op 01.10.2018 11:01
op 01.10.2018 11:01
Hallo,ich möchte ein paar MC`s digitalisieren.Das obengenante Gerät hat nur einen Kombieingang Kopfhörer/Mic.
Meine Frage:Kann ich diese Buchse als Line in Eingang benutzen und welchen Adapter benötige ich.Zwei Varianten Adapter haben nicht funktioniert.
Danke!
05.10.2018 10:17 - bewerkt 05.10.2018 10:21
Hallo Tatter
Ich vermute, wenn die Audio-Hardware "Jack Retasking" unterstützt, dann einen Bug im Treiber, oder Inkompatibilität des Treibers mit der installierten Windows 10 Version, wenn das nicht funktioniert.
Vielleicht hilft es weiter, wenn man mal die aktuell istallierte Treiberversion herausfindet (unter "Programme deinstallieren"), und angibt, und dann ggf. einen aktualisierten Treiber installiert.
Der offiziell aktuelle Treiber von Realtek ist R2.82, aber für Notebooks gibt es oft vom Hersteller (in dem Fall Medion) speziell angepasste Treiberversionen.
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/soundkarten/realtek-hd-audio-treiber/
edit:
"Stereo-Mix" als Aufnahmequelle ist, was gerade so auf den Lautsprechern ausgegeben wird, Tatter benötigt aber Stereo Line-In als Aufnahmequelle!
MfG.
K.B.
op 05.10.2018 10:48
op 05.10.2018 10:51
op 05.10.2018 10:51
Ich habe das System den Realtec Treiber aktualisieren lassen.Mit dem Erfolg das der Stereomixer weg war.Mit der Systemwiederherstellung habe ich den vorherigen Zustand wieder.
op 05.10.2018 10:52
op 05.10.2018 10:52
Zwischendurch ein Danke an Euch für die Bemühungen.
op 05.10.2018 11:00
05.10.2018 11:11 - bewerkt 05.10.2018 11:12
Hallo Tatter
Teile doch mal die Treiberversionen mit, die schon ausprobiert hast. Treiber Rev. Nr. sieht man ua. im HD-Audio Manager unter dem Realtek Info-Symbol, oder unter "Programme deinstallieren" am Realtek HD-Audio Eintrag.
Wie funktioniert es mit dem Original-Treiber, der ab Werk installiert war?
MfG.
K.B.
op 05.10.2018 14:51
op 05.10.2018 14:51
Es ist immer nur der mit dem Gerät ausgelieferte Treiber installiert gewesen.Es sei denn ein Windowsupdate hätte da was verändert.Die installierte VersionsNr. ist 6.0.1.7926.Der durch den automatischen Treiberupdate des Systems installierte Treiber war nur in der letzten Stelle anders.
05.10.2018 16:44 - bewerkt 05.10.2018 16:46
Ja, Windows-(Treiber)-Updates sind leider bekannt dafür, dass sie manchmal Treiber installieren, die zwar aktueller und an sich angeblich fehlerbereinigt sind, aber den Funktionsumfang etwas einschränken, oder nicht richtig funktionieren.
Deshalb kann man ggf. spezielle Treiber von der Update-Funktion ausschließen.
Wenn der Treiber sich auch nur an letzter Stelle der Versionsnummer geändert hat, hat man etwas darin verändert, und man kann nicht ausschließen, dass es eben auch diese Funktion des "Jack Retasking" betrifft.
MfG.
K.B.
op 05.10.2018 16:49
op 05.10.2018 16:49
Bei der Version war der Mixer weg und nur noch Wiedergabegeräte wählbar.
05.10.2018 19:55 - bewerkt 05.10.2018 19:58
Hallo Tatter
Ich habe eben durch Zufall im Internet einen Registry-Hack gefunden, mit dem man versuchen könnte, die Buchse selbst manuell dem Chip anders zuzuweisen. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Man sollte sich merken, was man in der Registry geändert hat, damit man es später wieder zurück setzen kann. Evtl. zuvor Screenshot erstellen.
Siehe: https://www.reaper-x.com/2012/02/13/how-to-remap-retasking-realtek-onboard-jacks-ports/
Also man sucht an der Stelle in der Registry nach einem "PinXX" XX= zB. 21, aber egal welche Nr., der ein Bin-Wert von "02 00 00 00" zugewiesen wurde. Das sollte die Kopfhörerbuchse sein. "02 00 00 00" steht für Kopfhörer.
Jetzt ändert man dem dieser "PinXX" zugeordneten Bin-Wert auf "00 00 00 00", das steht lt. oben verlinkter Seite für "Line-In". Danach Reg-Editor schließen und Rechner neu starten. Wenn man dann etwas an der Kopfhörerbuchse ansteckt, wird es als Line-In erkannt.
Wie gesagt, es kann sein, dass das nicht funktioniert, ist aber wohl einen Versuch wert. Eigentlich müsste dieses der Realtek HD Audio Manger im GUI selbst erledigen.
MfG.
K.B.
