ERAZER P7651 Ram Upgrade gescheitert, Hilfe
24 ANTWORTEN 24
SakeZentur
Nachricht 1 von 25
11.237 Aufrufe
Nachricht 1 von 25
11.237 Aufrufe
Hallo Community,
Ich habe gerade eben den frisch gelieferten 8 GB Ram eingebaut (https://www.amazon.de/Speicher-Medion-Erazer-P7651-DDR4-19200/dp/B07G5GYDZ3/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C...).
Wird auch vom Windows erkannt und es lief erst alles ohne Probleme, dann habe ich das Windows Memory Diagnostic Tool angeworfen, und seit dem habe ich allerhand BSOD's mit unterschiedlichen stopcodes, der häufigste ist MEMORY-MANAGMENT.
Jegliche Hilfe ist sehr wilkommen.
LG Sake
Nachricht 23 von 25
8.371 Aufrufe
Nachricht 23 von 25
8.371 Aufrufe
Hallo @SakeZentur.
Auf deinen Screenshots von CPU-Z sieht man auf dem "Memory"-Reiter, dass der RAM mit 1196,8 MHz getaktet wird. Da es ja "Double Data Rate" RAM ist, muss der Wert x2 gerechnet werden, wodurch du dann bei 2393,6 MHz bist. Der von dir verlinkte RAM entspricht mit 2400 MHz also der notwendigen Spezifikation und sollte funktionieren.
24 ANTWORTEN 24
SakeZentur
Nachricht 2 von 25
5.823 Aufrufe
Nachricht 2 von 25
5.823 Aufrufe
Habe gerade mal nur den neuen Riegel ausprobiert, alleine Funktioniert er ohne Probleme..
Nachricht 3 von 25
5.813 Aufrufe
Nachricht 3 von 25
5.813 Aufrufe
Hallo @SakeZentur und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks mit.
Anonymous
None
Nachricht 4 von 25
5.801 Aufrufe
Nachricht 4 von 25
5.801 Aufrufe
Maximaler Speicherausbau soll bei dem Gerät 32GB sein.
Du hattest 8GB ab Werk mit einem Speicherbaustein und einen weiteren "Riegel" mit 8GB zugekauft.
Eingebaut, einmal ins BIOS und gecheckt?
Diese beiden Riegel sind nicht miteinander kompatibel?
Tipp:
Kaufe dir - passende - 32GB als Set mit 2x16GB und du meinst, ein neues Notebook zu haben.
SakeZentur
Nachricht 5 von 25
5.777 Aufrufe
Nachricht 5 von 25
5.777 Aufrufe
Hi Andi,
MSN30023339
Habe den Neu gekauften wieder ausgebaut, und hatte trotzdem nach ca 4 Std laufzeit ein BSOD mit dem STOPCODE: WHEA-UNCORRECT-TABLE-ERROR...
SakeZentur
Nachricht 6 von 25
5.776 Aufrufe
Nachricht 6 von 25
5.776 Aufrufe
Ist definitv ne Überlegung wert, werden den alten Ram Riegel wahrscheinlich zurück schicken, wenn sich keine Lösung in den nächsten 2 Tagen finden lässt.
Anonymous
None
Nachricht 7 von 25
5.764 Aufrufe
Nachricht 7 von 25
5.764 Aufrufe
Diese BSOD Meldung deutet nicht zwingend auf inkompatible Speicherbausteine hin.
Ebensowenig die Tatsache, daß es mit beiden Speicherbausteinen - vier - Stunden lang problemlos funktioniert hat.
Gib' die Fehlermeldung bei Google ein und folge den angezeigten Lösungswegen zu dieser Problematik.
Ein Teilaspekt davon wird sein, die eventuelle Übertaktung bzgl. der Speicherbausteine im BIOS zu deaktivieren.
Was zeigt dir z.B. CPU-Z bzgl. deiner Speicherriegel an (Screenshot) und was besagt die komplette Systemdiagnose mit CPU-Z?
Nachricht 8 von 25
5.747 Aufrufe
Nachricht 8 von 25
5.747 Aufrufe
Hallo @SakeZentur.
Bezüglich der RAM-Spezifikation habe ich mal eine Anfrage an die Fachabteilung gestellt. Sobald ich Infos bekomme, melde ich mich wieder.
SakeZentur
Nachricht 9 von 25
5.641 Aufrufe
Nachricht 9 von 25
5.641 Aufrufe
Hi Hermelin,
Ich habe den "defekten" Riegel schon zurück geschickt also sind keine weitern tests möglich. Ich habe mich jetzt dazu entschieden einfach ein neues Kit Ram Riegel zu kaufen und somit den alten Riegel auszurangieren.
Momentan stehe ich dabei mir dieses Produkt zu kaufen. Würde gerne eure gedanken dazu hören.
Crucial 16 GB kit (2X8 GB)
https://www.amazon.de/Crucial-CT16G4SFD8266-Speicher-PC4-21300-260-Pin/dp/B071KP8CGJ/ref=asc_df_B071...
SakeZentur
Nachricht 10 von 25
5.639 Aufrufe
Nachricht 10 von 25
5.639 Aufrufe
Schonmal ein großes Dankeschön vorweg, für deine Mühen!!!
Ich überlege mir gerade dieses Upgrade Kit von Crucial zu kaufen:
Eine Frage habe ich, zu dem SO-DIMM: wenn ich vorher 2400 hatte kann ich dann Problemlos ein Riegel mit 2666 z.Bsp kaufen? oder muss ich bei 2400 bleiben?
Danke schonmal für alles.
24 ANTWORTEN 24
