ERAZER Beast X20 (MD 60841) - Core Voltage Offset
3 RÉPONSES 3
Zhaoyi
Message 1 sur 4
969 Visites
Message 1 sur 4
969 Visites
mein Laptop wird bei einigen Spielen zu heiß und deswegen wollte ich die CPU und GPU undervolten.
Die Grafikkarte konnte ich ohne Probleme mit MSI Afterburner konfigurieren.
Beim CPU gab es allerdings Probleme.
Zuerst habe ich es mit ThrottleStop versucht, aber dort sind fast alle Einstellungen ausgegraut.
Dann habe ich in einem anderen Beitrag hier im Forum gelesen, dass man das auch mit dem Medion Control Center machen kann.
Also habe im Control Center (3.33.29.0) versucht den Core Voltage Offset auf -50mV zu stellen und das Gerät neugestartet.
In HWMonitor spiegelt sich die Einstellung allerdings nicht wieder, dort wird bei IA Offset weiterhin +0.0000V angezeigt.
Weiß jemand wie man die CPU erfolgreich undervolten kann?
MfG,
Zhaoyi
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Zhaoyi
Message 4 sur 4
934 Visites
Message 4 sur 4
934 Visites
Hallo nochmal,
ich habe ein Guide auf Englisch gefunden, mit der man Undervolting Einstellungen "re"aktivieren kann: https://brendangreenley.com/undervolting-2020-dell-laptops-like-the-vostro-7500-and-more-tips-to-imp...
Ich habe wie im Guide beschrieben die Overclocking Lock und CFG Lock im Bios deaktiviert.
Jetzt funktionieren die entsprechenden Einstellungen im ThrottleStop und die Veränderungen werden auch von HWMonitor und HWiNFO angezeigt.
MfG,
Zhaoyi
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
955 Visites
Message 2 sur 4
955 Visites
Hallo @Zhaoyi.
Laut diesem Beitrag könnte das ein Anzeige-Bug in HWMonitor sein.
Zhaoyi
Message 3 sur 4
945 Visites
Message 3 sur 4
945 Visites
Hallo @Andi,
danke für deine Antwort.
Ich habe eben nochmal mit HWiNFO64 versucht Informationen auszulesen und dort steht bei IA Voltage Offset auch 0.000V.
Es kann natürlich sein, dass HWiNFO64 vom gleichen Bug betroffen ist wie HWMonitor.
Weißt du denn wie man sichergeht, dass die Einstellung bzgl. Core Voltage Offset im Medion CC auch tatsächlich was verändert?
Andere Einstellungen wie z.B. Änderungen am GPU Target Tempurature für Thermal Throttle werden in HWiNFO64 sofort sichtbar.
Nach dem ich bei -50mV beim Voltage Offset eingestellt habe, konnte ich in Spielen nämlich keine signifikanten Unterschiede bei den CPU Temperaturen feststellen.
MfG,
Zhaoyi
Zhaoyi
Message 4 sur 4
935 Visites
Message 4 sur 4
935 Visites
Hallo nochmal,
MfG,
Zhaoyi
3 RÉPONSES 3
