Erazer Crawler E30 Laptop laden über USB-C PD zu DC-Adapterkabel
1 ANTWORT 1
Ainmer2
Nachricht 1 von 2
432 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
432 Aufrufe
ich habe eine MOVESPEED Powerbank mit 130W und möchte meinen Erazer Crawler E30 Laptop damit aufladen. Da der Laptop keinen USB-C PD-Anschluss hat, plane ich, ein USB-C PD zu DC-Adapterkabel zu verwenden.
Ich nutze ein USB-C PD 3.0 Kabel (100W, 20V) und würde es an den USB-C PD zu DC-Adapter anschließen. Der Adapter ist das "JSER Type C USB-C Female Input to DC Power PD Charge Cable (5.5x2.5mm)", das 65W bis 100W unterstützt und eine Ausgangsspannung von 18V bis 20V hat.
Laut Bedienungsanleitung hat mein Laptop-Akku eine Spannung von 15,4V. Mein Netzadapter liefert jedoch 20V, und der Laptop funktioniert damit einwandfrei.
Da ich kein Experte bin, frage ich: Wenn mein Netzadapter mit 20V funktioniert, sollte dann nicht auch das USB-C PD zu DC-Adapterkabel mit genauso 20V funktionieren?
Vielen Dank!
Powerbank: https://www.amazon.com/MOVE-SPEED-25000mAh-Charging-Portable/dp/B0C2ZB2BNB
USB-C PD zu DC-Adapterkabel: https://www.amazon.de/Cablecc-Eingang-5-52-1mm-Ladekabel-passend-5-5-2-1mm/dp/B0831G3LX8/
USB-C PD 3.0 Kabel: https://www.amazon.de/UGREEN-Delivery-Ladekabel-kompatibel-MacBook/dp/B09NKSH5PH/
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
419 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
419 Aufrufe
@Ainmer2
Hallo Anmer,
hast du denn die Kombination  USB-C zu  DC-Power Adapterkabel mal angeschlossen, und du fragst jetzt da es nicht klappt?  Oder hast Du dich  noch nicht getraut es zu testen?
Zweitens handeln normalerweise Clients (Verbraucher) über eine USB - C  mit der Gegenseite aus welche Spannung mit welcher Wattzahl über die Leitung fliessen darf.
verbindung
Da fehlt deiner Ladebuchse im Crawler die entsprechende Mimik mit der nötigen Intelliigenz, da es kein  USB C-Anschluss ist.
Ausserdem weiss ich nicht ob der Ladestrom über das AC zu DC Netzteil evtl. gepulst ist, und das erst die Ladeelektronik des Notebooks anspringen lässt.
Also insgesamt betrachtet nein, das wird nicht funktionieren
Gruß, daddle
1 ANTWORT 1
