op 02.10.2017 14:07
op 02.10.2017 14:07
Hallo!
Trotz dicker Werbung auf dem Gehäuse ist beim X7849 wohl werkseitig G-Sync deaktiviert. Die Deaktivierung der Intel-Grafik im Gerätemanager hat keinen Effekt. Was muss ich tun, um G-Sync und andere N-Vidia Steuerungsoptionen zu aktivieren?
Danke mal schon für die Hilfe!
op 05.10.2017 21:18
op 05.10.2017 21:18
Problem behoben!
Es war leider notwendig, über Control-Center die interne Intel-HD-Grafik zu deaktivieren. Erst danach aktivieren sich die Settings für die Nvidia-Karte korrekt. Leider bleibt die GTX1070 dann auch im Dauerbetrieb. Für die Energiebilanz natürlich desaströs...
04.10.2017 09:21 - bewerkt 04.10.2017 09:38
Wie kommst Du darauf das G-Sync deaktiviert ist, wenn Du nicht mal die Nvidia-Settings geöffnet hast bzw. öffnen kannst?
Ich schaue heute Abend mal zu hause nach so aus dem Kopf würde ich vorab aber schon mal folgenden Tipp geben:
Suche bei den Programmen nach NVIDIA Control Panel und dann starten, dort solltest Du dann alle Einstellungen sehen können (inkl. G-Sync Settings)
Zur Info: Im Standard wird G-Sync nach Updates der Treiber aber eigentlich immer automatisch aktiviert
(Zur Info: Ich verwende im Medion ERAZER Control Center bei GPU Schalter nur die Einstellung SEPARAT, vielleicht macht das einen Unterschied, MSHYBRID ist bei mir nie an)
Viktor
Alternativ 1
Zur Info: Falls Du Dich in der Folge mit G-Sync vs. V-Sync vs. FPS Begrenzer beschäftigen möchtest empfehle ich noch mal einen Blick in den folgenden Thread:
Auf der ersten Seite hat der User ATMA eine kurze Zusammenstellung der Pros und Cons gemacht Auszug:
Eine grundsätzliche Empfehlung welche Einstellungen am besten sind gibt es nicht,
jedoch gibt es für das optimale G-Sync Erlebnis bestimmte Einstellungen die man anstreben sollte.
Ich versuche es dir mal zu erklären: VSync aus Vorteile: Kein Inputlag und keine Mikroruckler. Nachteile: Sobald du über 60 FPS kommst, schaltet sich G-Sync ab und du hast Tearing. VSync an Vorteile: Du bleibst garantiert immer in der G-Sync Range deines Monitors. Nachteile: Inputlag. FPS Limiter des NV Inspectors: Vorteile: Auch damit bleibst du garantiert innerhalb der G-Sync Range. Nachteile: Sorgt für denselben Inputlag wie VSync. Die optimale Lösung ist, wenn du die FPS im Spiel selber begrenzen kannst.
Leider hat nicht jedes Spiel einen eingebauten FPS Limiter,
weshalb das nicht 100%ig praktikabel ist.
Bietet das Spiel jedoch einen eigenen Limiter, hast du nur Vorteile.
Du bleibst innerhalb der G-Sync Range, hast keinen zusätzlichen Inputlag wie beim Limiter mit dem NV Inspector
und kein Tearing.
op 04.10.2017 19:30
op 05.10.2017 21:18
op 05.10.2017 21:18
Problem behoben!
op 05.10.2017 23:18
op 05.10.2017 23:18
op 06.10.2017 10:04
op 10.10.2017 10:27
op 10.10.2017 10:27
moin @mfrog
ich glaube ich habe mich unglücklich ausgedrückt. Die Einstellungen sind dann zwar wieder nicht mehr aufrufbar / sichtbar aber sie behalten ihre Gültigkeit.
Und wenn dann beim Spielen auf die Nvidia umgeschaltet wird, werden auch die gemachten NVIDIA Einstellungen berücksichtigt.
Das Vorgehen wäre also:
1. Auf SEPARAT wechseln (Neustart)
2. Alle gewünschten NVIDIA GTX Einstellungen vornehmen und speichern
3. Wieder zurück auf MSHYBRID wechseln (Neustart)
Viktor
