Audioausgang funktioniert nicht
45 ANTWORTEN 45
Samelus1998
Explorer
Nachricht 1 von 46
18.402 Aufrufe
Nachricht 1 von 46
18.402 Aufrufe
Hallo Medion Community,
leider funktioniert mein Audioausgang nicht mehr richtig. Ich habe schon alles mögliche versucht: Treiber aktualisieren, Problembehandlung in Windows, leider wird die Buchse selber nicht erkannt. Hat vielleicht jemand eine Lösung, ansonsten schätze ich, dass es wirklich ein Hardware Ausfall sein muss. @Andi wie könnte ich das Gerät dann zu euch zur Reparatur schicken und wo kann ich den Reparaturschein finden?
Samuel
Nachricht 34 von 46
10.628 Aufrufe
Nachricht 34 von 46
10.628 Aufrufe
Hallo @Samelus1998.
Bitte wende dich einmal an unseren Support.
45 ANTWORTEN 45
Samelus1998
Explorer
Nachricht 2 von 46
4.665 Aufrufe
Nachricht 2 von 46
4.665 Aufrufe
Update:Anscheinend funktionieren die Updates auf der Realtek Seite nicht richtig funktionieren. Nach mehrmaligem Updaten mit den Treibern auf der Medion Support Seite, funktioniert es wieder
Update: Es gibt eine hohe Latenz im Audio, der Lautsprecher gibt gleichzeitig auch das Audio Signal wieder.
Nachricht 3 von 46
4.642 Aufrufe
Nachricht 3 von 46
4.642 Aufrufe
Hallo @Samelus1998.
Wenn du durch die Installation verschiedener Treiber eine Änderung bewirken kannst, wird es höchstwahrscheinlich auch ein Treiberproblem sein. Eine Einsendung würde dann nichts bringen, weil dann nichts defekt wäre. Um das zu überprüfen, solltest du das Gerät (um welches handelt es sich überhaupt? MSN-Nummer?) einmal im Auslieferungszustand testen, ohne eigene Treiber installiert oder Windowsupdates gefahren zu haben. Sollte in diesem Zustand alles funktionieren, ist nichts defekt.
Samelus1998
Explorer
Nachricht 4 von 46
4.634 Aufrufe
Nachricht 4 von 46
4.634 Aufrufe
Hallo @Andi,
mein Laptop ist ein Erazer X7849, MD 60291. Habe Windows bereits zurückgesetzt. Habe auch schon den Treiber im Gerätemanager gelöscht, den neuesten Treiber von der Realtek Seite aufgespielt. Bei beiden Malen funktionierte nur der Lautsprecher, der Audioausgang funktionierte nicht. Mit eurem Gerätetreiber funktioniert der Kopfhörerausgang, aber auch die Lautsprecher geben den Ton auch wieder. Im Reiter Wiedergabegeräte im Bereich Sound wird nur der Lautsprecher angezeigt.
Des Weiteren reicht die Grafikkarte langsam ihre Grenze. Im Idle bin ich bei 50 Grad Celsius und unter Last bei ca. 88 Grad (MD 6. Dabei taktet die Grafikkarte auch gut runter.
Samuel
Nachricht 5 von 46
4.624 Aufrufe
Nachricht 5 von 46
4.624 Aufrufe
Hallo @Samelus1998.
Wie genau bist du dazu vorgegangen? Ich meine mit "Auslieferzustand" nicht ein System, dass schon lange genutzt und dann zurückgesetzt worden ist, sondern, das Aufspielen des bei Kauf vorhandenen Auslieferimages über die von uns vorinstallierte Rücksicherung per Cyberlink Software.
Samelus1998
Explorer
Nachricht 6 von 46
4.622 Aufrufe
Nachricht 6 von 46
4.622 Aufrufe
Hallo @Andi,
ich habe eure Sotware zum Zurücksetzen benutzt. Weil ich Windows nicht tagelang updaten möchte, habe ich die Option Windows auffrischen gewählt, wo Software, wie McAffee und Cyberlink ínstalliert wird, aber die Windows Version auf 1803 bleibt
Samuel
Nachricht 7 von 46
4.612 Aufrufe
Nachricht 7 von 46
4.612 Aufrufe
Hallo @Samelus1998.
Öhhhhm.... das meinte ich eigentlich nicht. "Windows auffrischen" ist eine Windowsfunktion und nicht von uns vorinstalliert. Liegt auf deinem D-Laufwerk im Ordner Recover kein Auslieferimage, das du per F11 beim Einschalten zurückspielen könntest?
Wenn du das machst, hast du genau das, was ich nicht empfehle. Ein schon benutztes / verändertes System im Vergleich zum Auslieferzustand.
Samelus1998
Explorer
Nachricht 8 von 46
4.605 Aufrufe
Nachricht 8 von 46
4.605 Aufrufe
Hallo @Andi,
habe auch deine Methode versucht. Die Audiobuchse kann leider nicht vom Betriebssystem erkannt werden.
Samuel
Nachricht 9 von 46
4.591 Aufrufe
Nachricht 9 von 46
4.591 Aufrufe
Hallo @Samelus1998.
Eine reine Audiobuchse wird ohnehin nicht vom System erkannt (und auch nicht im Gerätemanager dargestellt), aber angeschlossene Lautsprecher sollten funktionieren, sofern du das richtige Wiedergabegerät gewählt hast.
Wenn du die Rücksicherung per Cyberlink Software (F11) genutzt hast, keine eigenen Programme oder Treiber installiert hast, keine Windowsupdates gefahren hast und die Audioausgabe im Auslieferungszustand weiterhin nicht so funktioniert, wie es beim Kauf des Notebooks der Fall war, stimmt etwas mit dem Gerät nicht. Bitte wende dich dann einmal an den Support.
Samelus1998
Explorer
Nachricht 10 von 46
4.588 Aufrufe
Nachricht 10 von 46
4.588 Aufrufe
Hallo @Andi,
damit meinte ich, dass unter Soundprobleme der Lautsprecher so betitelt wird. Es scheint irgendetwas wohl im argen zu sein. Wenn ich mit eurer Software zurücksetze, wird McAffee und Cyberlink automatisch installiert, sonst habe ich nichts installiert oder irgendwelche Treiber geupdated. Bei meinem Surface Pro 3 funktioniert alles wunderbar: Ich bekomme eine Nachricht, wenn ich den Klinkenstecker reinstecke, es wird sofort auf die Kopfhörer umgeschalten und ich kann dafür sofort die Lautstärke unabhängig von den Lautsprechern ändern. Danke für deine Hilfe, ich wende mich dann mal an den Support dafür
Samuel
45 ANTWORTEN 45
