2021
Windows-Verzeichnis:                           C:\WINDOWS
System-Verzeichnis:                            C:\WINDOWS\system32
Startgerät:                                    \Device\HarddiskVolume1
Systemgebietsschema:                           de;Deutsch (Deutschland)
Eingabegebietsschema:                          de;Deutsch (Deutschland)
Zeitzone:                                      (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
Gesamter physischer Speicher:                  15.724 MB
Verfügbarer physischer Speicher:               5.495 MB
Virtueller Arbeitsspeicher: Maximale Größe:    18.028 MB
Virtueller Arbeitsspeicher: Verfügbar:         5.572 MB
Virtueller Arbeitsspeicher: Zurzeit verwendet: 12.456 MB
Auslagerungsdateipfad(e):                      C:\pagefile.sys
Domäne:                                        WORKGROUP
Kann mir evtl. irgendjemand hier bitte helfen warum mein Laptop so heiß wird?
Ich habe diesen Laptop, nur mehr 2 Tb Speicherplatz: Laptop
Danke.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
423 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
423 Aufrufe
@IrgendnKeks
Was willst  du mit zwei 2Tb  (Tera bit ) Erweiterung. Vermute du meinst Tera Byte =  2 TB.
Zum Hitzeproblem kann ich nichts sagen, nur dass die CPU bis 100° C innerhalb der Norm läuft.  Aber es werden sich sicher noch andere User melden, die teils hilfreiche Tipps geben können. Auch wenn diese NBs immer mit hohen Temperaturen arbeiten. Oder die Lüfter würden sehr laut werden.
Es gab auch sschon Proc.Montagen, bei denen zu wenig WLP aufgetragen wurde. Aber da s kannst Du nur durch  Öffnen des NB und Demontage von Kühler und  Proc, auch auf der GraKa. Wenn dabei  was schief geht verlierst du die Garantie.
Gruß, daddle
IrgendnKeks
Nachricht 3 von 4
380 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
380 Aufrufe
Hey, ja ich meinte 2 TB. Ist es denn normal das bei noch nichtmal über 60% Auslastung die Temperatur bei ca. 90 Grad liegt?
Nachricht 4 von 4
375 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
375 Aufrufe
@IrgendnKeks
Frag hier andere User die das gleiche Gerät haben, wie es bei denen mit den Temperaturkurven (auch vom Proc) aussieht. Ausserdem denke ich nicht dass eine direkt proportionale Beziehung zwischen Auslastungsgrad und  Chiptemperatur besteht.
Wenn bei etwas höherer Auslastung diese doch bis an grenzwertige 100° C gehen sollte, könntest du für das NB beim Service  ein RMA Ticket anfordern, und das Gerät in der Werkstatt überprüfen lassen.
3 ANTWORTEN 3
