herrie Erazer 5305 G
13 REPLIES 13
Terrapanthera
Message 1 of 14
Message 1 of 14
Goedemorgen. Sinds vrijdag heb ik een Erazer 5305 G, met een GTX 970 (2Gb). Ik had overal gelezen dat de Medion pc's fluisterstil zijn, maar gelijk toen ik hem aanzette, dacht ik 'tjemig, hij maakt nog meer herrie dan mijn oude pc!'
Komt dit door de 970 videokaart???
Heb al geprobeerd of ik SpeedFan hierop los kon laten, maar die ziet de bus niet 😞
Ik gebruik de pc veel voor grafische programma's, in mindere mate voor spellen zoals Cities: Skylines. Het geluid lijkt niet te vermeerderen door het spelen van dit spel.
Is er iets mis met een fan of kan ik iets instellen?
Dank voor een antwoord.
Annemieke
3 ACCEPTED SOLUTIONS
Terrapanthera
Message 6 of 14
Message 6 of 14
OPGELOST!!!
Toch altijd eerst de kast maar open maken 😛
Er hing een kabel op de fan van de videokaart!!!!
Dat kan natuurlijk altijd gebeuren.
Anu
Scientist
Message 10 of 14
Message 10 of 14
Hoi @Terrapanthera
Mooi dat het opgelost is! Zou je misschien ook nog kunnen aangeven wat precies de oplossing was? Kan handig zijn voor andere gebruikers die misschien hetzelfde probleem hebben.
Groetjes,
Anu
Terrapanthera
Message 11 of 14
Message 11 of 14
Maar natuurlijk.
Ga naar configuratiescherm, open Intell Rapid Storage techonologie. Als je die niet hebt eerst downloaden & installeren.
Ga naar 'prestaties' en schakel Link Power management uit.
That's it Smiley Very Happy
13 REPLIES 13
Anu
Scientist
Message 2 of 14
Message 2 of 14
Hoi @Terrapanthera
Ik heb ooit eens een probleem met een PC gehad waarbij de koeler continue op maximale toeren bleef draaien, dat heb ik destijds kunnen oplossen door het systeem te ontladen (stekker eruit, paar keer de knop indrukken zodat alle stroom eruit is, en weer aansluiten) en de BIOS op defaults te zeggen. Wellicht de moeite om in ieder geval eens te proberen?
Groetjes,
Anu
Terrapanthera
Message 3 of 14
Message 3 of 14
Hai Anu,
Dat ga ik dan zo gelijk proberen, dat ontladen!
Weet alleen niet hoe ik de BIOS op default moet zetten ....
Terrapanthera
Message 4 of 14
Message 4 of 14
Ik zit niet aan BIOS waarden, dus die zouden dan toch op default moeten staan?? Ik kan me niet voorstellen dat zo'n systeem onjuist geconfigureerd afgeleverd wordt.
Ontladen heeft niet geholpen helaas.
Terrapanthera
Message 5 of 14
Message 5 of 14
Ik lees nu ook ergens dat de koeling pas aan moet gaan als de kaart een bepaalde temperatuur bereikt. Ik zet inmiddels grote vraagtekens bij deze kaart. Het gezoem begint direct bij opstart en blijft continu hetzelfde.
Terrapanthera
Message 6 of 14
Message 6 of 14
OPGELOST!!!
Terrapanthera
Message 7 of 14
Message 7 of 14
En toen zat er een piepje in. Waarschijnlijk loopt er nu iets anders aan. Grrrr....
Het lijkt ook wel of er nauwelijks genoeg ruimte is voor al die kabels.
Kast maar wéér openmaken!
Terrapanthera
Message 8 of 14
Message 8 of 14
Niet kunnen vinden, maar bloed irritant!!!
Terrapanthera
Message 9 of 14
Message 9 of 14
En ook dit is opgelost, samen met de mensen van Medion. Gelukkig kon dat softwarematig!
Anu
Scientist
Message 10 of 14
Message 10 of 14
Hoi @Terrapanthera
Groetjes,
Anu
13 REPLIES 13
